Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   27 / 407
(#) hapro válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Csak mint tapasztalat mondom, hogy:
2n3055-tel évek óta működik a QUAD-405 subládában aktív váltóval +-55V-ról. Sajna szarul tekerték meg a trafót így ez a magasbb fesz, de elvan vele.
üdv.:
Zoli
(#) Hroot válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
nme tudom pedig elég jól néz ki a trafo, jó nagy nehéz meg minden
képet most nem tok küldeni , majd holnap
(#) Moszkvai válasza hapro hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Szerintem azok stapabíróbbak mint az én BD249-esem a tokozása is jobb sztem. A másik, hogy én a tápba 8db 17.000mikrós kondit tettem a négy csatornához, ott nincs bocsánat vagy, hogy elfáradtam egy kicsit. A gyengék mennek a levesbe.
(#) Gé válasza Hroot hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Sajnos nem találom a saját quad-rajzaimat, de mindenesetre belinkelem neked a HE-n található rajzokat rendes méretben is, tehát így már olvasható a beültetési rajz is.
Tehát itt a Link
(#) 0123456789 hozzászólása Nov 30, 2007 /
sziasztok van egy eredeti quad 405-öm és amikor rárakom a tápra akkor kivágja a hangszórót
(#) valve válasza 0123456789 hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Itt ma eszvesztes van vagy mi a fene? Kereso heee! Kereso! Gondolkodj mielott cselekedsz!
(#) Gé válasza 0123456789 hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Gondolom bezárlatosodtak a végtranyók, mérd meg h van-e egyenfesz a kimenetén. ha van akkor végtranyó ill. esetleg meghajtó tranyó csere is szóba jön.
Más:
Nem tudjátok esetleg hogy a Quadnak mekkora a bemeneti érzékenysége? Csak mert ma rádrótoztam egy asztali cd-lejátszót, és elég rendesen túlvezérelte a bemenetét, össze-vissza zörgött meg torzított az egész...
(#) hapro válasza Gé hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
QUAD 405-nek 0,775V kell a teljes kivezérléshez.
Itt találod az infót róla angolul:Bővebben
üdv.:
Zoli
(#) Gé válasza hapro hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Köszönöm az infót + a linket is .
én egyébként azt hittem hogy ennél még egy picivel érzékenyebb a bemenete, ezek után viszont nem tudom hogy miféle elmebeteg jelszinttel dolgozhat az az asztali lejátszó, de hogy jóval meghaladja a szabvány(nak tekinthető) 0.775V-ot az tuti.
Üdv.:
Gé
Egy körülbelül értéket lemérhetsz a CD lejátszódról.
Írjál ki CD-re 1kHz-es jelet, majd játszd le azt a lejátszóval és mérd egy multiméterrel mekkora fesz jön ki belőle, és így megkapod a körülbelüli értékét, mekkora fesszel tudja meghajtani a végfokodat. Asszem hangfrekvenciás voltmérővel kéne ezt precízen lemérni, dehát kinek van olyan...
üdv.:
Zoli
Azt kell h mondjam az ötlet nagyon tetszik . Viszont szerencsém volt, mert időközben a neten sikerült ráakadnom a cucchoz tartozó user manualra, és az meg is adta nekem a választ, miszerint: 'Output Level : 2.0V'. Na mind1, majd átalakítom a quadon az egyik vonalszintű bemenetet, vagyis leosztom mindkét csatit egy-egy ellenállással . Köszi a segítséget
Üdv.:
Gé
Közben az a kérdés fogalmazódott meg még bennem, hogy miért pont 1kHz-et írtál a méréshez? pl 50Hz nem lenne jó? mert akkor azt elég pontosan lehetne mérni egy mezei műszerrel is akár /AC üzemmódban persze /. Nem mintha mégis meg akarnám mérni, elég nekem amit a 'júzer manuál' mond; igazából csak úgy kíváncsiságból kérdezem .
(#) hapro hozzászólása Nov 30, 2007 /
Nem jó az 50Hz...Azé nem me nem...
Mert azt találták ki, hogy ezeket a hangfrekis jelek erősségét 1kHz-en adják meg és kész. De ha megnézel egy mondjuk egy végfok IC adatlapját, akkor szinte minden adatot amit hangfrekvencia mellett kell mérni, 1kHz-en mérik, oda is van mellé írva, hogy 1kHz, de vannak olyan adatok, amiket meg mondjuk 20kHz-en és mondjuk 100Hz-en vagy még kisebb frekin, ilyen pl a torzítás értéke, de azt ne kérdezd, hogy melyik torzítás....
üdv.:
Zoli
(#) 0123456789 válasza Gé hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
szia köszi a tanácsot
(#) Gé válasza 0123456789 hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
nincs mit, amúgy jutottál vele valamire? szóval tudod már h mi baja van?
(#) Gé válasza hapro hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Oks, értettem
hello
az lessz a hibája
(#) Resident válasza 0123456789 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szevasztok!
Kis információt szeretnék kérni, nem olvastam végig itt 50 oldalt, ezért megkérdezem, biztosan volt már róla szó, ezért bocsi.
Mono quad 405, 4ohm-ra, mik a feltételek?
dc50V elég lesz? vagy sok? eredeti kapcsoláshoz képest mit kell módosítanom ahhoz hogy 4ohm-os hangszórót tudjak rádugni? (Újabb fajta panel!)
Köszi szépen!
(#) 0123456789 válasza Resident hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
hello
hiperszil trafó volt rajta 30v-os ajobb hang érdekében külon tekercselve volt hozzá
(#) Parázs Gábor válasza Resident hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Ha 4ohmra terheled akkor elég szerintem +-36-40V a szerkezetnek.Szerintem nem kell modositani semmit.
(#) 0123456789 válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
én szerintem végfoktranzisztort kéne cserélni mert lehet hogy tönkre fog menni :felkialtas:
(#) sound.man válasza Resident hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Nekem úgy van most hogy Mj 15003 van benne végtranyónak és bd250 a meghajtóknak és +-50v-ról megy és 4ohmos terhelést ís bírja
Parázs Gábor: Amúgy elfelejtettem mondani hogy megy már rendesen hamisak voltak a BD244-esek azért durrantak el mindig Vettem ilyen régebbi eredeti BD250 és most már megy már vagy két hete egyfolytába amiko itthon vagyok szól elég hangosan
(#) 0123456789 válasza sound.man hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
elveszítettem a fonalat :sir:
(#) sound.man válasza 0123456789 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Melyik résznél?? Kicsit nem tok fogalmazni kicsit, nagyon nem tok
csak nekem 2n3442 és bd 240 van benn itt egy kép
(#) Resident válasza sound.man hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
okés köszi akkor a bd249.eket kidobálom, bedobok 2n3442-t mert az éppen van, bd242c helyett pedig teszek bele bd250-et, tápegysége +-49,7V
+egy koppgátló.
köszönöm szépen mindekinek!!! Ha valami baj van még úgyis fogok írni.
BD 249 tuti nem fogja bírni szerintem még fullon a 8 ohmot sem.... szerintem.... A 2n3442 az fogja bírni a 8 ohmot de a 4et már nem hiszem.....
Jól látom hogy fekete egy icsit az egyik ellenállás ott felül??
majd holnap fenn leszek 2-3 óra közt :felkialtas: na megyek :fogmosas: aztán aludni
toom egy kicsit
Következő: »»   27 / 407
