Lapozás: OK   385 / 1176
(#) moncsi hozzászólása Júl 11, 2013 1 /
Sziasztok!Nem ertek a szamitogepekhez szeretnem tudni,hogy letezik e olyan virus ami csak egy tipusu dolgot dob ki a gepen pl.pornovideok.nalunk ez jon ki allandoan "elvileg"senki nem nez a gepen ilyeneket a kerdesem,hogy ez igy tevhit vagy tenyleg van ilyen virus mert eleg zavaro((
(#) Inhouse válasza moncsi hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Egy elektronikai fórum a legjobb erre a célra?
(#) jokemaster2013 válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Szia. Próbálj meg egy új rendszert fölrakni, mert lehet, hogy csak a win-ed fáradt el.
De ez legyen a legkisebb gond.
(#) Csongi_ válasza jokemaster2013 hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Ujra fogom rakni, csak az a baj, hogy a CDrom el van romolva, es pendrivera nem sikerult feltegyem az XP-t.
(#) orizon hozzászólása Júl 12, 2013 /
Nekem is lenne most egy problémám.
Nem tudom mire vélni az üzenetet. Egyik nap még lehetett a cikkekhez hozzá szólni másik nap meg már nem. Tud valaki megoldást a problémára?
(#) eyess válasza orizon hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Valószínű a Java konzol sérült .Próbáld meg újra telepíteni.Vagy még a böngésző is lehet hibás.
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Miért nem sikerül .Egyáltalán tud a gép USb ről bootolni?
(#) Csongi_ válasza eyess hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Egyszer regen, ha jol emlekszem bootoltam ra Pendriverol, es egyszer USB-s DVD olvasorol. A nagygepen ez a video alapjan csinaltam, de mikor be akatram lepni a CD bootmenube, errort adott. Windows7-el a nagygepen ez mindig mukodott.
Csináld végig még egyszer , hátha valamit nem jól csináltál , vagy a pendrájv volt a hunyó.
Ha már meg van formázva az USB , és bootolhatóvá van téve , akkor annak mennie kel függetlenül attól , hogy Dos , XP , vagy Win7 van rajta.
Kozben eszembejutott, hogy mit irt ki hibauzenetnek. "The system cannot find the file specified"
Ezt azért írta ki , mert amikor usb ről ment , ha arról , akkor betöltéskor nem találja a rendszer a fájlt .Most ez lehet , hogy nem volt ténylegesen bootként megcsinálva az usb , vagy az a rendszer amit akartál nem akként lett megcsinálva a bootolás.
Tehát bootolhatóvá teszem az usb meghajtót XP rendszerre , de viszont Win 7 et teszek rá , és ilyenkor van az , hogy nem találja a gép az adott rendszerhez tartozó boot fájlt.
Remélem nem volt túl bonyolult.
„vagy az a rendszer amit akartál nem akként lett megcsinálva a bootolás.”
Ezt a reszt nem ertem.
Es hogyan tegyem bootolhatova XP rendszerre 7-es rendszeren?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Pl így , ha ezt végig csinálod , és így , akkor annak mennie kell .Persze legyen megfelelő méretű Pendrájv.
Ja majd el felejtettem , ha a saját gépből formázol nagyon figyelj , hogy az a meghajtónév , amit az usb képvisel az legyen kijelölve , mert nehogy a meglévő rendszeredet formázd le.
4GB XP-nek eleg.
(#) Gombszem válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Elég egy is, ha nem 64 bites. Vagy nem CAD, esetleg játék programok futnak.
Még az is lehet, hogy le sem kezeli az alaplap (BIOS).
(#) orizon válasza eyess hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Három napig nem volt jó.Most meg jó. Érdekes.
(#) eyess válasza orizon hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Az a lényeg , hogy jó.
(#) Leslie86 hozzászólása Júl 15, 2013 /
Sziasztok nem értek szinte semmit a tápegységekhez,ezért is kérek tőletek segitséget. Van egy 500Wattos tápom ami a napokba elromlot, megnéztem a biosba és nem ad csak 4.78-at az 5 helyet és 11.48-at a 12helyet. A gépem hol lefagy,vagy éppen a winchester nem kap elegendő áramot és katog.Az utóbbi csak feltevés.Tudnátok valami tippet adni mit csináljak vele,egyáltalán menthető még?
(#) Csongi_ válasza Leslie86 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
A merevlemez kattoghat azert is, mert a benne levo olvasofej mozog fel-le.
(#) eyess válasza Leslie86 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Annak a tápnak semmi baja .
(#) _vl_ válasza eyess hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Ezt így azért ne jelentsük ki. Annyi azért biztosan tudható, hogy a mért értékek alapján akár jó is lehetne. Meg rossz is. Ez a "méricsgélés" nem alkalmas annak eldöntésére, hogy jó-e egy táp (ha rossz az érték, abból lehet biztosra tudni, hogy rossz a táp, de fordítva ez nem igaz).
A lefagyogatás pedig inkább arra utal, hogy jó eséllyel nincs rendben a táp.
Javaslat: másik, tuti biztosan jó táppal kell tesztelni a gépet. Ha azzal is ezt produkálja - na abból még mindig nem következik, hogy a táp jó, csak az, hogy valami a tápon kívül is tuti rossz.
(#) eyess válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Fogjuk rá.Kevés az a táp amit , ha mérünk az tutira 12v , vagy 5v ot adna ki .Valamennyire vannak lesznek eltérések stb. De az értékekből amit írt , és ugye ezt működő gépnél mérte terhelés alatt számomra ez a táp rendben van.
Alaplapi kondenzátorok ,csatlakozók , processzor elégtelen hűtése kiszáradt paszta stb.
Én inkább ilyenekre gondolnék. De persze más egyéb dolog is megfoghatja a gépet a ram , a videó kártya , és így tovább.
Akkor még egyszer a lényeg: 1 db mért feszültség (multiméterrel mérve) semmilyen információt nem hordoz arról, hogy az a táp ott jó-e. Simán lehet, hogy átlagban megvan, de mondjuk 1 V-nyi ingázik fel-le, másodpercenkent 300-szor.
Oszcilloszkóppal pl. el lehetne dönteni - de aki azzal nézi, az nem a mért feszültségszintet mondja, hanem hogy mit látott. Ergó aki a feszültségszintre hivatkozik, az tuti nem úgy mérte, hogy abból lehessen tudni bármit is.
(#) sprofan válasza Leslie86 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Hogy értve kattog? Mert van az üzemszerű, és a sokkal hangosabb rendellenes kattogás. Ebben az esetben szóba jöhet az is hogy haldoklik a merevlemezed. Így érthetővé válik a kattogás és a kifagyás is. Megnézném hogy a HDSentinel mit ír róla, persze ettől függetlenül az előttem írtakat is ajánlott elellenőrizni, paszták, kondik, stb...
Nekünk ezt , így nehéz megmondani , ezt neki kell megnéznie , átnéznie stb.
Tippeket tudunk neki adni , így távlatból , de ez csak tapogatózás , és tippelgetés.
A hiba megoldása rá fog várni esetleg . amiket felsorolunk neki átnézi , vagy hasznosítja az infókat , és talán sikerül megtalálnia a lefagyások okát.
Sziasztok a gépet most raktam össze ahhoz viszont értek! Az alaplap uj a hutes uj a memoria oke tesztelve ráadásul két gépem van kicseréltem a tápot és a másik gép tápjával semmi gond nélkül müködik,viszont a feltételezet rossz táppal egyik gép sem.Már ott tartok hogy be sem kapcsol.
Elfelejtettem a HD Sentinel 96%kondiciot mutat
(#) pittti válasza Leslie86 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
„Már ott tartok hogy be sem kapcsol...”
Hát ha új, akkor gondolom garanciális. Megfogod, visszaballagsz az üzletbe és kapsz helyette egy másikat. (mondjuk a „márkáját” gondosan nem írtad meg!)
Instabil, ingadozó, kihagyó tápfesz egyébként nyugodtan hazavághat egy HDD-t - szóval nem biztos hogy megéri tovább kísérletezni vele,
(#) Csongi_ válasza eyess hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Az elobb eszrevettem egy furcsa dolgot a laptopon. Youtubeon neztem egy videot, es megemeltem a gep egyik sarkat, es maallt a video, es az USB-n csatlakoztatott billlentyuzet is kikapcsolt. Ha visszaengedem a gep sarkat a video ujbol elindul.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) eyess válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Csak nem Giroszkópos a Laptopod ?
Ha volt már szétszedve , akkor szét kell szedni még egyszer valami kontakt van.A megjelenítőre gondolok vagyis az LCD kijelző kontakt hibára.
Következő: »»   385 / 1176
