A V+ kondenzátora a Vss -re van kötve, a V+ feszültség így csak 7 .. 9V. Az ST232 saját fogyasztása 8..10mA terhelés nélkül.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
)Ma kipróbáltam egy újabb piezo meghajtó fokozatot. A legyek pik-pak elillantak. A T-Gazdaságos 9V elemér, kb 1-1.5 óra alatt lemerült. Áramokat lusta voltam mérni, de a BD elég jól melegedett. A freki 38-54kHz között változik, fel-le. Ja, a dióda után, a frekimérő szerint ~80-105kHz között változott a freki. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Dupla ár, 16 -szoros frekvencia, 3 szoros méret... Minek? Inkább a 12F1840, 12F1822, 10F322, 10F320 (152 Ft) felé mennék.
Ez mondjuk engem is, ugyanis többször próbáltam legyeket elhessegetni de eddig sikertelenűl.
Mi a titok? Idézet: „A freki 38-54kHz között változik” Idézet: „a frekimérő szerint ~80-105kHz” Na akkor most mi is van? Hol bújkál a frekvencia kétszerező? A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Passz.
Nem értem én sem. A tranyó bázisán 38-54kHz, a dióda-piezo között 80-105kHz. De, hogy mitől!? A frekimérő biztos, hogy jó. Szkópal is néztem, de az eredmény un.
Hacsak nem sikerült valami LC kört csinálni...
Milyen frekimérő? TTL? Mekkora a tápfesz? A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Idézet: „Hacsak nem sikerült valami LC kört csinálni” Ha a piezót a már említett 150nF kapacitásnak vesszük, akkor igen, egy párhuzamos rezgőkört sikerült összehozni. De ekkora freki akkor sem lehetne, vagy nagyon rosszul számolok... A frekimérő Maxwell multi. (megbízható). A tápfesz 100Ft-os 9V elem.
Nem is akkora, csak a tekercs önindukciója miatt a négyszönjelnél lehetnek lengések amit a frekimérő már élnek minősít és beszámolja.
Sajna nem ismerem a frekimérős maxwell-eket, de nem zárom ki hogy TTL szintűre vágja és formázgatja a bemenő jelet és az éleket számolja. Úgy érthető lehet akár a 3x is. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Ha a méret a lényeg, akkor elektronika sem kell, csak a piezo -t kell a PC táp vagy a monitor kapcsolókörére kötni. Arra, amelyik jobban zavarja a szúnyogokat. A PC úgyis mindig megy...
Ha lesz egy kis időm, esküszöm, hogy kipróbálom.
Köszi. ![]() Még ki lehetne próbálni a 10f320/2 közül valamelyiket (miniatűr verzió), csak azokból sincs itthon. Az őrültek kedvéért lehet megcsinálom PIC24HJ128GP502-re. Egy igazán full extrás verzió. De van itthon egy Z80-om. Az lenne az igazi kihívás.....
Oszcilloszkópos mérést tudsz prezentálni a jelalakról?
Holnap, ma dolgozom. Melyik része érdekel? Amit utoljára raktam fel meghajtó fokozatról?
Leginkább az érdekel, hogy a piezo-ra ebben a formában milyen jelalak jut. Az a meghajtás érdekel, ahol
Idézet: „A freki 38-54kHz között változik, fel-le. Ja, a dióda után, a frekimérő szerint ~80-105kHz között változott a freki.” Van egy olyan sejtésem, hogy a jelalakok különbözősége okozza a működik - nem működik anomáliát. Ezért érdekelne egy olyan, ami már valamennyire működik. Amit én építettem, az nagy piezo-val is csak kis hatósugarú, miközben a hangsugárzó becsületesen meg van hajtva kb. 10 V-os négyszögjellel.
Itt a 6 lábú szúnyogriasztó 10F320, 10F322 -vel (SOT23-6 tokban is kapható - 120 Ft+Áfa). RA0 a PWM kimenet a fet -nek, ahogy az eredeti tervben volt. RA1 ellenfázisú PWM, RA2 LED, RA3 debug jumper bemenet. Belső 8MHz órajellel jár. A program memória 0x02 címére a legalacsonyabb frekvenciához tartozó kondtanst kell beírni. (88 felel meg a 22.727 kHz -nek). A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Megírtam volna én is, csak még nem vettem hozzá PIC-et.
Köszi! Z80??Most már csak egy, jó piezó meghajtó fokozatot kéne összeállítani 3,3/5V-ra, és ki lehetne pipálni a topikot!
Van Z80, I8080, I8085 is a fiókban, de egy Motorola 68000 a DIP64 -es tokjában sokkal jobban mutatna.
Legjobb piezó meghajtónak eddig a komplementer FET drivert találtam. 5V-ról járatva 10V van a 107nF-os hangsugárzón.
Áramfelvétele 12F683-al együtt üresjáratban 60KHz-en 2mA, üzem közben 90mA.
Érdekelne , hogy lehet e olyan rovar riaszót készíteni , amire a csak a rovarok érzékenyek .Mert szobában szeretném használni , de sajnos a kutyus a szoba melleti kifutóban van és nem szeretném őrületbe kergetni. Mit gondoltok a gyári eszközökről?
Olvasgass vissza kicsit a fórumban, minden kérdésedre kapsz választ.
Kutyák hallás küszöbe 35-40 kHz körül van. Gyári készülékekről nincs túl jó vélemény általánosságban.
Egy kérdés, vagy kettő.
1, Az ultrahang elvileg visszaverődik. Ha a piezo felfelé van fordítva a szabad ég alatt akkor van valami hatása? 2. Elvileg csak a nőstény szúnyogok csípnek. Az ultrahanggal pedig a hímeket "utánozzuk". Csak a megtermékenyített szúnyogok kerülik a hímeket. A többit pedig vonzza nem?
Szerintetek nagy marhaság? Ki kéne próbálni. Régebb volt nekem is ilyen ütőm csak akkor manuálisan kellett hajkurászni. Lefordítottam az angol szöveget. Kérdés hogy a tányérba mit rak az ember.
Az a "teniszütő" valami elektromos légycsapó?
Igen: Bővebben: Link
Tényleg! Jó lehet, amikor nincs hal a vízben, legalább teniszezhetek!
Z80??
