Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   430 / 1218
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Júl 3, 2013 /
Tudnátok mondani egy kezdő programozó számára megfelelő PIC -et?
A legfőbb szempont hogy lehetőleg a programozólábak amennyire lehet külön erre fenntartott lábon legyen és hogy a PIC minél nagyobb felületű legyen hogy ha zárlatos lesz egy láb az ne vágja tönkre az egész mikrokontrollert, emellett a PicKit2, és a MicroCode Studio támogassa.
(#) vicsys válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Ha tényleg kezdő vagy, inkább valami közepes változatot válassz, ami olcsó. Azt gyepálhatod. Ha túl vagy a LED villogtatáson az UART-on vagy LCD kezelésen, lehet valami nagyobbat venni, aminek a beépített perifériáit próbálhatod.
(#) szabo_zoran09 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Tudsz mondni egy példát?
Most PIC16F676-ot használok és nem igazán tetszik.
És még az is a probléma ,hogy hiába írtam egy jó programot és hiába hibátlan a microcode studió szerint nem igazán akar működik. :/
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
(#) djhans hozzászólása Júl 3, 2013 /
Van pár db műszerből kiszedett 16F84A amivel az a baj hogy nem látja a Pickit 2. Kipróbáltam egy boltban vásárolttal, azt látja. Működő készülékből vannak kiszedve esetleg le van védve azért nem látja?
(#) zsoltee0001 válasza djhans hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Amennyire én tudom, csak a kódot lehet read protect-elni (ilyenkor egy csomó nullát látsz a kódsorban) de attól még fel kéne ismernie a PIC-et.
Nem lehet, hogy hibásak?
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) sherlock válasza djhans hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Vagy esetleg PIC16C84?
(#) zsoltee0001 válasza sherlock hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Attól mert C-s a PIC még fel kéne ismernie.
(#) sherlock válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Itt nem jelenik meg.
(#) nedudgi válasza sherlock hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Keress csak azon az oldalon, ott van az! Mármint a PIC16F84A ...
(#) vicsys válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Nálam a favorit a 12F675 (vagy ha nem kell az analóg bemenet akkor a 12F629) vagy a nagyobb 16F886. Ár/érték arányban nagyon jók és nagyon elégséges. A PK2 simán kezeli és eléggé kiforrottak.
A microcode-ról nem tudok nyilatkozni. Én az annyira utált/kedvelt CCS C-t használom, ha gyorsan kell írni valami egyszerű kis programot.
(#) Barkóca válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Szia !
Úgy gondolom ha a microcode szerint jó akkor az nagy valószínűséggel jó is csak legfeljebb nem azt csinálja amit te szeretnél de eleinte ez így szokott lenni, én rengeteget gyakoroltam 16f887-tel sok láb sok lehetőség a próbapanelen ami működik meghagyhatod későbbi elemzésre nem kell szétszedni mehet mellé a másik próbaáramkör van hely bőven szabad port is mindent ki tudsz próbálni ami a kezdéshez kell és viszonylag jó áron van később úgy is a célra legoptimálisabb picket fogod használni vagy ami éppen nincs kifogyva egy pár darab úgy is tönkre megy a próbák alatt a figyelmetlenség miatt de saját kárán tanul igazán az ember nem kell rajta sokat aggódni csak tanulni,tanulni,tanulni...mondotta egy ember akit ma már nem szeretünk annyira de tényleg sokat kell próbálgatni amíg kitisztulnak a dolgok az ember fejében és akkor sincs vége mert jönnek az újabb lehetőségek a lényeg, hogy ne álljon le az ember. Egyébként mit szeretnél próbálni ,mi az ami nem tetszik a 676-ban ?
Üdv. Barkóca
(#) Bell válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
„... az is a probléma, hogy hiába írtam egy jó programot...”
A PIC-ek tudják a fizikát és semmi mást nem csinálnak, csak a Te programodban lévő utasításokat hajtják végre.
Ha az elgondolásod jó, de mégsem azt csinálja, amit kell, a programban lehet hiba.
(#) szabo_zoran09 válasza Barkóca hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Kedves Vicsys és Barkóca!
Köszönöm a segítségeteket!
valószínűleg 16F887-et vagy 16F886-ot választom.
A program Pic16F628-asban tökéletesen működik (persze kicsi módosítással) de Pic16F676-ban nem úgyhogy nem tudom mi van vele.
Lentebb feltöltöttem a PBP fájlt, igaz hogy egy kezdetleges jelzőlámpát programoztam le de ez kiváló a tanuláshoz.
(#) Hilo hozzászólása Júl 5, 2013 /
Sziasztok, neten belefutottam egy delay-es kódgenerátorba, de nem igazán látom át. Ebben kérnék segítséget. Pontosabban amit én értelmezek az nagyságrendekkel kevesebbre jön ki.
Íme a kód:
  1. ; Delay = 0.5 seconds
  2. ; Clock frequency = 8 MHz
  3.
  4. ; Actual delay = 0.5 seconds = 1000000 cycles
  5. ; Error = 0 %
  6.
  7.         cblock
  8.         t1
  9.         t2
  10.         t3
  11.         endc
  12.
  13. Delay
  14.                         ;999990 cycles
  15.         movlw   0x07
  16.         movwf   t1
  17.         movlw   0x2F
  18.         movwf   t2
  19.         movlw   0x03
  20.         movwf   t3
  21. Delay_0
  22.         decfsz  t1, f
  23.         goto    $+2
  24.         decfsz  t2, f
  25.         goto    $+2
  26.         decfsz  t3, f
  27.         goto    Delay_0
  28.
  29.                         ;6 cycles
  30.         goto    $+1
  31.         goto    $+1
  32.         goto    $+1
  33.
  34.                         ;4 cycles (including call)
  35.         return
Szeretném átlátni hogyan működik ha jó, ha nem akkor meg azt tudni. Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Hilo válasza Hilo hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Előző kérdésem tekintsétek semmisnek, közben rájöttem hogy hogyan működik.
Nem tudom érdekel e valakit, de hátha: Delay kód generátor
(#) djhans válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
'96-os gyártmányú 16F84A típusok. Egyiket se látja. A nemrég vásárltat meg igen. Nincs ötletem. Lehet hogy az összes hibás akkor.
(#) nedudgi válasza djhans hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Mit értesz azon, hogy nem látja?
Állítsd be kézzel a típust, és töröld.
(#) djhans válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Ez már megvolt, azt irja ki: Device not found...
(#) Kovabe válasza djhans hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Jó lábakon van a kommunikácó? Bincs közbeiktattva valami?
(#) icserny válasza djhans hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
„'96-os gyártmányú 16F84A típusok.”
A Wikipedia szerint a PIC16F84A típust csak 1998-ban vezették be.
(#) foxi63 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Igen annyi!
üdv.
(#) djhans válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Ha egy másik 16F84-et teszek bele a foglalatba azt látja. Tehát jól van kötve minden.
(#) Hp41C válasza sherlock hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Sajnos a 16C84, 16C83, 16F84 és a 16F83 nem rendelkezik típusazonosítóval. A PICKit2 nem tudja automatikusan felismerni. Továbbá a gyári eszközleírások nem tartalmazzák ezeket a típusokat.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
(#) kokesz185743 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Úgy tudom, hogy ha az MPLAB IDE-ben ha egy új projektet hozok létre, akkor a következőket kell tenni:
project --> project wizard (aktív fordítóeszköz kiválasztása (active toolsite))
hozzáadhatjuk a forrásfájlt a projektünkhöz (INC fájlt)
--> a pic nevével egy TMPO fájlt is hozzá kell adni
Én úgy tudom, hogy így kell új projektet megcsinálni (javítsatok ki, ha tévedek)
Na mármost nekem már meg van írva a forráskód amit a PIC-be kéne beégetni, de az még csak a nyers kód, az még nincsen ellátva olyan dolgokkal, amik az adott kontroller-re jellemzőek. (ezt a részletet az MPLAB megnának szúrja be a forráskód elejére).
Kérdésem lenne:
- a saját programomat (txt fájlban van) a projekt létrehozása után hogyan lehet bemásolni az MPLAB-ba
- hogyan tudom lefordítani a programot (build)
- Hogyan lehetne tesztelni MPLAB-ban a megírt programot,
- illetve azt hogyan lehetne beégetni a PIC-be.
(#) djhans válasza djhans hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Erről van szó.
(#) nedudgi válasza djhans hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Következetesen PIC16F84A-t írtál. Ezen a képen egy PIC16F84 van.
(#) Hp41C válasza djhans hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
- PICKit2 V2.61 program letöltése, telepítése,
- a Pk2Devicefile.dat átnevezése, hogy megmaradjon,
- Az általam belinkelt csomag letöltése,
- A benne levő Pk2devocefile*.dat átmásolása a PICKit2 V2.61 telepítési könyvtárába Pk2Devicefile.dat néven,
- A PICKit2 V2.61 elindítása, Programmer / Maual Device Select,
- A Device menüpontban a Midrange választása,
- Megkeresni a 16C84/16F84 -et,
- Csatlakoztatni a PIC16F84 -et,
- Törlés, program behozása, programozás.
Figyelem: Kétszer is le kell ellenőrizni az ICSP vezetékeket még a kontroller csatlakoztatása előtt. Ha a 16C84 / 16F84 előbb kapja a Vpp feszültséget, mint a Vdd (esetleg ez utóbbit nem kapja meg), akkor azonnal tönkremegy.
(#) djhans válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Köszi. Most már látja. Tudtam törölni. Felprogramozni nem tudja, hibát ír ki. lehet azért mert a hex 16F84A-hoz való? Megoldható hogy 16F84-el is működjön?
Csak a konfiguráció szóban van eltérés a 16F84 és a 16F84A között.
„Felprogramozni nem tudja, hibát ír ki.”
Mit ír ki? Ezt csak Te látod, mi nem... Esetleg egy kép a programról, amint épen kiírta...
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
Itt a kép. Ezzel a HEX-el programoztam fel régebben a 16F84A-t. Ez egy egycsöves nixie óra programja. Köszönöm hogy segítesz.
Következő: »»   430 / 1218
