Élesztés.
Majdnem, csak annyi volt vele, hogy olyan LAY-t töltöttem le a forumbol, hogy fel volt rajta cserélve a CLIP és az AC aztán nem értettem miért nem indul be de méréssel rájöttem, hogy mi a baj.
Azt én követtem el anno, mikor átterveztem a Lay-t, de azt úgy hiszem kijavítottam, mert szólt is valaki akkoriban érte.
Szia! Milyen aranyos műszerek vannak a betéve. Ebay-es?
Az a furcsa tartó a tetején egyébként az egyik oldal puffere, mert kicsit alulméreteztem a dobozt és csak már felülröl tudtam belógatni...
Ezt én is megépítettem, már a meghajtót. Műszert még nem rendeltem, 2 db erős LED villog róla egyenlőre. Nem túl kicsik a műszerek?
Ahogy a képen is látod így néz ki beépítve. Szerintem a célnak megfelel...és jól néz ki de ha rendelsz akkor a világítást ne 12v-röl hajtsd, mert igaz hogy az van ráírva de nekem már ki is égett. szerintem 6v is elég neki...
Semmi kritika, én ezt a két aprócska műszert egymás mellé tettem volna, a balance miatt.
Sajnos nem lehet szétszedni, mert egybe van öntve csak szétvégni lehetne ugyhogy nem szedtem szét de inkább LED-re tippelek.
Annál több kell neki. Az adatlap szerint 6-12Vig.
A hobbin a meghajtó oldalán lévő VU méter az viszont nagyon tetszik, csak 5e Ft/db.
Nekem is mindig tetszettek az ilyen műszerek azért is került bele a CLIP helyett.
Na az első linknél ott van hogy lamp 12V de az sok neki sajnos.
Én meg úgy olvastam lefelé, hogy 2 pin és LED a megvilágítás.
Kinagyítva szépek ezek a kis körműszerek. Itthon nem lehet ilyeneket kapni? Ebay-n mire megjön 2-3 hét. A kedvem is elmegy. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Én ezt látom: Lamp : 12V 55mA (no resistor inside) de nekem a 12V szétküldte. A (no resistor inside) lehet azt jelenti, hogy nekem kellett volna kívülröl előtétellenállást raknom??? Habár akkor meg nem 12V-t irna. Na mindegy én kinyírtam a LED-et benne.
Anno még megjött egyébként 2 hét alatt. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Finoman biztos megfúrnám egy LED méretre, csak a forgácsot valamivel el kellene szívni fúrás közben, meg eltalálni, hogy hová is kéne a furat, hogy érjen is valamit.
Na mindegy, ha nem világít sebaj. De attól még szép az erősítőd. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Majd esetleg rendelek még egy párt és az kap 6V-t. A műszer lámpa nélkül is működik az csak optikai tuning.
Nem lomha a műszer? Tudom a meghajtón a 2 db kondival lehet módosítani a lomhaságot, vagy fürgeségét. Na jó nem írok többet a műszerről, mert ki leszek vágva az erősítő mindígből.
Nem lomha teljesen jó. Majd csinálok neked videót róla hanggal...
Érdekes cikk. Köszönöm, kicsit okosabb lettem. Talán.
Szia István! Sikerült a múltkori teszt videót megnézned?
Alapesetben úgy működne a dolog, hogy bekapcsolod az erősítőt (szinte bármelyik normális erősítőt) egyszer van egy késleltetés, ami nem egyből kapcsolja rá a hangszórót, hanem 1-2mp mulva, amikor lecsengtek a bekapcsolási tranziensen, illetve kellene lenni DC védelemnek is, ami a kimenetet figyeli, és minimális DC esetén azonnal lekapcsolja a hangszórót. Ha kitolja a membránt, az egyáltalán nem normális, nem biztos, hogy a végfokozatba kell keresni a hibát, lehet a meghajtó fokozat is, kicsit elbillen a pozitiv táp felé, ezért pozitiv táp kerül a kimenetre. Ehhez valóban rajz kelene, anélkül csak tűt keresünk a szénába.
