Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Szerintem a hálózati trafó könnyen pótolható (+graetz+szűrőkondi), 220V-ról így 14VA kell neki, terhelve ennek a kimenetén is 12V= kell legyen (cca. 600mA). Leírás:"Kádár 75-77"-ben.
A barátomnak volt ilyen, de már elfelejtettem. Szerintem ugyanúgy nyílik, mint az Elektronika-VL100: Először az alját kell levenni, azután a bádogot szétfeszíteni. Ahhoz volt tápom is de szétbeleztem. Nem ragaszkodnék az eredetihez, a mostaniak jóval kisebbek, könnyebbek, csak a csatlakoztatást kell megoldani.
Van komplett tápom , csatlakozóm és sok-sok alkatrészem is . Hogy jó-e nem tudom , de megnézem. Szívesen segítek, mivel nekem is segítettek pl. Zolika60!! Tőle kaptam. Öreg Tom
Miután kiszedted a csavarokat,tekerd le a felső (UHF) antenna díszítő műanyagját.A hátműanyag leszedése után a bádogot le tudod húzni hátra a TV-ről. István
Szép lett, gratulálok. Amikor adtam nem így nézett ki.
A hátműanyagot nem tudom leszedni, mivel a csavarjai úgy tesznek mintha anyacsavarral együtt forognának. Itt akadtam el a szétszedésben.
Nekem volt jópár évvel ezelőtt egy ilyenem, nem biztos, hogy jól emlékszem, de próbáld meg a hordozófül csavarjait kitekerni, azt hiszem az tartja.
szerk: utána az egész fémház lejön a a hátával együtt, de lassan szedd le, van belül egy csatlakozó, azt még le kell húzni. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2013
Lehet, hogy az anyák elforognak, ha jól emlékszem csak a műanyagba vannak sajtolva. Fúrd le a csavarok fejét.
Több, mint 10 éve volt már, megkoptak az emlékeim erről. Sokáig még pont a tápegysége volt meg, aztán azt is elbontottam sajnos... Pár gombja meg a csupasz trafó megvan még valahol, a képcső is ment ajándékba egy minividihez.
Üdv !
Szervusz Zoli! Gőzöm sincs , de valahogy kedveltem és kedvelem. Hogy miért? Lehet hogy a fiatalság emléke. Vagy a szakma kezdet gyönyöre? Csak a bordák polírozása volt érdekes. Üdv : Öreg Tom
Ha valaki leírná hogy pontosan és 100%-osan melyik érintkezőbe megy a négy közül a + és a - 12V azt külön megköszönném.
A csavarokat sikerült kifúrnom, a tv belülről elég jó állapotúnak néz ki ![]() ![]()
A NYÁK készítés témában találtam ezt a NYÁK vasalás módszert.Talán tovább lehet fejleszteni skálaüveg pótlásra is.Mi a véleményetek?NYÁK sütés
István
Barátom hozott egy Tesla táskarádiót, megörültem a meglepetésnek ,de a meglepetés még nagyobb volt , mikor közölte , hogy tegyem rendbe és jó lesz a konyha kredencre. Így nézett ki és ennyit tudtam kihozni belőle. Szól szépen, minden eredeti benne. Öreg Tom
Ez valami gyönyörű lett! A formavilága is tetszik.
Szép munka!
Üdv !
Nem nagy dolog , csak ultra és körömkefe. Inkább az érdekessége : eredeti állapot , működő képes , és részemről ismeretlen. Pedig láttam már pár dolgot! Janó Bácsi az igazi mestere a tatarozásnak! Üdv : Öreg Tom
Meg lettem szólíttatva, köszönöm az elismerést. Szeretnék egy kis színeset megosztani veletek. Tegnap a sógoroknál jártam Ósztriába, és a határtól nem messze találtuk, ezt a rádiómúzeumot. Cím: Bad Tatzmansdorf, Batthyany Alle 21. Kis öregember a tulaj (mint én) de valami nagyon fontos dolga volt, (szombat délelőtt, nyitvatartási időben) mert alig hagyta, hogy körülnézzünk, sürgetett bennünket. Persze a belépti díjat azért elkérte. Nem sokat tudtunk tehát időzni, de azért csináltam pár képet. Magyar készülék, csak egy 420A volt, meg egy 222-es. De minden csak le volt tisztítva, valószínű nem volt semmi felújítva, semmit nem lehetett bekapcsolni. Azért megérte.
Még képek
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Szép kis kiállítás! A 011 számú képen a polcon az nem egy Orion 331?
Szép kiállítás, sok készülék hasonlít az itthoniakhoz. Látszik, hogy az 50-es évek végéig nem maradtunk le formatervezés ügyén.
Igazad van, azt ott észre sem vettem! üdv
Sőt a felső polcon is pihen egy Orion.
Tisztelt mindenki. Tud valaki valamit mondani arról, hogy mi van a középhullámú Kossuttal?
Tegnap óta alig nyomokban jön, és a hivatalos oldalakon nem közölnek erről semmit. Üdv.
Igen, ezt én is észre vettem, a konyhában hallgatom egy KH-s rádión (panelban) a "hajnaltájt" adását és a hét eleje óta észrevehetően romlott a jel-zaj viszony, halkabb is lett.
Tisztelt hölgyek-urak! Végre ismét sikerült "barkácsolni", azaz megcsinálni egy AR205-t. Szerencsére csak egy -kapcsolós- hangerőpotit (2-ből 1 jót csinálva), az EL katódkondit kellett cserélni, meg a 2. 50µF-ot megpatkoltam egy újabbal (kissé szentségtörő-tudom). KF hangolás ráfért, osc., mod.-hoz nem kellett nyúlni -alig hittem el, de igaz. Még a bakelitdoboz kissé karcos, de ezt a problémát rábízom a gazdájára. Még RH.-n is fog néhány állomást-a pincében, betonfödém alatt.
Szép darab. Gratulálok.
Üdv mindenkinek. Ismét egy felújítandó készülékről írnék, ma került a kezembe. Ez egy Orion 933-as 1939-es gyártás. Viszonylag ép állapotban van, bár két cső hiányzik. Nekem ez a típus kedvencem a 2+1-esek között, párral már volt dolgom, de ezidáig ez a típus tudta, érzékenységben, hangminőségben a legtöbbet. Nincs is összefusizva. A dobozán sajnos látszik az elmúlt 74 év tán még a háború is. Azt lesz a legnehezebb felújítani, majd külön írok róla. Most azon gondolkodom, hogy lepusztítsam, és lefújjam a panelt, vagy csak javítsam ki valami ezüsttel.
Kezdésnek ennyi mára: Janó Bá.
Nekem is van egy ilyen. A 011-es után ez a másik kedvencem.
A panelt csak javítanám. Képről ítélve nincs rossz bőrben. Sok sikert a felújításhoz. |
