Jó, jó. A táblázatba írandókat kell kiszámoljam.
Lehet, hogy jobban járnék egy feszültségvezérelt analóg szinusz generátorral. A PIC csak a vezérlő feszültséget küldené.
12f683 hoz mellékeltem egy hex file-t! Nincs teljesen kész!
whalaky mester kapcsolását használtam, ehhez kezdtem el másik programot írni. GP0, 3, 4, 5 -> logikai bemenet, nincs használva. GP1 -> logikai kimenet, low-ra állítva (ledet kezelné, de ennél a verziónál kikapcsoltam egyenlőre) CCP1 (GP2) -> PWM (20 -60 KHz majd vissza 60-20 KHz-ig) Nekem nem kattogott, de nem volt időm rendesen tesztelni illetve foglalkozni vele egyenlőre. Azért teszem csak fel, hogy aki szeretné szintén tesztelhesse hogy kattog e vagy sem. Visszajelzéseket mindig szívesen veszek!
Én is nagy figyelemmel követem ezt témát. Annyira belelkesedtem hogy már 3db kemo hangszóró pihen a fiókomban. De úgy olvasom hogy több kevesebb sikerrel működik néhány embernél. El gondolkodtam rajta ha szinusz jelet küldenénk a piezzora akkor esetleg hatékonyabb lenne?
Ezt tesztelni kéne, de mindenképpen csendesebb lenne...
A szinuszos piezó meghajtás engem is érdekelne, ha működik a dolog ha nem (nincs szúnyog nem tudom tesztelni) a felharmónikusok miatt nagyon zavaró így a működése.
Van valakinek tapasztalata a működésről/hatékonyságról?
Hello! Én is figyelem mit írtok, de az az érzésem, se füle - se farka. Mi az, hogy a felharmonikusok miatt zavaró? Ha 20kHzel megy, akkor az első felharmonikus 40kHz. Azt Te hallod? Vagy a szúnyog panaszkodott?
Az, hogy kattog, nemez miatt lehet. A frekvencia váltások nincsenek jól megírva. Meg kell nézni, egy DTFM hogy vált frekit. Úgymond "folytatja a jelet", de már más sebességgel. Nem a felharmonikust hallod, hanem a váltás közötti szünet ideje esik a hallható tartományba. Egy szkóppal kell megnézni, és meglátod. De ha egy négyszögjelet ki-be kapcsolsz egy hangszórón, ott is lehet hallani a kopogást. Hiszen mikor ki van kapcsolva a freki, akkor annak feszültsége nulla, mikor meg bekapcsolod, akkor annak átlagértéke fele, mint a négyszög csúcsértéke (50%-os kitöltés esetén.) De egy négyszögjel felharmonikus tartama jellemzően a páratlan számú harmonikusok csökkenő amplitúdójú sorozatából áll. A hangszóró, meg örül, ha az alap-harmonikust át tudja vinni. Vagy is szerintem ez a szinuszos meghajtás, csak erőlködés. Egyébként előlehet állítani szinusz jelet a procival. Csak jó nagy sebességű kell. Ha a szinusz pillanatnyi feszültség értékét adod ki a kimeneten, akkor a végeredmény szinusz közeli lehet. Nézd meg aki DDS módon készített itt függvény generátort, Ő is ezt teszi. De ha egy szinusz hullámot csak 10db. pillanatértékből állítasz elő, akkor a kiadott AD feszültségnek 10-szer gyorsabbnak kell lenni, minta s szinusz frekvenciája. Ez aztán még csak nem is fog hasonlítani a szinuszra és már is 600kHz-el kellene működni az AD-nek. De PWM jelből átalakított pillanatértéknél sem könnyebb a helyzet. Egyébként az egyik megoldás, hogy egy táblázatban tárolt értékeit kapcsolsz ki az AD kimenetére ütemesen. A kiadott számok üteme fogja meghatározni a frekit, vagy is az változhat.. üdv!
Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én inkább elviselem a kattogást mint a szúnyogokat. Szerintem elõsször mûködõ szúnyogriasztó kellene aztán utána jöhet a kattogás. Én eddig kipróbáltam majdnem az összes kapcsolást, programot, a 12f683 asok kivételével és hát a szúnyogok jól összecsipkedtek. Próbáltam itthon a szobába jelgenerátorral is, szinusz jellel de az se riasztotta õket. Próbálgattam programot írni, 20-60 kHz majd vissza kisebb léptekkel, majd nagyobbakkal. Szoftveres, hardveres pwm-el. Kisebb , nagyobb kitöltéssel...De semmi eredmény. Piezo: Kemo L010 Fet: BS170, IRLZ34N Tranzisztorral is próbáltam. R3 helyett Ferritmaggal is.( Oszcilloszkóppal néztem nagyobb jel jött.) A 4017-es kapcsolás pedig nagyon kis jelet ad ki. Ott az egyik ellenállást lepárhuzamosítottam. Így nagyobb lett a jel, de a szúnyogok még mindig csipkedtek. Majd még a héten megérkezik a 12F683 aztán azzal kipróbálom Whalaky programját. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
Idézet: „Szerintem elõsször mûködõ szúnyogriasztó kellene aztán utána jöhet a kattogás.” Ezt mondtam én is, de csak egyetlen egy reakció volt rá.......... Írtam egy programot, amivel 100Hz-től szépen lassan elmegy a freki 50kHz-ig. Holnap letesztelem, és megnézem melyik tartomány nem tetszik a szúnyiknak.
Ezt már én is próbáltam generátorral.
22-33 kHz között megmozdúltak, de nem vagyok teljesen biztos, hogy azért. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
Szia, Akkor valamit félre értetem a felharmonikusokkal kapcsolatban amit olvastam, neki futok akkor majd még egyszer.
A kattogásokat a saját programomban kiküszöböltem, de hogy alapvetően használ e bármennyit is a szúnyogok ellen, azt nem tudtam kipróbálni, ugyanis alapból se szúnyog se légy nincs a környezetemben. A kimenő jelet megmérni nem tudtam, nincs mivel, de elvileg 20-60 kHz között lépked 50% os kitöltéssel. Ha jól tudom a 20kHz feletti hangokat nem nagyon kéne hallanunk, de én még a 60 kHz nél is hallom rendesen, csak magasabban "sípol". Mit néztem be?
Hello! Tekintve, hogy al-harmonikusok nincsenek, mint ahogy negatív frekvencia sem, két lehetőség van. Nem annyi a freki, mint gondolod, vagy a freki valamit "inzultál" aminek önrezonanciája van, és ennek "mozgását" hallod. Mivel gondolom nem vagy denevér, nemhallod az ultrahangot. üdv!
Én is ugyanerre próbálok rájönni, hogy mi a fenéért hallom az elvileg 60kHz-es frekvenciát
Eddig még semki nem tett fel forrást.... A csomagban egy 12F683 assembly program (105 utasítás, 8 byte RAM, 0 EEPRom), ami lefelé lépked 60KHz és a lábakon beállított határ között. A lépések között kb. 1,5 másodperc telik el (3 db Timer1 túlcsordulás), minden lépésnél megvárja a Timer2 nullázódását. A beállításokat bekapcsoláskor megjegyzi, változtatáshoz ki kell kapcsolni. Van benne panelterv is (25.4 x 21 mm).
Mellékelek egy hex-et. 20-60-20 kHz léptetéssel, elvileg nem kattog, illetve 20 és 60 kHz-nél villan egyet a led. hex 12f683 hoz készült, whalaky kapcsolásához. Elvileg ugyan az a program mint az előző amit feltettem csak a led amivel kiegészült. Tesztelve nem volt.
Hello! Köszi, de én csak a "ködöt próbálom oszlatni" mert sok minden elhangzott itt szerintem megalapozatlanul.. Én meg csak csapkodom itt a szúnyogot.. ("zavar a felharmonikus - szinusz kell - hallom a 60kHz-et") üdv!
Jé, nem is akartam vigyorit, csak egy makkakörmöt meg egy zárójelet tettem az idézőjel miatt.. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
A köd oszlatás nagyon jól jön ide.
![]() Van valakinek bármi ötlete hogy mit hallunk ha elvileg ugye a 20kHz felett nem kéne semmit ahogy proli007 is mondta nem vagyunk denevérek.
A motto a tied:
Idézet: „Meg kell nézni, egy DTFM hogy vált frekit. Úgymond "folytatja a jelet", de már más sebességgel.” Idézet: „Eddig még senki nem tett fel forrást....” Mert szerintem nem mindenki PIC-el készíti/kísérletezik. Én például MSP430g2231-el kísérletezek elriasztani a szúnyogokat, de csak ha megdobom őket vele, akkor mennek el...
Gábor!
Akkor itt is beírom, kérek szépen 2 db piezót.
Ne ide, hanem privátban. Ott gyűjtöm.
Gábor! Ne haragudj már írtam e-mailodra, ide kell tenni a rendelést? Bővebben: Link
Onnan is rendeltem. Azt gondoltam, az e-mailod a privát.
Most próbálgatom, mert van szúnyog rendesen.
A 4017-es verzió szó szerint vonzza a szúnyogokat, már eddig is észrevettem de most már biztos vagyok benne, egyszerre rászállt vagy 20 db a piezora. Így legalább letudtam őket csapni. ![]() Próbáltam 20-60 kHz-ig majd vissza 2 másodpercenkénti léptekkel, na ott annyit elértem, hogy a piezo körül kb 30 cm-es távolságban láthatóan megszűnt a raj. Megnéztem és pedig elég jó jelet küld ki a pic, frekik is megjelennek szépen. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy kicsit tegyük félre a kattogást és próbálgassuk , hogy melyik hatásos a szúnyogokra. ![]()
Szerencsére itt nincs egy dög sem, de így nincs is mint tesztelni.
Egyébként egyet értek, tesztelgetni kéne a szúnyogokon. Ha valaki dobozol nekem szúnyogot, a tesztelést vállalom.
Ha kell én dobozolok neked, itt van rengeteg
![]() De amúgy tesztelek én, elméletileg a héten megérkezik a 12F683-am is, így azzal is tudok már tesztelni, eddig a 4017-el, 12F629-el, 16F628-al, 16F877-el teszteltem.(Éppen ami kéznél volt )Felrakjátok a progit , felprogramozom a picet, tesztelek majd megírom a fejleményeket. ![]() Csak legyen már valami hatásos, mert megőrjítenek.
Az elöbb járattam kint a 12f683-as Whalaky kapcsolással és a Hilo programjával (nem kattog) az udvaron és talán 1-2 darab szúnyog vetődött arra (de azok is elmentek) 10 perc alatt. Még majd egész este az ablakot nyitva hagyom, hogy bejönnek e?
Na ez akkor végre egy jó hír.
Kíváncsi leszek, hogy Whalaky programja, hogy működik.Eddig a leírtak alapján csak az volt hatásos.
