Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   57 / 72
(#) reloop válasza atesz93 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Ettől a FET-ek teljesen nyitnának, és hatalmas áram folyna! Fotózd le, és linkeld be a beültetési rajzot!
(#) atesz93 válasza reloop hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
http://tkiraaly.hu/audio/vf3/vf3.pdf
A földelést a tápkondik közös pontjára kötöttem.
Ésszerű ahogy csináltad, de ide a FET-ek 180°-kal elforgatva lettek tervezve - úgy látom.
A source láb szemből-lábak lefelé bal oldalra esik! Nálad a gate-k vannak a tápra kötve. Pillants rá az adatlapra! A diódák e logika mentén kerültek fordított beültetésre.
Szerk.: elég hiányossága a beültetési rajznak, hogy erre nem tér ki.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Ez nem pont az a VF, de így állnának a FET-ek.
Köszönöm a segítséget, nem vettem észre, hogy fordítva vannak a képen. A diódák iránya viszont jó volt
Gyorsan meg is fordítom a feteket
(#) sanykaraj hozzászólása Júl 20, 2013 1 /
Üdv csak az a kérdésem lenne, miért van mindenkinek a tranzisztoron az ellenállás?
(#) Alkotó válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
A dióda a lényeg, nem az ellenállás. így elhelyezve, jó eséllyel követi a fetek melegedését a dióda hőmérséklete is.
(#) sanykaraj válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Tehát nem, baj ha csak a diódát rakom a fetre ugyan az lesz a hatás.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
Értelmetlen lenne, mert akkor a dióda egyik lábát külön a panelhoz kellene vinni. Azért van így, mert a FET lábaihoz kényelmesen köthető a két alkatrész, nem komplikálja fölöslegesen a paneltervet.
(#) razor1995 hozzászólása Júl 28, 2013 /
Üdv mindenkinek!
A VF6 mennyire jó? Hülye kérdés tudom, de mihez lehetne hasonlítani a minőségét?
Ha sztereóba megépíteném, van hozzá +-40V (DC) tápom 200VA mekkora teljesítményre számíthatok 4 ohm-on?
(#) szucsip válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Szerintem 160-180W kijönne belőle, mivel majdnem táptól-tápig ki lehet vezérelni a végfokot.
(#) razor1995 hozzászólása Aug 1, 2013 /
Megépítettem a csatolt VF6-ot és az a kérdésem hogy, ha 100mA-t beállítok (ugye 10ohm-on 1V) akkor búg mint a fene ( kevesebbel is, kb 65-70 körül nem búg, de akkor meg recseg a hang). Ez miért van? Azt kihagytam hogy rövidre zárt bemenetnél nem búg 70mA-on (nagyobbal nem próbáltam), de, ha bedugom a laptopba rögtön búg. Gerjedne?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
(#) kiss1999 válasza razor1995 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
ez a búgás a laptop hangkártyájára is fogható, mekkora a búgás?kapcsolj valami zenét a laptopon, úgy hogy 100mA-t beállítód, ha a búgás megszűnik, és szól szépen, akkor a laptop lesz a ludas, amúgy meg próbáld meg a tápot jobban szűrni, több különböző kondival: 1000µF 2200uF, 4700uF.
(#) kiss1999 hozzászólása Aug 1, 2013 /
bróbáld ezzel a nyákkal, ez a vf3 bevált nyákrajza, csak egy zener be lett iktatva.
vf6 lay.lay
(#) razor1995 válasza kiss1999 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Lehet csak figyelmetlen voltam... a 100mA az a potméter vége fele áll be? (2V-ra tettem a méréshatárt és csak 100mV-ot lőttem be 1V helyett...).
Szek.: Az normális hogy beállítom 80mA-re és fel alá ugrál 70mA és 90mA között?
Az normális hogy beállítom a nyugalmit 80mA-re és fel alá ugrál 70mA és 90mA között?
Egyébként sikerült működésre bírni Szépen szól Köszi a segítséget!
Mégvalami... egy modulnak mekkora borda kell kb. -+40V-ra (DC)?
Na most szólt egy darabig, majd elkezdett búgni jó hangosan... csak nem tudom miért
(#) Ge Lee válasza razor1995 hozzászólására (») Aug 1, 2013 / 1
Azért mert gerjed. A Texas-hoz hasonlóan ez sem az a kapcsolás amivel szoros barátságot köt az ember.
(#) bgsf válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Itt is az lehet a hiba ami a Texasnál gyakran előfordul! Ott közös kollektoros a kimenet és emiatt a tranyókat nem szigetelik hanem a hűtőbordát szigetelten építik be! Sajna: a tranyókat és a FET-eket szigetelni kell és a hűtőbordát testelni. Ha a hűtőborda a kimeneten van akkor a szórt kapacitás miatt visszaszól a bemenetre, ami gerjedéshez vezet. Először ugrál a nyugalmi áram, aztán megszalad, elkezd melegedni és csak búg mert a tápot beterheli. A melegedést nem úgy kell érteni hogy forró a hűtőborda, maga a lapka a tranyóban vagy fetben termikusan megszalad. 20-30 Texas épült a környezetemben és aminél ez a hiba volt az emiatt következett be.
A javasolt megoldás után minden ok volt!
(#) Ge Lee válasza bgsf hozzászólására (») Aug 1, 2013 / 1
Nem a kapacitás a probléma, hanem az ha a végfok nem fordít fázist, mert olyankor előfordul hogy szép kis oszcillátort csinál magából.
(#) reloop válasza razor1995 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
A kimeneti Zobel tagnak (10 ohm 100nF) roppant helytelen a jelföldnél testet adni. A csillagpontról hozhatnál neki testet.
(#) razor1995 válasza reloop hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Majd kipróbálom az ajánlottakat, de előbb az LM-et csinálom meg állandó erősítőnek, ha már sikerült életre kelteni .
Köszönöm a segítséget!
(#) szucsip válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Talán már egyszer írtam, de úgy érzem hogy els(írom) ismét, mert tanulságos, és szomorú:
Én a VF3-at csináltam meg 2 példányban. Egyiken annyit változtattam, hogy 180° os fázistolással erősített benne a műveleti erősítő. Egyenként nagyon szépen mentek. Egy nagy hűtőbordára voltak téve, és mindegyik FET el volt szigetelve. (ISA nyákterv alapján készítettem őket) Mikor az egyik végfok nyugalmi áramát állítottam, akkor állítódott a másik. Amolyan rapszodikusan ugráltak a nyugalmi áramok, még végül be tudtam lőni, hogy mindkettő stimmeljen. Kipróbáltam, szólt szépen.
Aztán bevittem a szobámba, rátettem egy 4ohm -os hangdobozt az immár hídba kötött erősítőkre. Bekapcsoltam, és villantak az olvadóbiztosítók. Azokat megpatkoltam, gondolván hogy csak egy kezdeti tranziens volt. Na végül az lett belőle, hogy a vezeték amit a biztosíték helyére tettem: leolvadt róla a szigetelés, és kipurcantak a FET-ek. Én ekkor mondtam le a VF3 ról.
Pedig tényleg nagyon jól szólt egymagában...
(#) szamóca válasza szucsip hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Elmondom, hogy nálam olyan két-három éve épült egy példány, és mindig visszaváltok rá mindenféle sztárolt erőlködő végfokozatról. Mai napig olyat keresek, ami legyőzi ezt a kis csodát.
(#) Ge Lee válasza szucsip hozzászólására (») Aug 2, 2013 / 1
Az tetszik nekem ezekben a csodákban, hogy hajlamosak látszólag spontán begerjedni mondjuk több heti normális működés után is. A szóban forgó végfok pedig már alapjaiban félre lett tervezve, mert hát a P és N csatornás eszköz nyitófeszültsége eléggé eltér egymástól, ezért nem is lehetnek egyformán nyitva ugyanakkora Ugs feszültségre. De örülni kell annak hogy valakiknek ez is tetszik, nekem nem jött be, és a hangja sem.
(#) szamóca válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Ilyen szerencsétlen, rossz hallású, emberek is élnek a földön.
(#) sanykaraj hozzászólása Szept 8, 2013 /
Üdv lenne egy két kérdésem a vf 3 kapcsolatban. kb mekkora trafót javasoltok neki? Illetve ha rákötöm egy 16R-es hangszóra akkor mekkora lesz a maximálisan kivehető teljesítmény? A fórum elején olvastam, hogy volt aki csalódót, volt aki nagyon megszerette, azt szeretném megkérdezni, hogy mire érzékenyek, mire érdemes figyelni?
(#) szamóca válasza sanykaraj hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
+-17V-os táp esetén a kivehető teljesítmény 16Ohm-on.P= U2/2R=172/32= 9W, de ez kevesebb lesz pár Wattal a tápösszeesés miatt. A szaturáció nagyon kicsi.
9W esetén, sztereó rendszernél 18W a max kimenő, ez 65-70%-os hatásfokot feltételezve, egy 25VA-es 2*12V-os reduktor már jó hozzá.
A neten fellehető erősítő áramkörök közül, messze legjobb ár-értékarányú kapcsolás. Van aki szidja meg becsmérli, de Ő sem tud jobbal előállni.
(#) sanykaraj válasza szamóca hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Akkor ez 4-Ohm esetén P=172/8=36W tehát sztereóban 80W-os trafó elég neki.
(#) Davidd hozzászólása Okt 22, 2013 /
Sziasztok! Eldöntöttem kipróbálom ezt a kis kapcsolást.(vf3). Szétszedtem egy erősítőt, doboza, trafója, egyenirányitás és szürés(2x6800uF) használható belőlle. A trafóból +/-15.5V jön ki(persze függ a hálózati fesztől is). Leginkább fiókból építkeznék. A fet párosításom irfz44n és irf9450n lenne. (régebben mondták hogy az irfz44n miatt csak +/-25V a max amit használhatnék ha erősítőt szeretnék belőlle) Milyen nyáktervet ajánlottok hozzá? Másik kérdésem még az lenne, hogy itt is mint az eredeti vf2nel a a diodát es a 470/820 ohmos ellenállással sorbakötve rákell tenni a fetre? Gondolom a mellékelt tápról bírja a 4 ohmot is, ami nem lenne hátrány.
Következő: »»   57 / 72
