Lapozás: OK   498 / 1216
(#) _vl_ válasza lucky hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Csinálj egy normális fényképet, amin olvashatók a feliratok.
Egyébként első tipp: Bővebben: Link
(#) lucky válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Az lesz az!
(#) morgo válasza macska_jancsi hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Szia! Talán ez lesz: LMV321M5
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
(#) macska_jancsi válasza morgo hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Kedves morgo!
Hálás köszönet! Mivel nincs vesztenivalóm, megpróbálom beszerezni és kicserélni. Azt nem tudom, hogy nézzem meg, esetleg más nem ment e tönkre...
Az smd ellenállásokon mindegyiken tudnom kéne mérni valamilyen értéket?
Mégegyszer köszi!!!
(#) szili83 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Erre valaki?
(#) _vl_ válasza szili83 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
TOP200: flyback kapcsolóüzemű tápegység IC
1N6284A: tranziens túlfeszültség védő
(#) proba válasza Fidel hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Az elképzelésed jó, de hogy bonyolultabb legyen a dolog azért azt a számlálót valami módon kódolják is.
(#) Spike888 hozzászólása Júl 30, 2013 /
Hali
találtam itthon eggy STK 5446 feliratu IC-t ezen kívül tallálható rajta mégegy 2x30 felrat is a jobb alsó sarkában a hátulján pedig 5446B és 3k8 felirat ránézésre végfok IC-nek látszik de semmi használhatót nem találtam a Google -ben és azt se tudom h jó e
előre is köszi a megfejtéseket
(#) kadarist válasza Spike888 hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
(#) Spike888 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Köszi már csak 1 kérdés ezt hogy használjam rendeltetésére mert ezen kívül semmit nem találtam
Különféle stabil tápfeszültségeket tudsz előállítani vele, nem túl nagy áram mellett. Bővebben: Link
Köszi
(#) e-chipmunk hozzászólása Aug 1, 2013 /
Üdv, A képen látható kijelzőről szeretnék információt kapni, hogy mi lehet ez? Semmit nem tudok róla sajnos, nincs rá írva semmi. Bármilyen információt a kijelzőről szívesen fogadok!
(#) 0sasa0 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Köszönöm és elnézést,hogy rossz helyre írtam.
(#) kristikoma hozzászólása Aug 1, 2013 /
Sziasztok! Találtam egy olyan alkatrészt, amire az vagyon írva, hogy: R2381 7418. Olyan tokban van, mint egy BD 243-as.
(#) kokozo válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Fényképezd le, mert a logók sokat segíthetnének ha van rajta!
(#) Hp41C válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Hány lába van? Lehet egy TO220 tokozású teljesítmény ellenállás is (2 lábbal).
(#) Totya_TNG hozzászólása Aug 2, 2013 /
Egy zacskónyi "kacat" között találtam a képeken látható 16x2-es LCD kijelzőt. Gugli nem akar a barátom lenni (vagy csak én bénázok), így nem találtam érdemi infót a típusról. Tudnátok segíteni a beazonosításában?
(#) kristikoma válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Mindjárt lefotózom, de 3 lábú, mint egy stab. kocka. Logó alig látszódik rajta, de majd napfényben alkotok valamit.
(#) _vl_ válasza Totya_TNG hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Mit szeretnél tudni? A lábkiosztás eléggé standardnak látszik így messziről.
(#) k_h válasza Totya_TNG hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Ez HD44780-al kompatibilis lcd kijelzőnek tűnik. Az ne zavarjon, hogy a nyák más. Sokk fajta van különböző gyártótól. Programozása tudtommal azonosak és a bekötésük is.
Igen, a lábkiosztás érdekelne (mert, h 16 érintkezője van)...
Még csak most ismerkedek vele (Arduino), és nagyon bizonytalan vagyok.
(#) laszlo raduj hozzászólása Aug 2, 2013 /
Szep napot uraim!
Egy mosogep panelon 2 alkatresz gyanus , az egyiket nem ismerem, olyan fekete teglalap 12mm hoszu lehet.nincs rajta adat csak anyit ir a ket vegen AKO, a masik egy smd tranyo amin az all z3m y117. Nem talalok semmi adatott egyik alkatreszrol sem , tudnatok segiteni?
Koszi
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 2, 2013 /
Hello
Felismeri valaki ezt a valmit?
TSG2, semmit nem találok róla, azt se tudom mire jó.
(#) kristikoma válasza kokozo hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Itt van a kép!
(#) _vl_ válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Részvétem. Jó eséllyel a 74 a gyártási éve...
(#) kadarist válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Az biztos, hogy Texas gyártmányú.
(#) kristikoma válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Ezt hogy érted, hogy részvétem?
(#) pjg válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Biztosan '74. és 12. hét.
(#) kristikoma válasza pjg hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
OK, csak ezzel nem lettem okosabb. Továbbra sem tudom azt, hogy ez eredetileg milyen tranzisztor, FET, vagy valami más lenne.
Következő: »»   498 / 1216
