Lapozás: OK   229 / 387
(#) bobogabor válasza kadarist hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Szia! Egy 1207AP ic van benne. Köszi.
(#) bobogabor válasza Gafly hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Szia! A csévetestnek nincs baja, ilyen kialakítású, a fet elkallódott, nem lehetett leolvasni róla adatot, amúgy TO-220 as tokozású.
üdv..
(#) kadarist válasza bobogabor hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Válassz egy FET-típust a rajzok alapján.
(#) jandark hozzászólása Jún 8, 2013 /
Ehhez a típusú erősítőhöz keresnék rajzot sajnos nem tudom bekapcsolni..
System fidelity ht-r405
Köszönöm előre is.
(#) Sebi válasza bobogabor hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Ha letöltöd az applikációját, abban van rajz, ami jó közelítéssel passzolhat hozzá. A FET típusa nem kényes annyira, valami NCP szokott mellette lenni. 800V 4...6A-es típus jó ide. Üzem közbeni feszváltást általában rosszul tűrik!
(#) Moderátor hozzászólása szikorapéter hozzászólására (») Jún 9, 2013
(#) fegyvermester hozzászólása Jún 12, 2013 /
Keresem az alábbi sztereo kislemez lejátszó kapcsolási rajzát, használati utasítását, szervizkönyvét, ami van ezek közül.
Típus: Philips 15 GF 832/06s
Köszönöm előre is!
(#) Jocojoco hozzászólása Jún 12, 2013 /
Mikrosütő kontroll panel kapcsolási rajzát keresem. A konkrét típus: LG MB-4384 B/2.
A kijelző alig olvasható (a táp ellátással lehet probléma).
Az én problémám az, hogy az SMD alkatrészek felismerésére kellene a kapcsolási rajz, mert a feliratokból nem tudom meg, hogy tranzisztorról, vagy fet-ről, vagy esetleg másról van szó ami a rajzról könnyen azonosítható.
Ha a konkrét típus helyett hasonló rajz fellelhető valahol, a címet előre is megköszönöm.
(#) endrusz válasza Jocojoco hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Szia! Tessék itt a szerviz doksija.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
(#) Jocojoco válasza endrusz hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Nagyon köszönöm a doksit!, de ebben nem találom (vagy rosszul keresem ) a kapcsolási rajzát a kontroll panelnek. Konkrétan ebben ez kellene bővebben: Control panel parts 268711
Van ennek a mikrónak egy MOD: száma is MR 1384 B sajnos ezen sem találtam kapcsolási rajzot
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
(#) reddot hozzászólása Jún 13, 2013 /
Szevasztok!
Keresem a PANASONIC EY0020 akkumulátortöltő kapcsolási rajzát.
(#) bobogabor válasza kadarist hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Köszönöm!!!
(#) sztojanov hozzászólása Jún 14, 2013 /
Sziasztok! Videoton R4932 kapcsolási rajzot keresek! Közkézen forog egy pdf, a radiomuseum.hu-n is ez van fenn, de létezik egy másik rajz is, sajnos csak kis felbontásban sikerült beszerzni, csatoltam jpeg-ben. Ha valakinek van esetleg ilyen hq-ban (eseteleg más rajz, esetleg nyák-rajz) azt nagyon szívesen venném. után szeretném építeni ezt a gyönyörű tipust. Előre is köszi!
(#) efraim válasza sztojanov hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Add meg privátban az e-mailedet és elküldöm djvu formátumban a Rádió,- és Televizió készülékek (Kádár Géza) 1970-71-es kötetet, abban benne van.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
(#) silent15 hozzászólása Jún 14, 2013 /
Sziasztok, (szerintem mondhatjuk, hogy ez így ide tartozik);
keresnék, egy olyan erősítő kapcsolást, ami egy 2 (mélyközép - magas) utas rendszert meg tud hajtani, és olyan 30-35W leadására képes, elég kicsi helyen elfér, és tartalmaz előerősítőt .
(#) proli007 válasza sztojanov hozzászólására (») Jún 14, 2013 / 1
Hello! Felújítani még csak-csak, de "után építeni" elég bátor vállalkozás.. üdv!
(#) proli007 válasza silent15 hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Hello! Azt esetleg megírhattad volna, hogy mihez használnád, mert a "tartalmaz előerősítőt " elég széles lehetőséget fog át. üdv!
(#) Syn7h37ic hozzászólása Jún 14, 2013 /
Szükségem lenne egy egyszerű áramkörre, ami figyeli egy 12V ólomakku feszültségét. Ha a feszültség leesik kb 10V körüli értékre, akkor pl. kapcsoljon egy ledet, vagy kapcsoljon egy kollektort földpotenciálra, stb stb... Egy kommunikátor lenne, amit vezérelne, és az akku állapotot kell jelenteni.
(#) proli007 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Hello! Tessék. üdv!
(#) Syn7h37ic válasza proli007 hozzászólására (») Jún 15, 2013 / 1
Köszi szépen.
(#) proli007 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Hello! Nincs mit. Azt elfelejtettem írni, hogy nem szükséges TLC IC, bőven megteszi az LM339 és annak nyilván nincs ennyi lába (mindössze 8.). Csak a Tina-ban nincs a tokozásnál a "b" fokozat aminek a tápja természetesen közös az "a"-val. üdv!
(#) endrusz válasza sztojanov hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Szia! Tessék itt van.
R 4932.pdf
(#) Hx-2 hozzászólása Jún 16, 2013 /
Fujitsu Siemens x17-2 monitorhoz keresek kapcsolasi rajzot. Legyszves valaki!
Koszonom!
(#) silent15 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Szia, igazad van; számítógép, CD lejátszó MP3 és hasonló jelű cuccokhoz kellene.
(#) mofesa hozzászólása Jún 16, 2013 /
A Hiki TR-0460A jelgenerátor kapcsolási rajza keresem, ha valakinek meglenne, most jól jönne.
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza silent15 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Hello! Ezek az eszközök, minimálisan vonalszintű (LINE) kimeneti jelet adnak. A végfokok többsége megelégszik ezzel a bemeneti jellel. Vagy is egy végfok megfelelő, ha nem szeretnél hangszínt szabályozni. De van számtalan erősítős topik, amiben biztos találsz számodra megfelelő kapcsolást. üdv!
(#) sztojanov válasza endrusz hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Köszönöm szépen mindenkinek, különösen endrusznak, pont erre gondoltam, de a 4932 kapcsolása pont nincs benne a pdfben, csak a 4930... vagy ugyanaz a kettő?! (a djvu-val még küzdök... )
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
(#) Sebi válasza sztojanov hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Alapjaiban ugyanaz, csak a Tiedben már benne van a sztereo dekóder is.
(#) picigábor hozzászólása Jún 19, 2013 /
Gábor vagyok, és szeretném a segitségeteket kérni. Szükségem lenne 1 wangine wca-220 erősítő kapcsi rajzára. megvettem végfok hibásan, de előtte vki próbálkozott vele ellenállásokat cserélt meg mindent.... és sztem nem bele valók vannak benne.... ezért lenne rá szükségem. előre is köszi. várom válaszotokat.
(#) Melphi hozzászólása Jún 19, 2013 /
Keresek egy MKII AVR programozó leírást, esetleg valaki ha tudna valami magyar nyelvű építési, élesztési leírást azt nagyon megköszönném.
Köszönettel. Lajos
Következő: »»   229 / 387
