Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
Úgy néz ki végre összeáll az órám! A kérdésem az lenne hogy melyik programot kell rátöltenem? Ledek nem lesznek kiépítve. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Nincs. Csak a menüben a kezdete...
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Engem viszont érdekelne a ledes rész. ![]() Az óra már működik kb fél éve hibátlanul csak ez hiányzik hozzá.
Kérdezném hogy eme kapcsolásból ami látható, abból megoldható hogy IV-3-as csöveket hajtsak?
Elég spec alkatrészekből van ez a kapcsolás, de van a cikkek között Hp41C által készített óra, az nem jó?
De biztos jó!, nem kételkedem benne, de nekem most a lehető legkevesebb alkatrészből szeretnék egyet, és ez a kapcsolás tűnik a leghasználhatóbbnak.
Biztos jó, de a MAX IC-ket csak külföldről tudod rendelni.
A MAX6921 helyettesíthető hv5821-el , a fűtés különálló csöveknél nem igényli a váltóáramú megoldást, a tápot MC34063-mal megoldhatod mint stepup és stepdown, lásd a Hp41C órájának táprésze. A szoftverének bővítése folymatban van (hőmérő+ébresztés és tervezett a dcf, esetleg távirányítás) Különálló csöveknél elég csak a 6 db. hasznos digitet használni
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Igen azt már felfedeztem hogy a MAX6921-et nem lehet kapni, csak az AWI-it de az nem jó hozzá. Amit meg Te mondasz azzal Neked is voltak problémáid, vagy az már megoldódott?
Valami írás nem születik ebből? Hálás lennék érte! Nekem is van egy csövem tarcsiba.
Az jó lenne, mert nekem van LD8035E, IV-3, IV-6. Ha elkészülök vele, megosztom.
Az eredeti kapcsolásban a max6921AUI egy kisméretű TSSOP tokozású felületszerelt ic, ami befér az iv-18 lábai közé. Az a max6921AWI kivitel wide SO, a HV5812 pedig a max6921AQI-val megegyező lábkiosztású PLCC kivitelű ic. Ezekhez a kijelzős panelt át kell tervezni, de ha úgysem az eredeti iv-18-as csővel akarjátok elkészíteni fölösleges ragaszkodni a subminiatűr smd kivitelhez.
Valami lesz belőle, de ez csak "ráncfelvarrás" és a téma újragondolása ezért nem hiszem, hogy külön cikket érdemelne.
Nekem elég ha itt le lesz írva, ha minden infó benne van.
Köszönöm az infót. Igazából nem szükséges a max6921AUI tökéletesen megfelel az AWI-is. Tévedtem azzal kapcsolatban, bocsánat. Keresgéltem a vinyón egy kicsit és találtam egy másikat ami még lehet hogy jobb is lesz. Erről mi a véleményed?
Teljesen jó,de nincs benne rtc. Saját szoftvert írsz hozzá, vagy átalakítod a másik óra (iv-18) szoftverét? Úgy tudom a kosbo nem teszi közzé az óráinak a programját... Mivel a fűtéseket sorba kötötte, ennél kell a váltóáramú (+/- polaritásváltós négyszög) fűtés (az ic ugyanaz mint a másikban csak a neve más). A tápot itt is ki lehet váltani a másik kapcsolással.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Igen, ez lett volna a következő kérdésem mert programot írni nem tudok, és azt szerettem volna megkérdezni hogy mit tudnék hozzá használni?
Igazándiból nem javasolnám ezt az órát rtc-nélkül, inkább az itt megjelent Iv-18-as és ennek az órának az összekombinálását. Kellene a 20Mhz-s órajel és az rtc. Akkor azzal a szoftverrel menne, vagy majd valamelyik addig elkészülő változatával, esetleg DS1307-es rtc-vel, ami könnyebben elérhető (a ds1629 is kapható egyébként csak drága).
Eredeti elgondolásom az volt igen, hogy a kettőt összemixelem. De ha multiplexálom a 6 csövet akkor azokat a MAX mely kivezetéseire kell kötnöm mert kevesebb lesz mint ami az IV-18-nak kell, és ha egyenáramot használok a fűtésre akkor nem kapcsolhatom sorba a 6 csövet, igaz?, hanem felkell osztanom mondjuk kettes csoportokra, igaz?
A szegmenseket ugyanúgy kell meghajtanod (az iv-18-as rajzán látod, hogy melyik kimenet hajt digitet és melyik szegmenst) a digitek közül csak az 1-2,4-5, 7-8 digit kell neked (a kötőjelek nem szükségesek a 3 és 6 digitből ) a dolog szépséghibája, hogy kell csinálnod egy táblázatot az AUI és az AWI kivitel közötti átváltáshoz (a max6921 adatlapja ajánlott). Nekem valamiért nem ment a 16f628-on az I2C busz azokon a lábakon, ahol az eredeti kapcsolásban van, át kellett raknom másik 2 lábra, azóta se tudom miért. A fűtéseket el kell osztanod ahogy mondtad külön külön vagy kettesével meghajtva, vagy használod azt a mi az Iv-11 -es kapcsoláson van, az az ic is beszerezhető.
Rendben, értem. Azzal szerintem nem lesz gondom, de majd kiderül, a gondom a táblázattal lesz, mert azt látom hogy pl. a 13-as láb az AWI-n teljesen más mint az AUI-n. A fűtésnek szerintem marad a TSC428 azzal egyszerűbb.
Alakul az iv-18-as óra, még egy tápegység panel kellene és lehet a szoftveren is faragni még...
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Nagyon jól néz ki! A táp panel ugyan ilyen méretű lesz majd?, mert ha igen akkor lehetne ilyen.:
http://www.ebay.com/itm/IV-18-VFD-Nixie-Tube-Clock-kit-Full-functio...4aceb0 Megkérdezhetem hogy miért akarsz HV5812-őt?
Ördögöd van...
A HV5812, azért mert olcsó és kompatibilis a max6921-el (már nem csak akarom, ott van a panelen...). |
