Készülő erősítőmhöz vásárolnék 2x24 V/300 W-os toroidot. Tekercseltetni nem akarok, boltból, Bp.-en, készen szeretnék hozzájutni. Számít az ár is, de nem az olcsóság a fő szempont. Véleményeket várnék, hol érdemes megvenni. Elektrokontha, HQvideo, Lomex, esetleg más helyen? A HQ a legdrágább hely a felsoroltak közül. Ha valaki tud velemi jó boltot, legyen szíves írjon. Egyelőre a konthás trafók felé hajlok. Köszönöm. Üdv.: Zoli
Azért nyitom ezt a témát mert nagyon nagy problémával küszködöm s lehet hogy már más is találkozott ezzel a problémával s remélem talál valaki rá megoldást. Kezdem az elejéről. Rendeltem az egyik internetes boltból egy toroid transzformátort, amit miután megkaptam leteszteltem hogy működik e, és amikor áramalá helyeztem terheléssel illetve terhelés nélkül is zúg a trafó. Ez után tekertem egy toroidot magamnak s mikor bekapcsoltam az is elkezdett zúgni. Az egyik ismerősöm ajánlotta hogy impregnáljam be ezt megtettem és így is zúg a trafó a lakásban, viszont mikor levittem mindkét toroidot az egyik ismerősömnél és áram alá helyeztük meglepő módon ott egyik trafó sem zúgott. Hát ez az én problémám s azt szeretném megtudni hogy mi lehet ennek az oka, illetve van e erre a problémára valami megoldás? Előre is köszönöm mindenkinek aki segít!!!
Azthiszem ha a hálózat tartalmaz egy kicsi DC komponenst is, akkor már attól is zúghat a trafó. Ha tévedek, majd az okosok kijavítanak. Üdv, Arpy
A zúgás inkább az AC komponenstől van!
Nebszter, a titok itt a mechanikában lesz, próbáld meg egy nem rezonáns alapra tenni, és ha lehet csavarozd le alaposan. Alkalmazz rezgéscsillapító gyűrűket a csavarok alatt. pl egy gumilemezt, vagy hasonlót.
Oké Medve csak furi hogy itthol zúg a havernál meg nem.
Vagy a házban lenne a probléma? De azt nem hiszem mert nem olyan régen építették apáék ezt a házat.
A címet javítottam. Meglátásom szerint a trafód zúg és nem 100%, hogy a hálózattal lenne gond. Ha nem jó az új cím, kérlek szólj!
Nekem tökmind1 csak valószínű hogy a hálózattal van baj mert mondom hogy egy utcával lentebb nemzúg a toroid a mi házunkban pedíg zúg.
De jólessz ez a cím is.
Az jutott eszembe, hogy ilyen durva hálózati probléma esetén a házban lévő többi elektromos berendezésed is furcsa dolgot művelne...
Az lehet elég furi hogy eléggé ingadozik az áram ezt a házban lévő izzók fényén látom ahogyan hol elhalványul egy picit hol pedíg fölerősödik.
Egyébként más trafó nemzúg csak a toroidok és ezt sem értem.
A toroidok kényesek a méretezésre.. Ha túlgerjesztett állapotba kerülnek akkor bizony zúgnak. Hibátlan méretezés ellenére is előfordulhat ez az állapot,ha a hálózati feszültség jelentősen meghaladja,vagy túllépi a tűrésmezőt. Egy feszmérés nem ártana,persze kellő elővigyázattal.
Mindkét házban annyi a feszültség??Mármint mérted műszerrel.Mert az én ablakom alatt pl.:van egy oszlop trafó, és előfordul a 238V-is, az utcavégén meg 229-231V.Lehet az a pár volt már "mágneses vihart" kavar
Mondjuk ennyitől nemhiszem, hogy sokkal hangosabb lenne...
Trafót kiszerelni, műgyantát bekeverni, (esetleg csónaklakk) trafót leimpregnálni, tökéletesen hagyni megszáradni, trafó vissza, örülni!
(...főként hogy eddig nem dörzsölődött le a zománc a menetek között, és nem ütött át)
A topicnyitó kérdésben már benne volt,hogy impregnálta....
Az csak "taknyolás" lehetett. Vagy nem jó az anyag, amivel... Ha rendesen (!) van megcsinálva, az nem zizeghet.
Arról mi a meglátásod,hogy másik helyszinen nem zúg? Egyébként~3éve vettem villamosipari műgyantát 3kg-s kiszerelésben,az ára egyáltalán nem amatőrzsebhez mért. A katalizátorral együtt több mint 20kf-ba került.
Tudom milyen az a gyanta. Jó szokott lenni
kemencében, vákuumszárítva...Zizegés ilyeformán elég érdekes... poltergeist? freki rendben?
Amondó vagyok,várjuk meg a feszültségmérés eredményét....
Teljesen egyértelmű, hogy a hálózatot meg kell vizsgálni, fölösleges volt címet cserélni, bár így sem rossz.
Árpynak tökéletesen igaza van, egy nagy toroidnál nagyon kis DC komponens is zúgást okoz, erre másfajta, esetleg kisebb trafók kevésbé kényesek. Szóval ez az egyik gyanusított. A másik a túl nagy hálózati feszültség. Ezt a legegyszerűbb lemérni. Ha DC komponens van, az ellen két szembekapcsolt elkó segít.
Sziasztok most keltem föl de sietek mert suliba megyek.
1. A téma címe sztem is jó volt nem kellett volna változtatni ralyta. 2. Az impregnálás (ahogyan írtátok "taknyolás") Szerintem nagyon jól sikerül olyan ragasztót használtam amit fölkell olvasztani Kb 90 fokon kezd el olvadni s utánna keményre szilárdul. 3. A hálózati feszre majd ha hazajövök rámérek, De a két ház sztem nem egy fázisora van kötve mert kb 300m-van köztünk és egy utca.
Még annyi időm volt hogy rámérjek a hálózati feszültségre 243 és 241V-t között ingadozik.
Buxuskulcs, h van nalatok tobb mint 240v ??? Azt egy picitt soknak tartom! Nezd meg a haverodnal akinel probaltad, h nalunk menyi a halozati fesz? Amgy merd meg 2muszerrel, gondolom ket kutyu mar nem teved, igy biztosra tudjuk, h mennyi a kakao az aljzatban,..
Ui; sztem egy kis feritgyurus zavarszuro tekercs es ket szembekapcsolt kondi, javiana a helyzeten,.. bar nem 100%) Nalam 1x megoldotta egy 400va -os dolgat,.. Arulnak olyan kis tapcsatlakozo aljzatot amilyen a PC -tapokban van, alu kulsovel es benne van a zavarszuro tekercs meg a 2 v 4db kondi,.. Regi tapokban is szokott lenni,..
A 240V a +-10% eltérésen belül van, sőt 5%-on belül, tehát tökéletes. Ha a trafó ettől zúg, akkor a trafó a hibás, nem a hálózat.
Egyik nap olvastam, h a halozati fesz az szabvanyok szerint ~220-240v kozott kell legyenek! Lehet, h rosszul emlexem de megnezem meg1x,.. 230 korul,.. Ha 243v 5% os turesen belul van akko mennyi a 10% tures?
nálunk akkor nagyon szabvány alatti
216-217 ha ingadozik 212-216 között ugrál...
Az Elmu honlapjan fenn van, hogy 230V +/-10%
, tehat 209...253V lehet. A tobbi szolgaltato is ezt teljesiti. Szabi, ezekszerint a nalad mert 212V es a Nebszter85-nel mert 241V is a szabvanyon belul van.
Na, utanakerestem; "The nominal European voltage is now 230V 50 Hz"
Instead the new "harmonised voltage limits" in Europe are now: 230V -10% +6% (i.e. 207.0 V-243.8 V) De akkor is he, szerintem az eszkozok fele nemmegy 207v -al es a masik fele pedig nem birja a 243v Hova fajult a vilag :felkialtas:
e-on-os vagyok nem elmu-s, bár sztem tök mind 1
jó persze, benne van, de 230 ról beszélünk nem?.. :no: :no: naja hova??
Én voltam a másik teszthelyszínes.
És télleg fura volt, mert amikor Nebszter85-nél meghallgattuk a trafót, annak bizony erősen hangja volt, és amikor nálam kipróbáltuk, akkor szinte teljesen hangtalan volt. 5 cm-ről már nem volthangja, míg náluk méterekről hallottuk a zúgást. Én is valamiféle hálózati zajra gondolok, de nem tudom az-e.
Meg kell próbálni rátekerni még 12 V-nyi huzalt a trafóra, és sorba kötni a primerrel! (Ügyelve a polaritásra, és az érintésvédelemre!)
Sirály12 haverom a következőt ajánlotta. Szedjek szét egy számítógép tápot s abban van 230-as szűrés. Na én szétszedtem s betettem a 230-as szűrést a toroid elé de így is ugyan úgy zúg. Azt említettétek hogy két kondit fordítsak szembe egymással vagy valami ilyesmit ezt hogyan gondoltátok valami rajzot nemtudnátok közzé tenni? Előre is köszi!!! |
