Élesztés.
Ezt tudom , nem vagyok amatör , csak az volt a gondom , hogy stereo rendszernél , hogy oldjam meg egy potival a szabályzást!
Hogy nevezheted magad nem amatőrnek, amikor még a sztereó potiról sem hallottál? Nem kell megsértődni, ha választ kapsz a kérdésedre.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Képzeld el tudom , hogy létezik stereo potenció méter , csak azért szeretném elkerülni ennek a használatátt , mert én kb 1400ft tudnám beszerezni , és én egy picit drágálom érte , ezért tettem fel ezt a kérdést!
Itt 225 Ft ingyenes szállítással ha minden igaz.
mondjuk itt nem látom, hogy lineáris vagy logaritmikus, azt meg kell kérdezned.Bővebben: Link A link gomb nem díszítőelem, kérlek használd! A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Igen tényleg akkor ez jó is lesz Ricsi96-nak az 1400ft helyett.
Az európai gyártmányoknál a "B", a "keleti" gyártmányoknál pedig az "A" a logaritmikus.
Célszerű vásárlás előtt ezt egyeztetni az eladóval.
Ezt igy értem , mert hangerő szabályzáshoz tudom közelebb áll az emberi fülhöz a logaritmikus poti !Szóval , akkor veszek duppla csatornás logaritmikus , kedves anonim barátaim remélem jól mondom!
Szia István! Rábigyeztettem az ST re +/- 92.3 V DC-t. az Eclerből. Rátettem még egy pár tranyót meg egy egy emmitert. Nyugalminak adtam 5mV ot. Kérdésem, hogy a több tranzisztor miatt több nyugalmira lesz szükség? Mennyire állíthatom fel. Érdekes módon nem érzékelek semmit rosszat még a hangban. Melyik most a leggyengébb láncszem a nyákon, ennél a tápfesznél.
Köszönöm segítséged előre is. Üdv: Gyuri A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Szia! A nyugalmi áram célja a keresztezési torzítás elfogadható mértékűre csökkentése, az elbírálása menni fog Neked.
A nagyobb kivezérelhetőséghez nagyobb áram leadása is párosul, ennek a T6-tal generált áram korlátot szabhat.
R12 ellenállás értékét feljebb kéne emelnem, hogy az áramkorlát ne nyöszörögjön?
Lehetne hangolgatni az áramkört, de az alapkonstrukció nem ekkora tápfeszültség kiszolgálására készült. Újra kéne gondolni, hogy az elérhető jelváltozási sebesség (slew-rate) elegendő-e.
Ez magas nekem. Én kérdezek, mert a megoldást sajnos nemtudom. És ez a jelváltozási sebesség ez hol van jelen? Gondolom az egész panelen.
Sziasztok, kéne nekem egy !csak mély! kiemelő nagyon kicsi helyigényű aktív illetve passzív (mind.1) eq nyák illetve beültetési rajzzal együtt, előre is köszönöm!
A T3 és a T6 kollektor-emitter feszültségének közel 200V-ot kell tudni változni igen rövid idő alatt. Szerencsésebbek ilyen esetben azok a kapcsolások, ahol a T6 pozíciójában lévő tranzisztor is aktív vezérlést kap.
Akkor ezt már nem szabad bántani tovább? Az MJE340 -el nem lehet valahogy párhuzamosítani egy MJE350-et? Collektor sorbakötve. Lehet, hogy valami nagy hülyeséget írtam , akkor elnézést.
Akkor ebben a kapcsolásban a táp és a tranyó darabszám emelésével semmit nem értem el.
Bántásról szó sincs
Egy alapjaiban 200W-os erősítőt felhúztunk 400W-ra, ez eddig rendben is volna. Most további 200W-ot kéne kipréselni belőle, amivel jó esetben lesz 1,8dB többlet hangnyomásunk (elenyésző) és egy kipróbálatlan helyzettel kerülünk szembe. Összeforrasztgatni össze lehet, de kéne egy rendes műszerpark amivel ki lehetne értékelni az elért eredményt. Gondolom oszcilloszkópra is gondolsz, lassan 50 leszek, még ezt is megtanulni, talán még menne is, de most nem tudok venni. Milyen műszer kéne még hozzá? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Egy jó szkóp és egy jelgenerátor a főbb mérésekhez elegendő. A különböző torzításfaják mérése már húzósabb. Bővebben: Link
Bővebben: Link A két ajánlott cikk, ha elsőre kicsit magasröptűnek is tűnik, de némi türelem és szorgalom árán feldolgozhatóak
Köszönöm az irodalmat amit átküldtél, ha most nem írsz már többett akkor elkezdem elolvasni. Csak akkor még valami iskolába is be kéne iratkoznom, hogy ebből mindent megértsek.
A második írás nem olyan száraz, kezd azzal! Érdekesebb mint amit én irkálok
Olyat is csináltam, hogy a másik oldal tranzisztorát kicseréltem az általam beletett tranzisztorra. Ugyan úgy melegszik az összes tranyó a javitott oldalon, de a másikon meg nem.
Igen. A táp oldalon egy igen egyszerű megoldást alkalmaztam! egy-egy izzót kötöttem a +- ágba.megmérem az emitterellenállásokon eső feszt és leírom mit tapasztaltam. Köszönöm a válaszod! üdv
Sziasztok! Összeraktam a képen látható hangszínszabályozót. Olyan gondom van vele, hogy mélyet nem igazán ad és a magasat annyira fel lehet venni, hogy már vágja a fülem. Valakinek nincs ötlete,hogyan küszöböljem ki a hibát?
