Lapozás: OK   230 / 385
(#) Sebi válasza Melphi hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Program megvan (ebbe beégetendő)?
Más élő nyelven (német, angol) találtál hozzá valamit?
(#) Melphi válasza Sebi hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Szia persze angolul van egy csomó leírás , de én nem tudok angolul.
(#) Gafly válasza Melphi hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
És akkor mi a gond, Lajos?
Tedd fel és nagyobb a valószínűsége hogy segít valaki, mintha fel sem teszed.
(#) TyerCorp hozzászólása Jún 24, 2013 /
Kedves Fórumtagok!
Hozzájutottam nemrég egy Siemens Klangmeister RS12 rádióhoz, ehhez szeretnék kapcsolási rajzot, vagy service manual-t kérni. Tud ebben valaki segíteni?
Üdv.:Ty.Tamás
(#) Balu424 hozzászólása Jún 27, 2013 /
Egy olyan (egyszerű?) kapcsolási rajzot keresek, mellyel 10 s hosszú hangot lehet felvenni és tárolni.
(#) kadarist válasza Balu424 hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Nézz be ebbe a topikba.
(#) Balu424 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Köszi, de ezzel kezdtem. Sok halott link található. És régi topic. Továbbra is keresek egy olyan (egyszerű?) kapcsolási rajzot, mellyel 10 s hosszú hangot lehet felvenni és tárolni.
(#) mps válasza Balu424 hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Ez sem bonyolult: Bővebben: Link
(#) rammeradrian hozzászólása Jún 29, 2013 /
Üdv! Szükségem lenne egy First Austria FA-4413 autós erősítő kapcsolási rajzára, ha valaki megtalálná megköszönném, a google nem vezetett célra :/
Egy érdekesség róla, rá van írva hogy MOSFET-es erősítő, hát igen a tápjában van 6 FET és a többi mind bipoláris tranzisztor
(#) najaro hozzászólása Júl 3, 2013 /
Laserline slh 910e3 típusú autóriasztóhoz keresek kapcsolási rajzot,ill.használati útmutatót.
Azt szeretném kideríteni,hogy másféle nyomógombos egységet tudnék-e az eredetiek helyett
használni?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 3, 2013 1 /
Helló.azt szeretném megkérdezni hogy van itthon egy Toyota tf4001-es autómagnőm (kivezetései a képen) és hogy ezt miként kéne bekötnöm hogy megfelelően működjön(mint rádió is és magnó is).
(#) sprofan válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Ez nem éppen egy ide való hozzászólás de egyébként összekötöd a bal 3-4 -et és ide kötöd a pozitív feszültséget, a negatívat pedig a bal 7-esre. Hangszórót a bal 1-2, bal 5-6, bal 8-9, jobb 1-2 és jobb 3-4 közé tudsz kötni. Na már most a bal 9-es láb vagy egy kimenet, vagy a beépített végfok tápfeszültsége. Ha bekötöd ahogy írtam és működik is a rádió de hang az nincs, akkor ezt a bal 9-es lábat is kösd fel pozitív tápra. (bal-jobb értsd: ahogy a képen van bal illetve jobb oszlop)
(#) szikorapéter válasza sprofan hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
köszönöm a kétértelmű felvilágosítást remélem így már működni fog.
Sajnos az általad megadott módon nem kapcsolt be,nemtudom esetleg a 8,9 és a 10-es lábra nem kéne tápfesz? Ott van hogy power sluppy,de nem tudom hogy kell-e oda.
(#) sprofan válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
3-4-7 lábakra kötéssel be kellene kapcsolnia. 8-as az antenna mozgató motor és/vagy antenna erősítő tápja, az egy kimenet. 9-est már írtam korábban a 10-es és hozzá az 5-ös valaminek a háttérvilágítása. Nem ismerem a kocsit így nem tudom az mi lehet.
Gondolom a 10 és az 5 a képernyőjének a kontrasztja mivel már a 3,4,7,9-es láb bekötésével üzemel világít a kijelző de nem ad képet.Csak az maradt kérdés hogy azt hogyan kell beüzelelni.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Működik,feltehetőleg lecsúszott hátul a negatív pólus krokodil csipesze ezért nem üzemelt az előbb.köszönöm a kitartó segítségnyujtást.
Közben ahogy nézegettem a 10-es láb valóban valami ilyesmi lehet. Gondolom a műszerfal fényereje állítható, ezzel a bemenettel pedig a rádióé is együtt vele.
Igen az illuminenciát fel kellet hozni a +-ra a negatív oldalát pedig a - -ra,és már jó is.
(#) hamby555 hozzászólása Júl 4, 2013 /
Esetleg van valakinek Audio Sonic ST-500 típusú erősítőhöz kapcsolási rajza?
Megköszönném.
(#) martin96 hozzászólása Júl 4, 2013 /
ÜDV!
Valaki tudna adni egy Renkforce SA9120-as erősítőhöz kapcsolási rajzot?
(#) Travolta hozzászólása Júl 4, 2013 /
Soner TWA1200 végfok kapcsolási rajzát keresem. Ha valaki tudna benne segíteni azt megköszönném!
(#) rockersrac hozzászólása Júl 4, 2013 /
Sziasztok! Egy Hiki tr1665-A típusú multiméterhez keresek kapcsolásirajzot, de nem találok sajnos. Tudtok ebben segíteni nekem?
(#) gerenk válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
A teljes gépkönyvét lent megtalálod.
tr1655.pdf
(#) rockersrac válasza gerenk hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Köszi, de én nem ezt keresem, hanem a 1665-A változat gépkönyvét. A két változat abban különbözik(legalábbis ebben biztos) hogy a 1665 az nixie csöves kijelzésű, a 1665-A pedig már ledes, hétszegmenses kijelzős. De azért köszi!
(#) Lacko12 hozzászólása Júl 5, 2013 /
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami azt a feladatot látja el hogy aksis fúró akkujára rácsatlakoztatva nem hagyja lemerülni. lényegében figyeli a feszültséget és ha x feszültség alá csökken akkor feltölti.
Mert elég rossz dolog amikor kéne az aksis és pont le van merülve mindkét aksija.
Bármilyen megoldás érdekel igazából főleg olyan ami kímélné is az aksikat.
Maga az aksis fúró 12V-os.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza Lacko12 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Hello! Raktam már fel ilyen kapcsolást. Lentebb megtalálod a nyák és bekötés terveket is. Vagy keresőbe a "chg-cmp2".. üdv
(#) Lacko12 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Meg is találtam őket korrekt kapcsolás minimális fiókos alkatrészekkel.
Köszi szépen a segítséget!
(#) havranarpi hozzászólása Júl 8, 2013 /
Az lenne a kérdésem ,hogy valakinek nincsen véletlenül meg egy Videoton RA4360 kapcsolási rajza?
A Gugli is csak 3 találatot dob rá
(#) mofesa válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Nem egy ritka darab volt ez, hogy ne találj legalább egyet. Kattints csak IDE !
Következő: »»   230 / 385
