Fórum » Propeller Clock
Szia! A 16f88 PC ventillátoros verzió csak most lett alkalmas a kommunikációra másrészt senki nem érdeklődött iránta. Venni nem hiszem,hogy lehet legalább is én nem gyártok eladásra. Egy PVC csőre tekerem fel mi be van fűrészelve majd pillanatragasztóval rögzítem a meneteket de csak finoman,ha a sablont kiszedem a közepéből akkor teszem a tekercstartóba ismét kevés pillanatragasztóval rögzítem majd ha már megszáradt rendesen (egy fél nap) akkor lelakkozom nitrolakkal.A 12f683 pc ventillátoros terv tökéletesen alkalmas bármelyik propeller rotor meghajtására persze nincs adat mód.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
A sablon cső legyen 36mm átmérő ahol a tekercset tekerjük rá,Én szoktam oda hol be van fürészelve hosszában a cső egy kis nyákdarabot betenni éknek mit a végén kiveszek így a cső átmérője csökken annyit menyit kell,hogy ki tudjam venni a tekercs közepéből. A huzal legyen 0,6mm átmérő és 12mm szélesen tekerjünk fel szorosan egymás mellé majd vissza és még egyszer vissza (tehát három sor menetet nem számoltam) majd ez megy bele a nyákból készített "tekercstartóba" mit akkor csiszolok belül pontos méretre ha kész a tekercs minek passzentosan kell belemenni (nem eshet bele a tekercs) majd pár pötty pillanatragasztó és száradás után lakk. Vigyázni kell,hogy központos is legyen a tekercs belseje a tengelyre a későbbiekben de minimálisan állítható a felfogatáson is. A forgórész 32mm átmérő legyen kívül (ez a pc ventilltor forgórészének a közepe miről a lapátokat letördeltük) mire a tekercset tekerjük (fúrógépbe befogva le kell csiszolni a kívánt átmérőre) majd vékonyan befűrészelni melyben a kezdő tekercshuzal megy át az alsó részére és onnét tekercseljük vissza majd ismét vissza és még egyszer vissza (tehát ez is három sor és 12mm). 0,3-0,35 mm a szekunder tekercs átmérője! Sok sikert!
Tisztelt forumozók.
Az én órám is elkészült.Igaz még van mit finomítani rajta.Az bosszant hogy az URC22B-s távirányitóra nem reagál.Vagy másik távirányitó kellene hozzá?A három ledet majd ellenörzöm.Kicsit még karatyol de az azt jelenti hogy mozgásba van.Tudna valaki segíteni. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
Üdv!Megépítettem a propeller clock-ot ami a vicsys féle cikkben van (panelterv minden ugyanaz , ami a cikkben van), és az a bajom ,hogy elindítom felpörög a propeller és csak néha fel-fel villan a kijelzés de folyamatosan nem világít
.Kellő fordulatot pedig eléri.Mitől lehet ez?
Az első indulásnál villog a kijelzés. Ez normális (jelzi az áramszünetet, mint az asztali órák). Kapcsold ki-be a távival és tádááá!
Elindítottam , működik.Egy gond van eléggé melegszik az IRL530-as fet ami a bázison kapcsolgatja a tekercset.Mitől lehet ez?
A kitöltési tényező miatt. Van itt fent 1-2 bázis progi, ami csökkentett kitöltéssel bír.
Nem tudnál egyet belinkelni , ha nem túl nagy kérés , csak , mert már keresgélem egy ideje de nem találtam
Itt van néhány. Készenléti/üzemi kitöltés a számok jelentése.
Szia! Valószínű a címfigyeléssel van a baj mert nem egyezik a távirányító címével. A legegyszerűbb urc esetén kikapcsolni a propeller óra programjában a cím figyelését így minden Philips parancsra reagál címzéstől függetlenül. Csak ne legyen Philips kódos távirányítás más készüléknél hol használod mert akkor lesznek érdekességek
Az lenne még a kérdésem ,hogy a meghajtásra milyen módszerek vannak még , csak mert az a baj , hogy nekem eléggé vibrál a pc ventilátorral , gondolom azért , mert nem elég nagy a fordulatszám.Nincs valami más megoldás , amivel nagyobb fordulatszámot lehet elérni esetleg?
Sima kommersz pc ventillátor 1300 körül tud forogni az smd rotorral! Most az adat módos miben nincs RTC ,elem,infra vevő 1500.at fordul. Ennél nagyobb nem is kell. A titka a jó kiegyensúlyozás! Hiába pörgeted erősebb motorral ha nincs spécin kisúlyozva mert a vibráció miatt tönkre fog menni (eltörik a forrasztás,ellenállás,stb).
Hát akkor megpróbálom kisúlyozni jobban
Én Videomagnó fejmotorjával hajtom hibrid 886-os rotort és nem olyan sokkal magasabb a fordulat (2050). Az első órámat sima táp ventilátor pörget ez vicsys tervei alapján építettem Ha jó napja van a motornak 1600-as fordulattal pörög jól ki van egyensúlyozva és mégis villog. most ismét videófej motorral kísérletezem gondolom a 886smd rotort 3000 fordulattal meg tudja majd pörgetni de ha igazán nagy fordulatot szeretnél talán lehetne HDD motorral hajtani 5400 as fordulat. Hagyományos alkatrészekkel felépített rotor nem kibírná a nagy sebességet, és a légellenállás miatt nem hiszem hogy teljes fordulatra felpörögne a motor. Kiegyensúlyozás! Cérnára lógasd fel a rotort és úgy próbáld egyensúlyba hozni
Rendben.Rajta vagyok próbálkozok a súlyozással
Az lenne a kérdésem , hogy ismertek - e olyat aki megtekercselné géppel az óra két tekercsét.Illetve még azt , hogy ha van is ilyen mennyire érdemes ezt megcsináltatni?Számít valamit a kisúlyozásban a tekercs?
Én most csináltam a fentebb, patexati által leírt módon. Ha van hozzá huzalod, felesleges a tekercselésért pénzt adni. Az a titka, hogy csinálni kell egy végekkel is rendelkező, szédszedhető csévetestet. Én pvc csőből csináltam és kb 1 óra alatt kész voltam a tekerccsel. Persze ez a légmagosra vonatkozik. A ventilátorra tekert meg még egyszerőbb, hisz megmarad a csévetest amire tekered.
Szerk: most gondolkodok rajta, hogy a légmagosnak nem is kell olyan "szépre" sikerülnie, hisz az nem forog. A forgó tekercsre kell odafigyelni, de 3 sor 0,3-as huzalt szerintem nem lehet annyira elrontani, hogy nagyon elvigye az egyensúlyt. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Értem.Hát igen de a gépi azért talán szebben megtekeri legalább is az enyémnél.
Szia.Köszönöm a választ.Tehát akkor előkell venni a forrás fájlt és onnan fordítani?A mostani HEX az itt fellelhető szerintem egyetlen.http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_757621.html
Tulajdonképpen készítettem távirányítót is csak nemtudom melyik távirányitó program lenne hozzá jó.Többször átolvastam a topikot de ez a tipus nincs annyira kitárgyalva mint PL a 16F628,16F648,vagy a 16F690-es.A 16F690-es hez nagy segitség volt az a tömörített forrás amelyikben benne volt a rajz,a LAY és HEX állomány URC22B és RC5-höz.Nagyon köszönöm a segítséget.
Szia! Elkezdtem összeírni az alkatrészeket és nem egészen világos egy-két dolog: a buzzer mellett van egy 'K feliratú alkatrész, de szerintem ott inkább tranzisztornak kéne lennie.
A nagy schottky diódának SB360 megfelel? A primer tekercs tartóján jól látom, hogy egy kondi van? Azt nem látom rendesen, hogy milyen.
A kondenzátorok között is van egy kis kavar. A 3db kondi egyformának van jelölve, de a képeken mind különböző. Az LM meletti egy elkó, de nem látszanak az adatai, a 7805 egyik felén talán egy 10µF/16V van, a másik meg egy tantál, de nem látni milyen.
Üdv!Valaki tudna segíteni abban , hogy az URC22b távirányítót hogy kell beprogramozni?Azért , mert vettem egyet és beprogramoztam az 552-es kódra aux módban , de nem reagál rá se a propeller se a bázis áramkör
jaj de jó!életet mentettél!már működik is
Vicsys terveiben leírja hogy milyen huzalból mennyit tekert fel illetve az arányt is megadja akkor mikor építettem nem sokat foglalkoztam huzal vastagsággal meg pontos menet számmal kerestem egy olyan trafót amin 0,2 CUZ huzal van és ex has feltekertem menet menet mellé szépen annyit a forgó részre ami felfért az állórészhez kerestem egy PVC cső darabot és arra is feltekertem ugyan olyan szélességben a 0,2 CUZ huzalt és hajrá szépen működik nem mondom hogy hideg de elfogadható a hőmérséklete a fetnek és a tekercseknek is http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=162414 A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Szia! Az egy NPN tranzisztor BC848 megteszi. A Kondi a satbilizátor után egy 100µF/6V,a TSOP tápjánál egy 22 vagy 47 µF/6V megteszi (feszültség leget persze nagyobb is). Az LM2941 mellett lévő legyen 22µF de minimum 16V ennél lehet nagyobb is és elko is oda lehet préselni,hogy a képen is van. Igen SB360 megfelel!
Ezt értem, de nem vicsys leírása alapján haladok, hanem patexati tervei alapján és mivel arról nincs leírás, marad a kérdezés
értem köszi szépen
