Lapozás: OK   1399 / 2588
(#) melorin válasza gida hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Igen: (27)Narancs<-Fehér->Narancs(27)
(#) gida válasza melorin hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
ÉS ha kevesebb áramot adok neki mint 27V Akkor mi lesSz a következménye?
Úgy érted, hogy a saját trafója helyett mást teszel bele?
Igen
Szükséges lenne neki a a 2X27 V
vagy elég ha olyat teszek bele ami 1X27 és a két sárgát össze kötöm egyre?
(#) Ge Lee válasza melorin hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Ha elférnek tedd őket egymásra, esetleg tehetsz közéjük egy lemezt. Ha nem, akkor inkább a bal oldalra tedd mindkettőt. A doboz hátulja kell a csatlakozóknak.
(#) gida válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Szerinted ha bele teszek egy olyan trafót ami 2X22.4 et tud azzal el indul vagy mi baja lesz?
Vagy mi baja lehet?
(#) reloop válasza gida hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Szia! Először mérd meg kikapcsolt állapotban a primer és a szekunder tekercsek ohmikus ellenállását. Tapasztalsz-e szakadást?
(#) gida válasza reloop hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Igen van szakadás A 220 as oldal felő
Azért kell ujj trafó
Van is egy de az csak 2X22.4V ad le
az jó lesz bele szerinted vagy ne is probályam ki vele?
l
Kicsit vizsgálódni kéne miért ment tönkre az előző trafó, nagy méreg lenne ha kisvártatva két leégett transzformátor boldogtalan tulajdonosa lennél.
A 2x22V-os próbára jó lesz feltéve, hogy kellő terhelhetőségű. Ez szemrevételezéssel úgy állapítható meg, hogy a fizikai mérete hasonló és a szekunder vezeték keresztmetszete nem vékonyabb.
A primer elé köss az egyik ágba soros 230V/60W izzót, durva hiba esetén az világítson ne a trafó lássa kárát.
Akkor elméletileg be fog kapcsolni ha minden más jó benne ?
vagy mi történhet ha mégsem sikerül az ujra élesztése?
Nem értem miért nem próbálod ki először a hőkioldó cseréjét, miért rögtön trafót akarsz cserélni?
Nos a trafóban szakadás van
Ugy hogy jön a másik trafó hátha sikerrel járok
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2013
Az előtét izzón keresztül nyugodtan áram alá helyezheted, a tapasztaltak alapján tudunk tovább haladni.
(#) Beringer 600 válasza melorin hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Én is ezt mondom már kb két órája neki.Ha nem csinálja,nem csinálja.akkor kínlódjon a trafó cserével.
(#) gida hozzászólása Aug 30, 2013 /
Köszi A segítséget mindenkinek!
Kiválóan működik az erősítő!
Szép napot
A hőbizti vagy a trafó csere oldotta meg?
Trafócsere
Valami szakadás lehet a trafóban valahol
(#) simi21 hozzászólása Aug 30, 2013 /
Üdv.Lenne egy kérdésem.Van egy orion Orister erősítőm aminek tönkrement a trafója.A végfok tápja terheletlenül 38-41V DC körül van, az előfoké pedig ebből van RC taggal leosztva. Tehát a trafó szekundere 27-28V-os.Na most én találtam egy 34,4V és 13,3V váltófeszt tudó trafót.Szerintetek jólenne ez bele hogyha a 34V-ot egyenirányítanám?
(#) szamóca válasza melorin hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Néhány kép, mi többet mond minden szónál.
(#) gambler válasza szamóca hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Kihasználva a lehetőséget, én is csatolnék egy képet . De te szerintem nem ebben a súlycsoportban gondolkodsz
(#) szamóca válasza gambler hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Vannak extrém esetek a hányend világában is.
(#) nagy zsolio hozzászólása Aug 30, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kéri.
A kérdésem az, hogy honnan tudok beszerezni eredeti :MJL3281A tranzisztort vagy mivel lehetne helyettesíteni ?
Üdv: Zsolio
(#) gambler válasza nagy zsolio hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Helyettesítőket is ajánl az oldal, ezek közül a Toshiba gyártmányt nem ajánlom, mert azt a gyártó nem gyártja, ezért valószínűleg hamis.
(#) Buvarruha válasza nagy zsolio hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Másnéven 2SC3281 és 2SA1302.
2SC5200 és 2SA1943 a helyettesítőjük, amiket a toshiba gyárt ezek helyett, mert valamikor gyártották az előzőket is, de abbahagyták.
(#) melorin válasza szamóca hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Érdekes képek, köszi. Azért megfigyelhető mindegyik képen, hogy a trafókon vagy búra van, vagy el vannak lemezekkel/falakkal választva az áramkörtől. De van mit ellesni azért.
Gambler kérdeztem Őket de csak 4 db van raktáron, ha több kell akkor 4hét várakozás.
És melyik típust raknátok a MJL3281A helyett egy Alkotó által módosított Quad 405-be?
(#) Csongi_ válasza szamóca hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
A Dartzeel- nek nagyon szep a dizajnja!!
(#) gambler válasza nagy zsolio hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Őt esetleg: Bővebben: Link
Vagy ha olcsóbbat akarsz: 2sc5200 Ezek TO264-es tokozásúak.
(#) szamóca válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Bár nem hallottam, de szerintem nem is szólhat olyan rosszul.
(#) dorian2194 hozzászólása Aug 31, 2013 /
Csinálok egy 2*130W-os erősitőt, TDA7250-es IC-vel, azután érdeklődök hogy tudja-e biztositani azt a teljesitményt amit mondanak róla és hány W-os hangfalakat érdemes rákötni?
Üdv.: Dorián
Következő: »»   1399 / 2588
