Szerintem abszolút belefér a topikba, értsd meg, ez nem elfogadható! Veszélyes! Panelban laktam és is sokáig, egy sarokban lehet pici műhelyt készíteni! Ha megfogadod a tanácsot és megmarad ez a lelkesedésed, akkor jobb is lesz ez!
Én elsőre multivibrátort építettem, nem lett volna bátorságom ennek nekifogni!
Lehet hogy kicsit bugyuta a kérdés, soha nem foglalkoztam ezzel a témával. Hogyan, mi alapján figyeli a képernyőtartalmat.
Bár nem tőlem kérdezted, de azért válaszolok.. Szóval írt egy programot PC-re is, ami figyeli a képernyőn megjelenő tartalom színösszetételét, és azt rögtön elküldi USB-n a PIC-nek. Írta a videó leírásában, hogy: Idézet: „PC side written in C#, captures using GDI or DirectX” Vagyis az op.rendszer "szolgáltatásaitól" kéri le bizonyos függvényekkel.
Ok. Kicsit értem, de ez már nem az én szintem. Köszi: Zsolt
Feléledt a Nixie csöves óra
![]() Majd még kapni fog egy szép sötét lakkos fadobozt egy gravírozott emblémával.
Unokaöcsémmel a múltkor TV-t néztünk és megtetszett neki a Knight Rider-ből a kocsi Fénye.
Születésnap alkalmából csináltam neki egy ilyen fényt Bővebben: Link
Szép lett!
Imádom a LED-eket, főleg ha így szép sorban vannak.
Hát azért van benne némi görbület
Engem is rabul ejtetek a ledek.
Szep lett.
Gratulálok, elsőre nem tudta elképzelni, hogy milyen lehet működés közben, de fantasztikusan jó a hatása. Ezzel a klippel is megnézném...
Ha egy különálló keretként kerülne a monitor hátára és a vezetékek sugárirányú csövekben futnának (nem kell mindegyikhez külön külön cső, akár flexibilisen, hogy a monitor hátán lévő felfüggesztéshez és domborulatokhoz lehessen igazítani) a vezérlőtől, hátulról is impresszív lenne Mi történik akkor ha a videó felbontása nem passzol a monitorhoz, a sötét sávokat is figyelembe veszi, vagy csak az aktív képtartalmat? A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Állítható a képarány a tartalomhoz -> csak az aktív tartalmat veszi figyelembe.
Sziasztok. Elkészült a LED világitás az ágyam aljára. Majd még teszek képet róla. Nem nagy tudomány. 200 darab kék LED mindössze 4,7 voltról párhuzamos kapcsolással. Azért csináltam párhuzamosan, mert ha soros kapcsplással kötöm akkor 200 DC voltra van szükségem ami eléggé veszélyes. de így mindössze 4,7 voltról megy ami semmi esetben sem okoz veszélyt.
S ez miért jó? Jobban alszol? Esetleg a vízér ellen?
Azé ha botorkálsz be sötétbe, és a "földön hagyott tárgykeresővel" meg találod az ágy lábát / sarkát, jól jön egy ilyen
És miért pont kék? A narancs szerintem ember(szem)barátabb...
Igen. de most csak kék ledem volt. De igazából RGB vel szeretném megcsinálni. de majd azzal is lessz.
Meg legközelebb kösd a LED-eket sorosan IS és párhuzamosan IS, és akkor nem csak két tápfeszültség közül választhatsz!
Egyébként frankó! Rakj elé egy PWM fényerőszabályzást!
Nagyjából elkészült a steampunk nixie órám. Az időn kívül, be lehet állítani az ismétlések közötti időt- mint a videon is látszik:
Steampunk nixie clock
Mesteri darab.
Vicsys az órák és hőmérők terén verhetetlen
Zoli, Árpi!
Köszönöm. Ez még csak amolyan szárnypróbálgatás. Sok mindent megtanultam az építés során, úgy mint hardver és szoftver terén is. Még nincs teljesen kész az óra, akarok a hálózati zsinórra egy szép fonott kábelharisnyát. Ja, és itt van a "bele". A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Eredeti, de nem kevés az 1 digit?
![]() Jó tudom, hogy váltja, de na.. A következő órás videódhoz ezt a zenét kéne rakni: Bővebben: Link Sajnos csak kéne, mert biztos belekötne a jutub a kopirájt miatt.
Nyugalom, már tervezgetem a 6 digites változatot. Na, az elég dark-os lesz. Emiatt nem is menne hozzá a "tek-tek-tek" zene.
Ha valamilyen arany szerű vagy rézhatású spray-el lefújnád a tápkábelt az sem lenne rossz menne a házhoz
Van arany/réz színű festékem, de a régies hatást jobban tükrözné a "vasalózsinór" stílus.
Köszi! Ezért (is) kedvelem a steampunk stílust: Bővebben: Link
