Lapozás: OK   951 / 1391
(#) johny999 válasza szili83 hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Kisebbeket eddig én is vasalóval csináltam de ha már egy 10x10cm-t akarok akkor oda már jobb lenne ami egyformán melegíti az egész felületet.
(#) johny999 válasza zsenipocok hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Utánanézek de nálunk nem találtam ezt a típust. Körülnézek hátha találok valami ilyesmit. Köszi.
(#) szili83 válasza johny999 hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Nem rég csináltam 167*84mm-es nyákot hiba nélkül.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
(#) usane válasza szili83 hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
Szép.
Nekem nem mindíg sikerül a vasalás, mondjuk vasaló kérdése is, na meg nyomtaató és papír. Az én vasalóm már kissé kopottas, és az alja sem tökéletes. Újat nem akarok venni, hobbi cucchoz megteszi, ha valami komolyabbat akarok akkor meg a telepen most készül a levilágító.
Apropó milyen szoftverrel készült? A lecsonkolt forrszemek miatt kérdem.
(#) naburus hozzászólása Szept 6, 2013 /
Van valakinek információja arról hogy melyik a légidőtállob legstrapabíróbb nyák fajta?
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2013
(#) kaqkk válasza naburus hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Az arannyal gőzölt porcelán a legidőtállóbb
(#) naburus válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Értem kösz, gondolom nem olcsó mulatság.
Hány ezer évre tervezed a cuccot??
Inkább csak elméleti kérdés, az a probléma hiába időtálló a nyák ha az összes többi alkatrész előbb tönkremegy.
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Mivel maratható?
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Királyvízzel, de szerintem ott a vezető pályákat gőzőlik fel nincs szükség maratásra.Nem éppen hobbi kategória
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2013 1 /
Herendi porcelángyárban esetleg.
(#) nagym6 válasza naburus hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
40-50 éves panelokat nézve, a forrasztás (forrasztóón alkatrészláb kapcsolata) megy tönkre elsőnek. Tehát ide kell valami időtállóbb.
Piac gazdaság van... ezért találták ki az ólom mentes ónt ,a következő az ón mentes ón lesz hogy még hamarabb tönkremenjen az elektronika ÉS most hol tartunk az eredeti kérdéshez képest??
(#) Doky586 válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Forrasztás után nem voltak lefújva védőlakkal. Szétrozsdásodik nemcsak a rézfólia, de a forrasztóón is..
(#) nagym6 válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Érdekes, hogy ezeken a nagyon régi panelokon viszonylag ép, feketedett felületű a rézfólia (tv. rádió). Talán ötvözve volt a réz valami korrózióálló anyaggal.
Egyszerű kémia az egész..
(#) Rappit hozzászólása Szept 7, 2013 /
Székesfehérvár környékén tud valaki eladó nyák lapot, már elmúlt dél és még ma szeretnék csinálni egy panelt, csak már minden normális bolt bezárt (EC Bázis). Szóval ilyen praktiker és ehhez hasonlókban lehet kapni nyák lapot? Köszi a válaszokat!
(#) janos14 hozzászólása Szept 8, 2013 /
sziasztok
a nyak-lapot milyen furo elel ajanlatos kifurni?
udv
(#) bandi777 válasza janos14 hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Egyetértek köbzolival.
Szimpla fémhez való fúrószárat szoktam használni, kenőanyagnak pedig a nyálamat, az él kiképzés nekem teljesen jó úgy, ahogy kijön a gyárból. A cellulóz alapú nyáknál észnél kell lenni, túlnyomás esetén a félkész furat kérdezés nélkül beszakad, egy életlen fúrószár pedig könnyen megégeti a lemezt (szenesedés, vezetés, rosz buli). Az üvegszálasok ezen szempontokból sokkal igénytelenebbek, (igaz azok se bírnak mindent) viszont hamarabb kiveszik a szerszám élét, vídia fúrószár valószínű tovább bírná.
A kőzethez való fúrószárak elvileg jobban bírnák, de azok életlenek, és csak vastag méretben vannak, a fához valóak anyaga pedig nagyon lágy.
Sok sikert!
Bandi
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
(#) gabi20 hozzászólása Szept 8, 2013 /
Sziasztok kültéri használatra tervezek NYÁKokat. Na most ez dobozban lesz de elég mostoha körülmények között (hideg, meleg, nedvesség). Szeretném elkerülni a panel oxidációját, tartósra kell csinálnom. A FLUX nevű spray elegendő lenne? Vagy mit ajánlotok?
(#) kaqkk válasza gabi20 hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Ha emlékeim nem csalnak erre az uretán spray való .
(#) gabi20 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Értem és köszi. Bár úgy látom hogy ehhez elég nehéz hozzájutni. De találtam még olyat hogy Zink 62???
(#) gabi20 válasza gabi20 hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Közben találtam olyat hogy URETHAN 71 picit drága, de megpróbálom majd ezzel.
(#) nagym6 válasza gabi20 hozzászólására (») Szept 8, 2013 1 /
Ónozva is legyen a nyákvezetékezés. Ezután a védőréteg.
(#) kaqkk válasza gabi20 hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Nem gondoltál még a lötstop fóliára?
(#) Doky586 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Azért védelem nélkül hamar szétszedi az időjárás az alkatrészek lábait és a forrasztásokat is (Nemcsak a nyákot kell védeni). Arról nem is beszélve hogy a páralecsapódás (koszos csurgó víz) mennyire befolyásolja az áramkör működését, nem-e okoz zárlatot.
Ettől csak a kész beültetett panel forrasztás utáni teljes felületű lakkozása óv meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2013
(#) kaqkk válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Ja Meg a vízmentes szerelődoboz tömszelencés bevezetésekkel , de ez ebben a témában már régen OFFF!
(#) gabi20 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Szia nem dolgoztam még lötstop fóliával, de majd egyszer kipróbálom. Sima pausz papírra szokom nyomtatni a mintázatot. Amugy rendeltem egyet abból az URETHAN sprayből, remélem be fog válni.
(#) nagym6 válasza gabi20 hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
„Ettől csak a kész beültetett panel forrasztás utáni teljes felületű lakkozása óv meg.”
Alkatrészoldal is. De csak ecsettel, ha csatlakozók, foglalatok is vannak. Ezeket nem szabad lakkozni.
Következő: »»   951 / 1391
