Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   15 / 226
(#) Buvarruha válasza norbert1980 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Hodegen, melegen nem változik semmi? Jó eséllyel kijelzős, vagy T-con hiba.
(#) norbert1980 válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Hogyan tudnám kiszűrni, hogy pontosan mi a hibás alkatrész? Mennyibe kerülhet egy ilyen javítás? Mennyibe kerülnek az alkatrészek hozzá és hol lehet beszerezni?Majd megpróbálom reggel, hogy hidegen is csinálja-e.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
(#) Andr3wJ válasza norbert1980 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Én megpróbálnám az alaplapról Tcon panelra menő, és onnan az LCD-re vezető szalag kábeleket megmozgatni, kihúzni visszadugni.
(#) norbert1980 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Megpróbálom bár nem nagyon hiszem, ettől megjavulna.Veszek bele egy másik panelt szerintem.44 $-ért találtam csak az a baj, hogy a világ másik végéről kell postázni.Itthon nem lehet kapni normális áron?
(#) gubík gábor válasza 1984white hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Raktam fel képeket a különbségekről. Egyébként ennél a tévénél is úgy volt hogy a kolléga elment nyaralni egy hétre és kihúzta a konektort
(#) 1984white válasza gubík gábor hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Csak tipp, de szerintem ez lcd-panel hiba. Ha nagyon zavar a hiba, akkor vagy add el, vagy olcsón vegyél hozzá kijelzőt bontottan.
(#) dannyc27 válasza 1984white hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Sziasztok milyen tv-rol is van szo?
(#) gubík gábor válasza dannyc27 hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
SAMSUNG LE40A559P4F Ja és még azt vettem észre , hogy ha egy ideig kint van a menu ablak és ha kimegyek a menuből, akkor látszódik halványan mintha beleégne
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Amúgy visszaolvastam egy kicsit és egy valami még kimaradt. Írtad, hogy "nem nagyon reagál a tv a fényerőváltoztatásra". Ha van multid, akkor meg kéne nézni a feszültséget az inverter DIM pinjén, úgy hogy valaki a távon állítgatja azt le és fel.
Ha változik a feszültség (ahogy kell neki), akkor inverter/fénycső lesz a rossz ami azért jóval szerencsésebb eset, mert egyszerűbben és olcsóbban is javítható.
Ha nem változik a fesz, akkor sajnos scaler hiba.
(#) dannyc27 válasza gubík gábor hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
En megprobalnam,stanby uzemmodban a tavszabajzo segitsegevel,egy factory reset-et!vagy mar probaltatok?
Az inverter fényereje külön állitható a menüben de az szépen működik
A factory reset-en már túl vagyok
(#) Buvarruha válasza gubík gábor hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Valami feszültség nem annyi amennyinek kéne lennie, olykor megszakad néhány vékony sáv magában a kijelzőben, általában javíthatatlan.
(#) norbert1980 hozzászólása Júl 30, 2013 /
Sajna én sem tudom mi legyen a tv-vel.
Eddig itthon nem találtam hozzá t-con kártyát. 50-60 ezret nem éri meg rákölteni.
Az elég furcsa, hogy egy hét áram nélkül és meghal......mitől lehet ez?
Székesfehérváron nincs valaki hozzáértő köztetek? Biztosan ki lehetne mérni mi ment tönkre.Én max panelt tudok cserélni.
(#) Buvarruha válasza norbert1980 hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
„.....mitől lehet ez?”
Teljesen kihűlt és ami eddig a meleg miatt elvetemedett, most elpattant.
(#) gubík gábor válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Mindenesetre érdekes jelenség
Samsungéknál nem az.
(#) norbert1980 hozzászólása Júl 30, 2013 / 3
Többé nem húzom ki egyik tv-m sem a konnektorból....
(#) guliver83 hozzászólása Aug 4, 2013 /
Egy kis segítségre lenne szükségen.
Képernyő bal felső sarkába egy CF feliratot és azóta a távra nem reagál illetve az adók össze vissza keveredtek és el is tűnt egy jó pár közülük.
Ezeket találtam:
RC has no function, no standby. Display "cF" on screen is red:
[Software error]. Carry out factory reset: simultaneously press Prog. key and Vol. key for 5 secs. Enter all data again.
Displays own, internal colour bar test picture on all programme sites. Audio of adjusted programme present:
[Reset via -Vol and -Progr. unsuccessful]. Enter code 259780 and press key "i". Delete cF mode.
Tud valaki valami ötletet adni.
Előre is köszönöm!!!
(#) lanci hozzászólása Aug 8, 2013 /
sziasztok megadta magát a 2,5 éves ORION LCD PT32S típusú tévém. A baja az, hogy a képernyő több mint 2/3 teljesen fekete a maradék képernyőn sötéten de bejön a kép. Hang van.
Találkozott-e már valaki ilyen hibával LCD tv.-n ? Lehet-e javítani, illetve a javítása mekkora költséggel jár? Válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) 1984white válasza lanci hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Leírásod alapján lcd panel hiba nagy valószínűség mellett és így nem javítható.
Viszont lehetséges, hogy "csak" a háttérvilágítással lesz valami. Én így csinálnám:
Szétszedném az lcd panelt óvatosan és megnézném hogy mindegyik cső rendesen világít. Ha mind jó, (2-2db szokott lenni lenn és fenn is) akkor sajnos az lcd panel a rossz és annak drága a javítása mert cserélni kell. Ebay-en is 10.000ft körüli az alkatrész bekerülési költsége.
A háttérvilágítással amúgy ha valami nincs rendben, akkor abban rendszerint a védelem közbelép és le is kapcsolja a háttérfényt. Emiatt nem biztos hogy cső hiba lesz, sőt valószínű hogy nem az.
(#) uniman válasza lanci hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Rengeteg féle lcd tévének ez a típusa, a tiéd melyik?
(#) lanci válasza uniman hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
ez a típusa .
Na most bekapcsoltam márt teljesen fekete a képernyő, hang továbbra is van.
A tv képe
Erős szembefénynél nézd meg a képet, valószínű hogy lesz az is. A fénycső hiba is reális így, amit az előbb írtam.
(#) lanci válasza 1984white hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Kösz a válaszod.
Tehát panel hiba? Akkor most javítható vagy sem?
Nem vagyok műszerész, ezért nem szedném szét a tv.-t, hátha nagyobb kárt okozok vele.
Most már teljesen fekete a kép, hang továbbra is van.
Ha panel hibája van ehhez a típushoz lehet kapni, rendelni, vagy kuka az egész tv?
(#) kadarist válasza lanci hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
De a legreálisabb az lenne, ha szétpattintanád és belenéznél, hogy látszik-e valamilyen szemmel látható elváltozás.
újból van 1/3 kép
nem merem szétszedni,
Ha nem mered szétszedni, akkor hiába koptatod a billentyűzetet.
Így előre nehéz megállapítani mi a hiba pontosan. Ha annyira nem értesz hozzá akkor vidd el szerelőhöz. Elmondásod alapján (nincs háttér sem már) az inverter/táp részen lesz a hiba itt pedig vagy cső vagy kondenzátor gond lesz.
Ha ezeket megbízhatóan leellenőrizted csak akkor lehet kimondani hogy az lcd-panel a rossz!
(#) Andr3wJ válasza lanci hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Érdekes hiba de ha jól látom akkor egy 32"os tv, ebben legalább 6-8 fénycső van az lcd mögött vízszintesen. Olyan szokott lenni hogy egy hibásan megy és nem áll le a háttérvilágítás, de ha több hibás is van elvileg tiltania kéne tehát max pár másodpercre kapcsol be.
Lehet inverter hiba.
Láttam már ilyen hibád de most így hirtelen nem emlékszem mi volt.
Ha leszeded a hátlapot és csinálsz egy képet a belsőről lehet lennének még ötletek.
A TV a török vestel cég által gyártott, ezer féle néven létezik még.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2013
Következő: »»   15 / 226
