Lapozás: OK   148 / 4066
(#) LANCIAZSOZSO válasza Boldika hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Köszönöm a gyors választ! Megnéznéd hogy ez a rajz jó lenne-e nekem? http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=124 Igaz hogy ez mic erősítő, de nekem nem kell sem hangerő, sem hangszin állítási lehetőség sem! Ezeket elintézem a keverővel. Köszi
(#) Boldika válasza LANCIAZSOZSO hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Még csak kezdő vagyok, ennyire nem ismerem. Csak tudtam, hogy hol van ilyen rajz. Bocs.
Azért köszönöm!
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
lehet. :yes:
Sziv.
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Kösszi
(#) Hroot hozzászólása Dec 3, 2007 /
sziasztok!
találtam a neten szűrőket megnéznétek hogy jó-e és mit jelent a rajzon az hogy izzó? az led?
(#) szabi83 válasza Hroot hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
ez fényorgona :yes:
mi az hogy fényorgona?
(#) fureszk válasza Hroot hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Kép: Hivatkozás
amúgy firefoxban még mindig működéséptelen a képbeszúrás funkció!
(#) Norberto válasza fureszk hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Amíg a FireFox FireFox marad, addig ez lesz, ez ugyanis a program hibája/hiányossága...(automatikus képméretezés, ilyesmi)
(#) skul0 hozzászólása Dec 3, 2007 /
Helló! Két hangszóró között mennyire lehet különbséget észrevenni ha az egyik frekvenciatartománya 35-5000Hz, a másik meg 50-5000Hz?
(#) jocokacska hozzászólása Dec 3, 2007 /
:wow1: Heló!
A 293. oldalon van egykét tuti kérdésem. Lécci válaszoljatok rá! Ha hülye kérdések azt is mondjátok meg, mer akko legalább tudom, hogy hülye vagyok. Előreis köszi![/color][/size]
(#) mex válasza jocokacska hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
A fejlécen a cikkek között megtalálod a válaszokat a kérdéseidre.
(#) puskas87 válasza fongab hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Esetleg megmagyaraznad(-tok),hogy mit csinaltam rosszul,es hogy miert annyira eletveszelyes?
Eloreis koszonom!
(#) AM2k válasza skul0 hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Nagyon semennyire, bár a hallás teljesen szubjektív egyénre jellemző, így bárki aki egyértelműen azt mondja, hogy igen v nem az hazudik
Ki kell próbálni! Bár normál alkalmazásban szerintem semennyire se lehet észrevenni. (Normál - szimpla rádió hallgatás, esetleg mp3)
(#) skul0 válasza AM2k hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Értem, kössz a választ!
(#) fureszk válasza jocokacska hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Jocokacska!
Ezt olvasd el!
(#) fongab válasza puskas87 hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
puskas87 Igen visszakerestem nem te csináltad.
Amire mondtad hogy javítani akartad.
1verzió.: A triak akkor gyújt be ha A1 és a gate között áram folyik. Itt nem teljesül, csak ha összekötöd a 9V negatív pólusát és a A1. De akkor elem cserénél ráz.
Másik ha 9V ráadod a gate pontra, mivel nincs ellenállás az áramot, nem korlátozza semmi. A triak jó esetbe kibírja, de inkább elmegy, az örök vadászmezőkre. Ott is vezethet ahol nem kell, és megint ellem csere és a 230V ott van.
2 variáció.: Itt márt jobb a helyzet, nem kaphatja meg a 9V rész a 230V –ot. De a triak és a optó halálra van ítélve. Mert nincs áram korlátózó ellenállás. Az optó triakja kb. 100mA bír, 100mA-rel egy 40A –os triakot ki lehet nyitni. Itt kb 100W izzóhoz kell. TIC206 triakot használok, aminek a legrosszabb esetbe is elég 10mA.
Amit berajzoltam, 2 ellenállást, a 10K -os az áram korlátozó. A feszültség emelkedik eléri a 10mA megfelelő feszültség szintet a triak kinyit, a gate lábán meg szűnik a feszültség, mivel rövidre zárja a triak A1 és A2 lábát. Ez mind addig így marad amíg a A1 és A2 lábán áram folyik. Mivel váltófeszről van szó, a fél hullám végén eléri a nulla voltot ekkor az áram is megszűnik, a triak kikapcsol. Az 1K azért lett beletéve hogy biztosan kikapcsoljon.
És most nézve én se jól rajzoltam. Vagyis nem eleget javítottam, mert a izzó a másik ágba kerül. Ezért bocsánat és a tuti rajz ez lenne.
Mex és fureszk!
Köszönöm válaszotokat, de ezt a cikket már elolvastam! Én arra lennék kiváncsi, hogy tudok-e a tranzisztorra irt számbol következtetni valamire. Ez nincs valahova leirva, hogy melyik számú mire jó? És már konkrétan azt kérdezem, hogyha az áramkörbe van egy BC548-as, ahelyett simán betehetek egy C900 akárhányast? Ha fárasztó vagyok és még nem jöttem rá a dolgok trükjére lécci ezt is jelezzétek. (Meg azt is ha tök hülye vok.)
Üdv.: jocokacska!
(#) Norberto válasza jocokacska hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
„tudok-e a tranzisztorra irt számbol következtetni valamire”
Ha bevágod a világon létező néhány tízezer féle típus tulajdonságait, adatlapját, akkor lazán következtethetsz mindenfélét...de enélkül az semmi más, csak egy típusszám...(néhány sűrűbben használatosat előbb-utóbb megjegyez az ember, feltéve, ha viszonylag gyakran foglalkozik a témával; pl. BC182 az a legáltalánosabb NPN típus, a párja meg a PNP fajtájú BC212).
(#) jocokacska válasza Norberto hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Kösz a választ, amit írtál vágom!
Még az a kérdés, hogy minden egyes NPN tranzisztor ugyan azt csinálja, csak más-más feszültséghez alkalmasak?
Előre is köszi! :worship:
Adatlapot kell keresni a tranzisztorhoz, és ott le vannak írva a főbb jellemzők (áramerősítési tényezők, max kapcsolt fesz, stb...).
(#) jocokacska válasza fureszk hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Köszi! Ez nekem kicsit angol, de köszi !
(#) fureszk válasza jocokacska hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Itt a "tranzisztor bázis ellenállás számítás" részből is sokat tanulhatsz!
(#) jocokacska válasza fureszk hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Köszi! :worship:
(#) Kovlaci hozzászólása Dec 5, 2007 /
Üdv! Egy pár pF-os kapacitást szeretnék felerősíteni és feszültségen kersztül mérni a változást. Ha tudtok segíteni benne akkor nagyon megköszönném, tanárom szerint egy-két tarnzisztorral megoldható, de ennél többet nem segített , így benetek bízom. Köszi előre is!! (Egyébként kapacitív elvű gyorsulásmérőről van szó, ahhoz kellene.)
(#) Babó22 hozzászólása Dec 5, 2007 /
Üdv! Hirtelen nekem kudarcba fulladt a billentyűzet világítás (illetve nem, olvasólámpával próbálkoznék.) . Kérdésem: olvasólámpához hány darab szupererős LED-et használjak? Vagyis, hogy ne bántsa a szemem (ne legyen se túl sötét, se vakítson, de pl. a könyvet jól lássam). És USB-ről fog működni.
(#) puskas87 válasza Babó22 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
min4 max12,viszont USBrol 5 LEDdel lattam a ilyen cuccot(gyarit).
(#) ensium hozzászólása Dec 5, 2007 /
A fesz. stab. IC-k maximum mekkora feszültségre köthetők rá? Huh, hogy fogalmazzak. Hirtelen nemtudom, leírom inkább. +-28Voltból kellene csinálnom +-12Voltot. Abba nem vagyok biztos (helyesebben nem tudom), hogy a stabilizátor 10 voltnyi feszültséggel kisebbet tudna-e csinálni?
Következő: »»   148 / 4066
