Lapozás: OK   948 / 1394
(#) SzervízMacska válasza mrex hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Ne bánkódj az ár miatt, új korában 93 lepedőt kellett érte leszurkolni...
(#) sector99 hozzászólása Aug 26, 2013 /
Köszi Mindenkinek !
(#) helektro válasza mrex hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Én kézzel vasalok 95%-ban smd nyákot műnyomóval, 10-12mil-es vonalakkal és vonalközzel. Max. 1 tenyérnyi nyákokat. Soha nem szokott a vasaláson hiba lenni.
(#) mpetrooo hozzászólása Aug 27, 2013 /
Valaki tudna segíteni. Nyákot készítek (az elsőt életemben), de valahogy a vasalás nem lett jó. eléggé halvány lett. Valaki tudja hogy mi lehet a gond?
íme a kép:
üdv,
Máté
(#) pjg válasza mpetrooo hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Zsíros volt a réz.
A konyhai mosogatószerek némelyike tartalmaz "kézvédő" anyagot ami zsírosít.
(#) mpetrooo válasza pjg hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
szódával zsírtalanítottam, vagyis nátrium karbonáttal.
(#) Csupasz válasza szlori hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Szia!Igen, ahogy pjg kolléga mondta, nem volt megfelelő a tisztítás.
Először vizes csiszolópapírral dörzsöld át,majd mosd le mosogatószerrel, és zsírtalanítsd.
A vasalási hőfokot és időt egyedileg kell kikísérletezned, valszeg az sem volt jó, illetve közben dörzsöld a papírt a panelon, hogy minél jobban ragadjon oda.Vasalás után nem árt egy gyors lehűtés, utána a papír leáztatása.
Sok sikert, gyakorlat teszi a mestert!
Bocs,mpetrooo hozzászólására válaszoltam!
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Akkor esetleg a nyomatot fogtad meg kézzel.
(#) pjg válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Nekem az első tökéletesre sikerült. Azután egyre gyengébbek, rosszabbak lettek. Már nem is vasalok. Inkább Dry fólia.
(#) Csupasz válasza pjg hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Kinek a pap, kinek a papné.....Én meg azt nem tudom csinálni.
de akkor csak az lehet a gond, nem? mert ha már tapadt rá valamennyi akkor az azt jelenti hogy a hőmérséklet jó.
Próbáld ki. DE! Mindig csak egy dolgot változtass.
Sokan javasolták, hogy vasalás előtt pár másodpercre a vaskloridba kell tenni a nyákot. Csak addig, hogy egy picit elszíneződjön. Ezután tiszta vízzel alaposan leöblíteni, megszárítani. Arra ügyelj, hogy a fekete festék és a réz közé ne kerülhessen szennyeződés, zsír.
(#) Baxi válasza mpetrooo hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Egyetlen probléma vele azt volt hogy nem volt kelő ideig melegítve és nem ragadt rá rendesen a "tinta".
Én megcsiszolom a nyákot áttörlöm szárazz ruhával, rá a papír(nyákrajz) s utána kezdem el melegíteni, 2-3 percig néha óvatos ronggyal rásimítom még biztos ami biztos s kész. Jön az ásztatás.
Papír műnyomó?
(#) mpetrooo válasza Baxi hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
125g-os műnyomópapír, nekem a melegítés kb 1,5 perc volt, de lehet hogy nem volt elég meleg akkor.
(#) kaqkk válasza helektro hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Gratulálok , nekem soha nem ment a vasalás (igaz ami igaz a főzés és a mosás sem )
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Akkor már ketten vagyunk. Pontosabban vasalást nem, csak laminálást próbáltam. Kicsike méretnél tökéletes, nagyobbnál rossz.
Az jó, Én 100g használok, viszont azt már nem minden nyomtató szereti.
A vasaló nekem maxon megy, a hőmérsékletet nem tudom, ha tippelnem kellene 160-180 C° lehet.
Melegísd tovább s jó lesz
rendben, köszönöm mindenkinek a segítséget. Holnap újra próbálom
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Nekem a laminálás még A/4 es méretben is tökéletesen működött de nem szerettem ezért ezért váltottam (vissza)a fotó technikára és nem bántam meg ...
Nekem erősen nyomtató tintaanyag függő volt, laminálóm nagy méretben nem bírta kellő hővel.
(#) eyess válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Miért nem szereted ?
(#) kaqkk válasza eyess hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
A nagyobb felületek mindíg lukacsosak voltak , és soha nem volt olyan a minőség mint a fotósnál .Tudom te szebbet vasalsz mint a fotós (de erről ne nyissunk egy újabb vitát ezt már vagy 10szer kiveséztük )
Persze nem nyilván. Csupán arra voltam kíváncsi , hogy miért .Egyébként ha nem lett volna lyukacsos akkor maradtál volna ennél ?
Nem maradtam volna , ez nálam csak egy 2 éves kényszerkitérő volt . A p20 at útáltam és nem volt más olcsó alternatíva, de amikor "ráleltem"a DRY fóliára egy percig sem haboztam
Értem dry van nekem is , de ha pik pakk kell hirtelen valami , és ráadásul mondjuk 1db , akkor a vasalás , vagy laminálás a jobb dolog ilyenkor..
Egyébként érdekes ez a lyukacsosság , mert ha a nyomtatóból indulunk ki , hogy amiatt olyan , akkor az a dry on is olyan lesz.Nekem nem szoktak ilyen gondok lenni de való igaz , hogy a nyomtató képességeit maximálisan kihasználom , és persze a papírt is megtörlöm mindig biztos ami biztos.És nekem mindig tökéletes így egy mondjuk telefóliás felület is.
A dry-on nem lehet lukacsos ! Ott az marad fent ami a nyomaton átlátszó ! (negatív filmet igényel)egyébként már azt is megbeszéltük hogy "pikk-pakk" ugyanannyi idő alatt készül el ...
Azt tudom , de ha a negatív filmen ami a nagyobb felület az nyomtatódik ki , és az lehet lyukacsos nem de ?
(#) kaqkk válasza eyess hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
NEM ! Itt az marad a nyákon ami nincs "kitakarva" A szigetelő (maratandó) felületek vannak takarva
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
(#) szili83 válasza mrex hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Vasalással sincs semmi gond, csak rá kell jönni hogyan jó.
Nekem eddig semmi problémám nincs vele.
A lényege a megfelelő hőfok (én megmértem, s bejelöltem a vasalon), és az hogy nem teszek közé semmi papirt, hanem a műnyomót vasalom közvetlenül, s akkor jó amikor átüt a toonerpor.
(#) chopper800 hozzászólása Aug 28, 2013 /
Szerbusztok.
Szeretném megkérdezni ha lefujtam a nyákot p20 lakkal és fejjel lefelé tartom száradásig az nem baj ( perszne nem a kezemmel ki van rögzitve és fejjel lefelé lóg). Illetve lakkozott oldallal lefelé lóg.
Következő: »»   948 / 1394
