Azt taphoz talaltak ki nem parszaz w-os toroidhoz,..
Amgy probald ezt a kapcsolast nem nagy dolog levegoben kutyuld occe s meglassuk milecc,.. Idézet: Jó esetben ugyanúgy zúg tovább, rosszabikban dirr-durr-csitt-csatt,mégrosszabb esetben megtapasztalja a váltakozóáram káros élettani hatásait. A DC komponens csillapitásához nagyobb kondik kellenének. Bár nekem a leirtak alapján az a véleményem,hogy a tafó túl van gerjesztve,ezellen pedig a Pafi által irt módszer a hatásos... „levegoben kutyuld occe s meglassuk milecc,..”
A trafó sztem nincs túlgerjesztve mert mondom a mi házunkban zúg máshol pedig nem és ha túl lenne gerjesztve akkor ott is zúgnia kellene nem?
Jah most mértem rá a hálózati feszültségre először az én műszeremmel és 245V-ot mértem utánna sirály12 haverom műszerével az pedíg 253V-ot mutatott. Nah ezzel mit kezdjek?
Kapcsitápokban (szg táp), ugyanilyen van, mint amit linkeltél.
És szerintem azokat is kb 300-400W-ra méretezik. :yes:
mex; szerint piff-puff-csatt, aki nemtud megepiteni egy olyan kapcsrajzot ami az elobb volt, csak piff-puff -al akkor az vegyen labor tapegyseget erositobe is! (ez NemOff). S nagyobbakkal nem vitatkozom,.. Sztem ha lenne egy jo, par 100VA -os toroidom biztos nem kutyulnem occe plussz 12v -nyi drottal csak, h nezugjon,.. Inkabb probalkoznek minden egyebbel es ha mar semmi nemsegit akkor hajlanek csak arra a megoldasra,..
Amgy a szuronek az elobbi rajzban gondolom jobban passzolna a 400v -os kondifelek Biztos ami biztos,.. (s elore azert levegobe, h ha nem valami akkor nem ment karba-munka, igaz masra is lehet hasznalni, de az ido = penz, legalabbis nalam,..) Ha nemmegy akko van valami jo`kis zavarszurom, remelhetoleg elekaparom hetvegere,..
Idézet: „A trafó sztem nincs túlgerjesztve mert mondom a mi házunkban zúg máshol pedig nem és ha túl lenne gerjesztve akkor ott is zúgnia kellene nem?” Hogy túl van-e gerjesztve az a primer feszültségtől függ. Eredményezheti már 5V eltérés is a zúgást. Idézet: „Nah ezzel mit kezdjek?” Keresni kellene egy műszert, ami biztosan jót mutat, és leellenőrizni ezt a kettőt.
En meg nem szedtem szet olyan tapot amiben a kis ferites trafocska ne lett volna athidalva ket drotdarabkaval, es hat valljuk be nem potyara raktak bele a zavarszuro aljzatokba a kis ferrit koze par menet rezet,.. S amelyik tapban van egy komolyabb zavarszuro azt en nem bontanam szet probalgatasra,.. Gondolom nebszter85 sem egy minosegivel kiserletezett,.. Amgy valo igaz a rajzon is csak a legegyszerubb valtozat van!
Ui; csak puszta kivancsisagbol hetvegen egy tap zavarszurojet megmerem szkoppal es egy aljzatot melyben van zavarszuro,.. Lassuk van-e kulombseg? Ha nincs, NemSzoltam Ja es meg mindig naon soknak talalom a fali ajzatban a 253v -ot! Sztem RenGeteg!!!
Értem.
Lehet hogy a műszerek nem annyira pontosak de sztem ha a legalacsonyabb értéket is nézem az is 240V-t fölött van. és annyira nempontatlan sztem mindkét műszer. De mostmár tényleg tanácstalan vagyok.
Nem állt szándékomban offolni,a hozzászólásom első felében csak az ilyen "légszerelésű" kütyük veszélyességét akartam kidomboritani,nem pedig más szaktudását megkérdőjelezni.
Emlitetted,hogy te is tekertél egy toroidot,ami szintén zúg,de csak nálatok. Na erre kellene még tekerni pár volt menetnyi drótot,(gondolom a menetadatokra emlékszel),sorbakötni a primerrel-ahogy irták:fázishelyesen és igy próbálni.
Egy-két gondolat ...
Úgy kellene mérned , ha nem így csináltad, hogy egyszerre a két műszerrel és a trafó is be legyen kapcsolva.... ez a halálbiztos és így korrekt az esetleges eltérés. Másik... próbálj szerezni egy >500 wattos állítható toroidot, arról kipróbálhatod, mit csinál 215-220-225...stb. feszültségnél. Harmadszor: ha üresjárási áramot is mértél volna mindkét helyen, jobban lehetne filózni a túlgerjesztésen...
Rendben van csak az a nagy gebaszt hogy ezt impregnáltam tehát ezt már megbontani nemlehet.
De neki nem olyan erős a zúgása és érdekes módon Sirály12-nél azsem zúg. Idézet: Idáig még ez a legjobb,kézenfekvőbb tanács... „Harmadszor: ha üresjárási áramot is mértél volna mindkét helyen, jobban lehetne filózni a túlgerjesztésen...”
Nah hali.
Megpróbáltam üresjárási áramot mérni csak sajna a műszerem bánta. ![]() Sorba kötöttem a műszert és 20A-es mérőállásba állítottam ekkor nem mutatott semmiféle áramfelvételt, s leáramtalanítottam s átkapcsoltam 200mA-es állásba mert ettől nagyobb méréshatár csak a 20A-es. s ott kivágta a bisztit a műszerből. Tettem bele másik nisztit de valami bisztos sérül mert a hálózati feszt már nemtom vele megmérni. ![]() Lehet hogy én hibáztam sőt bisztos nemkelett volna 200mA-es állásba kapcsolni. ![]()
Teee! Meg gondolatban is! Hogy fogyaszthat egy trafo 200mA -ert? Amgy tegy egy kepet a muszeredrol de gyorsan azthiszem, h a te muszered csak DC aramot mer,.. Es hat a halozatban AC van tudtommal,.. Szegeny mucer, mar en sajnalom,.. Legalabb ohm -ot meg mer?
Üdvözlet!
Amiket leírtál azok a vas geometriai méretei vagy ezt méred a trafón? Ha a vas ekkora akkor értem. Van valami kevés képlet a toroid vas méretezésére. Azt tudjuk, hogy a vasmag keresztmetszet az ami számít. Tehát ki kell okoskodni a keresztmetszetet. - mondjuk: ((Dkülső-Dbelső)/2)xh ez egyszerű! Aztán fontos lehet az üzemi frekvenyica. Maradjuk abban, hogy hálózati trafóról van szó. f=50Hz És itt egy nem hivatalos, de tapasztalati úton megszületett és gyártásban használt képlet: Q(vaskeresztmetszet cm2-ben)=gyök P x 0,6 A 0,6-os szorzó kis teljesítményeknél lehet 0,5 is. Én azt mondanám, hogy a te trafód nyögés nélkül viszi a 350 W-ot. Ha valaki mást tud, jobbat, engem is érdekelne...
Ajjajj.... Ha vigasztal én is jártam régen igy egy orosz csoda félvezetős műszert tettem tönkre egy Quad trafó üresjárási áramfelvételének mérésekor. Azóta áramméréskor a műszert áthidalom amig a trafó felgerjed (gyakorlatilag egy szinusznyi idő) és csak azután veszem le a hidalást.
Ezt is megkérdezhetted volna... mivel és hogyan mérj.
Ha 20 amperben nem mutatott ez a trafó, akkor nem a méréshatárral volt gond, mint írák is.
Van ralyta Ac áram mérés is azért ha nem lenne akkor nem kapcsoltam volna be az áramkörbe.
De elvileg a bisztinek nemkellett volna megvédenie a műszert mert mindent jól mér minden méréshatár beállításban működik csak Ac700V-os méréshatárban nem.
Akko makod van
Ilyen esetekben vagy mex módszerét alkalmazd, vagy köss be sorba egy 1 ohm / 5-10 wattos ellenállást és ahány volt esik rajta, annyi amper megy.
A fesz-esés 230-nál elhanyagolható hibát okoz.
De a bisztinek nemkelett volna megvédenie a műszert?
Majd ha szétszeded, megnézed... lehet, hogy a panelen húzott egy kis ívet a bizti szakadásánál és valami a környéken meghalt.
Kapcsrajz jó lenne hozzá.
Elvileg igen, es a gyakorlatban is,.. Bar utobbiban az A -er meresnel szoktam ketelkedni, nezd csak meg a mucerben az A -es agban egy bohom vastag kb1mm vastag vezetek van (10A),.. Es nem is megy at a biztin! De a 200mA -es agban ellenallasok-on es meg kitudja miken megy at az aram, ott mar lehet, h nem mindig muxik,..
A kiégett biztositékon vannak a csövön belül fémszálból maradó fröccsenési nyomok,esetleg kormos részek,vagy csak egyszerűen megszakadt? Ha az előbbi akkor szerintem a mérősöntön akkora túlfesz keletkezett amit már nem birt határolni a bemeneti fokozat és ezért ment tönkre. Vagy még parányi iv is keletkezett (erre utalhatnak,ha vannak a fröccsenési nyomok) ami azután mindenféle induktiv lengéseket okozott.
F-es bizti volt benne?
Aham gyors bizti volt benne és csak egy pici fröccsenés nyom látszik.
Ma már nem mérek nyugalmi áramot majd holnap most nagyon szar lett a kedvem hogy elcsesztem a műszeremet már két éve nem csináltam semmi galibát s most (igaz eddig még a 220V-tal közvetlenül nem játszottam) űgylátszik sikerült.
Holnap vehetek egy új műszert.
Irtam az elobb, lehet elkerulte figyelmedet,.. Dobj majd egy kepet a mucerrol, lehet nem banta teljesen, mast mindent mer,.. tehat a chip-el gond nemlehet, sztem vmeik ag elegett vagy ellanallas, kitudja,.. Amgy ha nem meregetsz 200v -okat vagy Ampert, akkor meg hasznalhatod nyugodtan,..
Ja es mer mA -ert? meg a mucer, azt kiprobalhatod,.. (barmelyik skalan, perce mA -re gondotam ;o))
Ezért szoktam az általános mérésekhez piacon kapható műszert használni. Ha tönkremegy, akkor sem egy nagy veszteség, sőt ki lehet belezni a jó alkatrészeket belőle. Jártam már én is úgy, hogy ohm állásban kapott 400V-ot, mert a félhomályban nem vettem észre, hogy a forgókapcsoló a másik irányba áll...
Hali mér A-t de csak dc-ben próbáltam most.
Jah és 700 V-os állásban ha rámérek a hálózati feszre és mozgatom a mérővezetéket néha felvillan egy két szám mintha mérne valamit de nemtom. |
