Lapozás: OK   938 / 1392
(#) elektros90 válasza pluto hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Én is úgy nyomtattam, hogy a tintás oldal a panelre tapadjon. Az alsóréteg tapad is jól, inkább azzal lehet gond, hogy a 2. és 3. réteg csak a szélein volt ragasztószalagozva és felvállik. Pedig tettem is rá nehezéket, attól féltem, hogy eltörik az üveg.
Alul volt a világitó erre fektetve ment a fólia, rá a panel és erre még a nehezék.
Igen, azok amit említettem, hogy kapargattam. Lehet elég lenne az 1 perc is.
Sokadszorra jutottam el ehez az eredményhez. Nemtudtam eltávolítani a kemény fóliát róla ezért dörzspapírral dörzsölgettem, lehet nem lett egyenletes. Ha belegondolok éreztem is, hogy csúszik a filmen, aztgondoltam azért mert már poros, összefogdosott a film és nem tapad rendesen.
(#) pluto válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Most nem igazán tudlak követni.
„Nemtudtam eltávolítani a kemény fóliát róla ezért dörzspapírral dörzsölgettem”
Itt ponotsan mire gondolsz?
Elnézést a pontatlanságért. A megkeményedett dryt
A dry-fólia, fogalmazzunk így csak a levilágítás után "keményedik". Vagy még mindig félre értek valamit.
Arra gondlok, hogy a sikertelen levilágitások után dörzspapírral távolítottam el a dry fólia maradékait (ami megkeményedett).
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) mps válasza pluto hozzászólására (») Júl 16, 2013 / 1
Próbáltad már a natrium-hidroxidot? Pl sziti. Az szépen leszedi.
(#) elektros90 válasza mps hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Az nem a sima előhívó Positiv 20hoz? Mert ha az, akkor van is nekem... Sajnos nem próbáltam.
(#) mps válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Igen az. Azzal lehet eltávolítani a felesleget.
Nagyon jó. Köszi. Legközelebb így csinálom, ha kellesz. Már mindig fóliázni fogok. Jobb mint fújni, azzal sosem tudtam ilyen eredményt elérni. Legalább nem vész kárba az NaOH.
(#) elektros90 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Megnéztem a videót és elolvastam a cikket is. Ez is jó segítség volt. Köszi.
(#) vicsys válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Igaz én fotózok, de neked is jó lehet. Az előhívást és maradék leoldását is hideg zsíroldó nevű konyhai csodaszerrel végzem. Hígítva előhívás, töményen leoldás/eltávolítás. Ja, és a tűzhely is ragyog!
(#) pjg válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Na! Egész jó. Szerintem hagyhatsz nagyobb szigetelési távolságot a sávok közt.
Kipróbáltam a laminálást egy kisebb lapon a cikk szerint. Könnyen ment.
Aztán letettem az asztalra a réz lapot, rá a film. Egy percig világitottam rá 30cm magasról. Lehet nem is volt egy perc, csak hasracsapással mértem az időt. Nem volt semmi sem látható a fólián, csak lila volt. Az előhívőban szépen előjött minden, éles volt, szép vonalak a vastagságok is megfelelők. Aztán lemostam NaOH val Hasznos volt a mai nap, rengeteg tapasztalatot szereztem. Érdemes volt felkelni
(#) kaqkk válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Gratula ! Első próbának nem is rossz! még egykét ilyen "próba nap" és tökéletes lesz a technikád!
(#) mps válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Minden nap érdemes felkelni! Különben nem tudsz éjjel aludni
(#) Doky586 válasza Ricsi96 hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
„halotam olyat , hogy pár hónap útán a tengely elfordult”
Ha nem forog a tengely, akkor az besült, leégett.
Nem 1 hónap/fordulat a sebessége az üzemképeseknek.
(#) Ricsi96 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Nem úgy értem , elnézést tévesen fogalmaztam!
Úgy értem , hogy pár hónap után a tengely egyszerűen elferdült szóval görbén forog! remélem megértetük egymást!
(#) kaqkk válasza pluto hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
A készülő veboldalam és azon belül az új "vákuum asztalom" A nyák rendelés sajnos még nem működik de a projektek már megtekinthetők
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Éppen ma"mobilizáltam "a vákuum leszorítót ! Találtam a fiókban egy 12v os kis szivattyút és hozzá egy dugasztápot , na meg egy "gázteleszkópot" hogy ne kelljen félni a keret lecsapódásától.
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
A meleg ital automatákban lévő szivattyú jó lenne vákum szivattyúnak?
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Nem tudom milyen szivattyúra gondolsz.. a kávéfőzőkben "rezgődugattyús " szivattyúk vannak azok csak folyadék szállításra használhatók .
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
(#) _vl_ válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
És azon a fólián átmegy az UV?
Öklömnyi piros műanyagban egy tekercs. A mágneses tér mozgatja a dugattyút 50Hz-cel fel s le. Van benne egy kis golyós visszacsapó is. Füstgépbe is szeretik beépíteni.
ULKA gyártmányú Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) pjg válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Jobban, mint az üvegen.
(#) kaqkk válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Tökéletesen , mindkét oldalt 5s idővel használom , a másik keretben scanner üveg van
Akkor egyre gondoltunk , csak folyadékra jó viszont nagy nyomást tud .
Kár. Viszont lenne egy ötletem.
Egy befőttes üvegben víz lenne, majdnem tele. A szívócső a felső légtérbe csatlakozik. A szivattyú az üveg aljáról szívja a vizet egy másik tartályba. Az elfogyó víz fölött légritkulás történik, ahová a két fólia közül szívja ki a levegőt..
A puding próbája az evés ...
Igaz.
(#) erbal hozzászólása Júl 26, 2013 /
Sziasztok srácok!
Még nem rendeltem ilyesmit, ezért kérdeznélek titeket. Van egy kész pcb tervem, amit szeretnék legyárttatni. Milyen tapasztalataitok vannak különböző cégekkel, és áraikkal?
(Bocsánat, ha rossz témakörbe tettem a topicot, nem találtam relevánsabbat)
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Következő: »»   938 / 1392
