Szia !
Köszönöm a segítséget, megtörtént a csere úgy néz ki, hogy megjavult a gép. Mi a tapasztalatod a hőfokszabályzó pontosságát nem befolyásolja a csere ?
Biztos befolyásolja, mondjuk 40 fok helyett 39 fog füteni, de gondolom ez nem probléma. Üdv.
A 8998i képen látható induktor 470uH értéke csak a mérvadó, vagy minden más paraméternek is passzolnia kell? Mert pont ugyan ilyet nem találok sehol, még a HQ - nál sem. Bővebben: Link Esetleg helyettesíthető mással, más értékűvel? A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Idézet: „A 8998i képen látható induktor 470uH értéke csak a mérvadó, vagy minden más paraméternek is passzolnia kell?” A lényeg, hogy az áramerősséget bírja és az értéke lehetőleg ugyanannyi legyen. Bővebben: Link Ez jó oda mert 1,2A es. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Sziasztok! Nem tudja véletlenül vki hogy a BEKO WML15060 KL típusú mosógépbe milyen vagy mekkora szénkefe kell? Annyira el volt kopva hogy nem lehetett leolvasni.
Elég ha leméred vagy úgy ahogy van viszed a boltba és ott lemérik.
Ti mivel és hogyan takarítanátok ki az 5 éves mosógépeteket, ami olyan szagot áraszt mintha "megdöglött volna benne valami" ?
Expressz vízkőoldó vagy citromsavpor.Mindkettő 90C-on ruha és előmosás nélkül.
Okés köszönöm a gyors választ. Ezeket hol lehet kapni? (bocs az amatőr kérdésért nem én vásárolok
A citromsavport a gyógyszertárban vagy az élelmiszerboltban is kaphatsz a fűszereknél(utóbb nem olyan erős szerintem)Expressz vízkőoldót pedig vegyiárú boltban is kaphatsz.Nem muszály expresszt a lényeg hogy ne sósav alapú legyen mert a sósav megeszi a gépedet.Foszforsav alapú legyen.
Lehet tényleg megdöglött benne valami.
![]() Viccet félretéve a korábban írtak szerit kitisztítod és a későbbiekben mosás után nyitva hagyod az ajtót. Ha mindig zárva van idővel irtó büdös lehet és penészes lesz. Ja és pucold ki a szűrőt is.
Én 1/2 l 20%-os ecet + 4 ek mosószóda, vagy TRISÓ 90 °C - on szoktam elintézni. Előtte a szösz-szűrőt kimosom. Idézet: „Foszforsav alapú legyen.” Erről a trisó jut eszembe, jó az is? (trinátrium-foszfát) A gép mindig nyitva van, ha nem használjuk. Szerintem ezért nem jött elő a szag előbb. (kb 5éves a gép) Köszönöm a tippeket!
Az is jó lehet nekem valahogy nem vált be vagyis konkrétan semmit nem mosott ki a gépből(pedig bőven lett volna mit)
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, nagy a valószinűsége, hogy nem kapok, mert elég nehéz a dolog. Hozzám került javításra egy Schulthess Spirit 5180 as mosógép. Annyit kell tudni róla, hogy félig ipari gép, azaz megy egy és két fázisról is. Minden perifériát végignéztem. A motorja kefe nélküli 3 fázisú motor, hozzá tartozik egy mellette lévő frekiváltó is. a gép tetejében egy nagy méretű vezérlő panel. A hiba kód az a F20 pár perc után. A 2 darab mágnesszelep 12V feszről megy. Én úgy látom, hogy a géppel bármit csinálok már programban a főmosás mosószer tartóba nem enged vizet. Mind a két mágnes jó, lepróbáltam. Szivattyú jó, motor elindúl , centrifuga úgyan nem tud elindulni , mert mire odakerülne, hogy felpörög, újra kidobja az F20 hibát, és leáll. Sajnos nem találok hozzá kapcsolási rajzot, ezért kicsi az esély, hogy bármennyit ülök mellette, hogy jó legyen. Kapcsoló üzemű tápja van, x2 kondikat kicseréltem, de semmi változás. Ha valaki tudja esetleg , hogy hol lehetne keresni kapcsrajzot hozzá legyen kedves segíteni.
Köszönöm szépen. Szép estét.
Szia Kedves Botond! Az egyik szelep az biztos, a másik az közel sem. Bármilyen progit indítottam a főmosás mágnesen keresztül nem jön Wasser. A másik feltölti a gépet.
Nézd meg mi vezérli a panelon a szelepet,azt ellenőrizd.Esetleg a szintszabályzót.
Köszi! 5V ref. feszültségről megy a vizszintszabályzó, meg is kapja, 4.95V DC. Aránylag minden indításnál megfelelő a mennyiség. Azt jónak tekintem.
( A fórum Moderátortól bocsi) A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
A panelen egy 20 vezetékből álló köteg jön ki a kezelő panel felől, oda még nem néztem be. A panelen c369 de az lehet BC 369 tranyó kapcsolja . Már megcseréltem a kettőt de semmi változás. A 2 -es mágnesszelepre nem tudok semmilyen progival feszültséget küldeni. A szintszabályzó az megkapja a 4.98 Referencia feszkót, és azt látom hogy a vizszinttel nincs nagy gond. Kezdem szarúl érezni magam. Úgy érzem béna vagyok.
Pedig szerintem nem. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Ne érezd úgy hogy béna vagy.Én akkor hozzád képest balfa.... vagyok mert én még ezt sem tudnám valószínűleg megcsinálni.Esetleg ha a tranyót kicseréled?Az talán hozna valami változást.A panelen mérted a feszt vagy a szelepnél?
Felcseréltem a két mágnesszelep tranyóját és úgyan úgy az működik ami idáig. Ezért az jó. Sajnos. Nagyon mérges vagyok.
Ha a centri sem indul el akkor máshol kell keresni a gondot, mihez hasonlit a gép felépitése, szerkezete, panelje? mert biztos valamelyik ismertebb márkának a testvére, meg kell tudni a hogy mi az a hibakód.
Egy gépre sem hasonlít a felépítése. Azt írtam, hogy 3 fázisú a főmotor, frekiváltóról megy külön panel az alján. Az egyik mágnesszelepet nem bírom munkára bírni. A tekercs jó és átengedi a vizet, de nme megy rá jel. az F20 hibakódra a google freki váltóról nem jö n jel, illetve vizbevezetési hiba. Lehet, hogy késöbb teszek fel fotót a nyákjairól. Lehet valakinek egy isteni szikra kipattan.
Köszi |
