Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Köszönöm, megméregetem hogy stimm-e. Üdv : Z.
M02 - ADM803
M5K - ADM1815 M8G - ADM1818 Mindhármuk Analog Devices gyártmányú reset/supervisor áramkör.
Üdv! van 3db smd ic? félém amiről nem tudok semmit 2 hete googlizok de semmi...
valamiféle fesz stab vagy dc-dc konverter lehet, valami hasonló, a kapcsolás betápján van. 6forpontos SO-6 tokozású azthiszem.. és ami rá van vésve "G33 811" "G33 635" valaki esetleg tudja hogy mi lehet? Köszönöm a segítséget!
Micrel MIC5219-3.3BML
3,3V-os, 500mA csúcsáramú, kis feszültségesésű (LDO) stabilizátor IC. Tokozás: MLF-6 forrás: http://www.s-manuals.com/smd/ Itt van egy jól használható keresőmártix.
Köszönöm. Mit gondolsz lehet rá kereslet? Z.
Hobbi célokra nem hiszem hogy sokan használnak ilyeneket. Ezeket processzoros rendszerekben szokták alkalmazni, hogy a digitális áramkörök csak azután induljanak el, amikor már a tápfeszültségek stabilan elérték az üzemi szintet.
Egy öt lábú valamibe keveredtem bele. Annyit látok tisztán rajta hogy AAG8. Mi lehet ez? Köszi
Sziasztok. Egy pc alaplapon megsértettek egy smd tranzisztort,egyik lába kitörött,így kuka. Sajnos semmilyen infót nem találok róla.
A típusa: to4 47 Találtam másik alaplapon hasonlót,de fogalmam sincs,hogy helyettesíthető-e vele. Ez t04 1n Valaki tudna segíteni,hogy jó-e ez helyette,vagy milyet keressek? Alaplap még van bőven donornak ![]() Köszönöm előre is!
Leginkább egy fényképet, amin a felirat (meg esetleg a krixkraxok mellette) is olvashatóak, ill. amiről egyértelműen megállapítható a tokozás típusa.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
Szia. Teszek fel holnap róla képet,remélem tudok csinálni mobillal megfelelőt,hogy látni lehessen a lényeget. Üdv!
Szia. Próbáltam normális képet csinálni,hát ennyire sikerült csak...Három db volt egymás mellett,most csak kettő látszik,levettem amit megsértettek.
Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Valószínű ez lehet az .
PMBS3904 smd sot23 így próbáld keresni. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Köszi a tippet! Azt áruld el,hogyan totóztad ki ezt a típusszámból? És a to4 1n az mi lehet?
Van néhány alaplapom,ha találnék megfelelő helyettesítőt,az jó lenne... Attila A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Én itt szoktam smd kódokat keresni, Bővebben: Link ez az általam talált legbővebb kód gyűjtemény.
Ez jó gyűjtemény,az tény! Ezek szerint az a két típus,ami nekem van,cserélhető egyik a másikkal? És mit jelenthet a 47,illetve az 1n a végén?
Csak azért kérdezek ennyit,mert hiába olvasgattam az smd codec book-ot is,számomra nem egyértelmű...főleg ez a sok kínai halandzsa,ami a fordításokból adódik
A 47 ill. 1n dátumkód, vagy batch azonosító lehet. Csak az O4 szolgál típusjelzésként, így a két alkatrész teljesen azonos. A legelső t betű pedig a gyártó ország kódja. (Malaysia)
Köszönöm a segítséget!Felraktam a cuccokat a panelra,táppal elindítottam,nem melegszik,nem füstöl...Elviszi a tulaja,aztán meglátjuk
![]() Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget!
Ennek örülök akkor , hogy jó lett.
Egyébként kugli a barátod keress , és találj
Sziasztok!Próbáltam a google-t használni,azóta,mert egy másik alaplap került hozzám,de ennél sem jártam áttörő sikerrel alkatrész keresés ügyében.
Laptop alaplap,és rajta egy 8 pin-es dolog...Fesz.stabnak nézem,de nem biztos. Úgy néz ki,mint a mellékelt képen:Bővebben: Link A felirat rajta más:1sor P605T,2sor:V0002,3sor: F74132 Kérdésem,hogy ez mivel pótolható,milyen számút keressek másik alaplapon?Van olyan,hogy : A OP605 ezzel esetleg?Vagy mással? Köszönném a segítséget!
Nagyon köszönöm a segítséget!!
További szép napot!
SOT23-5 tokozású, A18a marking kódú alkatrészt szeretném beazonosítani, de kevés sikerrel. Annyit sikerült kiderítenem, hogy ha a "hagyományos" számozást követem, akkor: 1-es láb = VCC 2-es láb = GND 3-as láb = OUT 4-es láb = VCC 5-ös láb = ?? Valószínűsítem, hogy valamilyen OPA lehet, mert az 5-ös lábon egy ell. ~300k = GND, és egy ~150k = OUT. Így bekötve, VCC =3,6V -ot ráadva a kimeneten 1,8-2,2V jelenik meg.
Talán könnyeben be tudod azonosítani , ha a kapcsolási rajzán megnézed .
Vagy , ha ez nincs , akkor kb a panelen hol helyezkedik el ez az alkatrész , tehát táp környéke , vagy más hely. Ugyanis nem olyan egyértelmű , mert ezzel a tokozással , és kóddal van zéner is.
A panelon /kapcsolásban/ 5V vagy 3.7V -ból kell 1.8V-ot csinálnia. (Azért 5 vagy 3.7 volt, mert ha USB-ről ment ez a valami (fogalmam sincs, hogy mi volt), akkor 5V-ból csinált 1.8V-ot, de ha akksiról ment, akkor 3.7V-ból csinált 1.8V-ot.
Tehát a kérdésedre a válasz, a "táp környékén" van az említett alkatrész. Igazából majdnem ugyanilyen céllal szeretném felhasználni, de így, hogy nem tudok róla semmit...
Azért írtam , hogy hol helyezkedik el , hogy valamelyest kideríthető legyen , hogy mégis mi lehet.
Tehát OPA biztos nem ezek szerint.
Reálisan akkor vagy ő a táp IC (ha van mellette tekercs, akkor kapcsolóüzemű, ha nincs, akkor valami LDO lehet), vagy ő nézi, hogy stimmel-e a táp (reset-áramkör, vagy valami komparátoros power-good jel előálllító). A Zenert nem érzem reálisnak, ahhoz nem kell ennyi láb.
Azért egy táp rész kapcsolása jellemzően visszarajzolható a panelról, mivel nem szokott túl bonyolult lenni, abból pedig azért már messzemenő következtetéseket lehet levonni...
Valószínűleg egy APSemi APS1006ET5 típusú kapcsolóüzemű feszcsökkentő áramkör lehet. Doksi itt A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
