Ha AC a kimenet, jobb lenne a graetz elé kötni, mert az elektronika (puffer), el fog halálozni.
Pad1-hez a piros,Pad 2-höz a fekete? Most már nem akartam még egyszer lerajzolni.
Kész egy hordozható változat is (9V akku/11V DC külső táp). Hilo legújabb hex-ével.
Kölcsönadtam pár napra egy ismerősőmnek. (egy tó mellé mennek kempingezni) Ha lesz eredmény írók. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ezek közül valamelyikre gondoltam.
Okés köszönöm. Van itthon 4 db IN4006-s abból meg tudom oldani? Ha nem akkor veszek hétfőn olyat amit mutattál.
A MIC4428 két kimenetére kell kötni a piezót, egy soros ellenállással. Ez korlátozza az áramot.
Ha párhuzamosan kötöd a piezót az ellenállással, az fölösleges terhelés, elszállhat a 4428 a nagy áram miatt. Ez csak akkor kell, ha piezót MIC4428, vagy hasonló MOS-FET meghajtó IC-vel használod.
Az a helyzet hogy 9V 300mA-os adapterrel is ugyanúgy izzik az IC.
Ha nem teszel a kimenetre semmit, akkor is?
Kondik benn vannak? Nincs elkötve valami?
Elvileg minden jó, de valami mégsem, mert most csináltam egy sima BS170-es verziót és annál is forrósodik a tranzisztor
![]() Azt hiszem szerzek egy PIC égetőt magamnak A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ez a 47 Ohm nagyon kis érték, sokkal nagyobb kell.
Feszültségek rendben vannak? FET nélkül működik?
Szia! Te próbáltad a 9V akkuval meddig bírja? Este megint odaraktam 21:00 kór,majd 01:30 kór mentem lefeküdni de már alig pislákolt a led. Aztán kikapcsoltam majd most reggel 8,7V ot mértem,gondolom az akku egy picit észhez tért
visszakapcsoltam de talán egy 10 percet ha bírta. Ez így tóparton nem sokáig fogja bírni. Valami megoldás van? Köszönöm a válasz(okat)t.
Jól emlékszem 600mA es a 9V os aksid? Reggel van még nagyon, elnézést ha tévedek, az ilyen jellegű akkumulátorokból, óránként maximum a 10%-a "vehető ki", ami jelen esetben 60mA.
Valaki végig számolta hogy elvileg mekkora a fogyasztása különböző ellenállásokkal?
Szia! Jól emlékszel
Ha van multimétered otthon, töltsd fel a 600mA-es aksid és egyszerűen mér meg hogy úgy ha rákötöd mekkora áramfelvétele van az egész készüléknek olyan beállításokkal amiket használsz. Ha van 9V-os stabil tápfeszültséged, megmérheted azzal is ugyan ezt. Bár kicsi az esélye de lehet hogy az aksid nem is bír egyszerre annyit leadni amennyit kellene. Ha ezt már tudjuk, lehet tovább haladni.
Nem tudom hogy ha egy I/O lábat használunk/nem használunk (jumperek) mennyi + áramfelvételt jelent. Ezt a PIC-es szakik biztosan tudják, de ha tudod milyen beállításokkal használod a szúnyogriasztót, akár fixen programból is be lehet állítani ezeket, ha ezzel nyerhető egy fokkal kevesebb fogyasztás.
Ha a PIC bemenetét fix szintre (Vdd vagy Vss) állítjuk, nagyon kicsi áram folyik a lábon (Input Leakage Current ~ 1uA). Ha kimenetnek állítjuk, de nincs rá kötve semmi és a szint nem változik a kimeneten, akkor is kis áramokat használ. Ezért voltak az eredeti tervben a 3 -as jumperek, amikkel közvetlenül a Vss -re vagy a Vdd -re lehetett kapcsolni a lábakat.
Az ellenállásos megoldás, amit fentebb javasoltak 1k esetén 5mA/(alacsony szinre kapcsolt láb), 5k esetén 1mA/(alacsony szinre kapcsolt láb). Ez az áram már összemérhető a piezo átlagáramával. A felhúzó ellenállások értéke lehet 47k .. 220k is, de a 12F683 (a MCLR láb kivételével) rendelkezik belső felhúzó ellenállással is (250 .. 400 uA @ 5.0V). H-híd és a piezo: Mint írtam, a piezo meglehetősen nagy kapacitással bír. Sajnos a Kemo -nál nincs magadva érték, ha jól emlékszem a C@nrad -os lapján olvastam a 150nF -ot. Ekkora kapacitásra nincsenek felkészítve a FET-meghajtók. Ekkora kapacitás feltöltése és kisütése másodpercenként átlagban (20kHz ... 60kHz) 40000 -szer másodpercenként eredményezi azt a hőhatást, ami "felforrósítja" a meghajtót. Egy kis értékű soros ellenállással lehet csökkenteni az áram csúcsértékét, de akkor lassul a feltültés és a kisütés. Ha meghajtó beépítése miatt a töltést le kell lassítom, megkérdőjelezi, hogy érdemes-e egyáltalán beépíteni a meghajtót. Ráadásul jelentős saját fogyasztása is van (MCP14E8 1 .. 2 mA).
Hát ha 500mA a peak, 47 ohm -al 15V-ról kb. 310mA. De ha sok akkor teszek nem tudom 300-400 körülit.
Próbapanelon működött, az ATTINY-n 5V rendben van. Frekvenciát mértem a tranzisztor kimenetén az is rendben, csak felforrósodik. Lehet tényleg akkor az ellenállás értéke lesz kicsi.
Szerintetek alapanyagnak jo lehet?Bővebben: Link
Leírását nézve 6~10 KHz. Az itt használt kapcsolások 20 kHz-től felfelé működnek.
Ez maximum a vicc kategória, de abból is a pocsékabb.
Érdemes lenne összevetni az itt leírt megoldások hatékonyságával, árával.
Alapanyagnak semmiképp! A benne lévő piezó és elektronika nem megfelelő tulajdonságokkal bír és a doboza is alkalmatlan, mivel nem fér bele a mini trafó és a piezó sem...
Az már mekkora hülyeség, hogy hallgatnom kell ciripelést... (6~10kHz, bőven hallható tartomány)
