Fórum » Laser tag! Az új őrület!
Lapozás: OK   1 / 1
(#) duCiel hozzászólása Dec 4, 2007 /
Csa!
Nemtudom hallottatok -e már a laser tag-ról. Paintball és airsoft helyett kezdik használni.Úgy működik hogy infraleddel kibocsátott fényt fogja egy szenzor , a szenzor megépítése nem is bonyolult de hát a fegyver maga nem egyszerű.Egy amerikai oldalon van leirva építése de tele van ickkel, picekkel, nagyon nehéz. A kérdés az lenne nincs e ötletetek vmi egyszerű kis áramkörre infraleddel??
ott úgy van megoldva, hogy lencsével fókuszálják az infrafenyt es igy nagyobb a hatotavolság.A másik kérdésem az infra fénye nem káros a szemre ugye , tulajdonkeppen nem is lathato.
Itt az eredeti oldal, akit érdekelne: LINK
THX
csá
(#) árpix válasza duCiel hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
igen , van már ilyen topic ami ezzel foglalkozik , de nem tudom a címét
ez az :Lézer lövedék valódi fegyverbe, céltáblával
(#) ferci válasza duCiel hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Mivel nem látod, nem ismered/tudod az energiáját... nagyon veszélyes ezzel játszani...
(#) Attila86 válasza duCiel hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Üdv.!
Én régebben elég komolyan agyaltam ezen a dolgon. PIC-hez akkor sem értettem, így igyekeztem mikrokontroller nélkül, csak számlálókkal, dekóderrel, 555-ökkel és logikai kapukkal megoldani a dolgot.
De az áramkör annyira bonyolult lett, hogy elég nagy fejfájás volt hozzá nyákot tervezni. Úgy emlékszem hogy nem is lett kész teljesen, de nem a bonyolultság miatt. Hanem azért mert rájöttem, hogy;
Az alkatrészköltség nem kevés. Ez még talán oké, de hamar rájöttem hogy hiába építem meg az áramkört, egy példánnyal még nem lehet játszani. Csak legalább kettővel, de inkább többnek kellene lennie.
És mivel nem találtam megfelelő társat, aki beszállna a projektbe, ezért hagytam az egészet.
Az áramkör amit kitaláltam, az röviden a következőket tudja (legalábbis amire emlékszem):
Az áramkör a 'fegyverben' foglal helyet. A fegyveren van egy IR adó (a 'lövésekhez') a cső végén, egy TSOP IR vevő a fegyver oldalán, és egy vezeték megy a fegyverből a fejre, amin TSOP-k vannak (találat-érzékelők).
Két digiten a megmaradt töltények számát kijelzi az áramkör. Ha 00-ra ér vagy lelőnek, akkor nem lehet lőni. Ha ez történik, akkor vissza kell menni a 'bázisra', ahol egy készülék elé tartva a fegyvert egy pillanatra az illető 'feléled' és a töltények is feltöltődnek.
A lövés elég "valósághűen" van megoldva. Erre nem térek ki, a lényeg hogy védve van az 'elsütő' áramkör mindenféle dologtól, mint pl folyamatosan nyomvatartott ravasz, irtó gyorsan nyomkodott ravasz.
A fegyver oldalán van egy háromállású kapcsoló. Ezzel lehet kiválasztani, hogy az adott játékos az egyik, vagy a másik csapatba tartozzon. Harmadik állásban mindenki mindenki ellen van (FFA). Ez esetben ha az embert lelövik, akkor egy beállított idő után magától újraéled. Ha két csapatban játszanak, akkor pedig mint említettem, a lelőtt delikvensnek vissza kell ballagnia a bázisra és egy IR led elé tartania a fegyverét egy pillanatra a reset parancshoz.
A töltények száma egyébként beállítható.
Az áramkör ISD analóg hangtároló ic-vel kiegészítve lövéskor és találat ('meghalás') esetén hangot játszik le.
Ja igen, a fegyverre tervem extra fényű ledekkel torkolattüzet, és egy kis motor tengelyére ferdén felragasztott csavar-anyával pedig rezeg is a fegyver, ha lőnek vele.
Az áramkör csak kapcsolási rajzban létezik és egy -úgy emlékszem- 3/4-ig kész nyákterv van hozzá.
Üdv.: Attila
(#) duCiel válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
kossz a valszt , ugy latom ez bonyolult es nem az en szaktudasomhoz valo , sajnalom , nem tudtam h az infra feny karos a szemre igy bele sem fogok az epitesbe mert nem kockaztatok, nem jatszok a szemem egeszsegevel , kossz csa
(#) alux válasza duCiel hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Hello.
A Lézer lövedék valódi fegyverbe topicban már leírtam, mi gyakoroltunk ilyennel, igaz az lézeres volt. A nem veszélyes részéhez a napfény UV-t sem látod, sőt a Röntgen sugarat sem mégsem tesz jót a szervezetnek. Még kicsi dózisban sem relative hosszú időn át, lásd röntgen orvos, dózimeter, ólommellény. Apropo tényleg mi lenne, ha egy 555-el meghajtanál egy infraledet és dozimeterrel mérnél mondjuk x időt.
Amit mi használtunk "céltáblára" lőttünk lézerfegyverrel. Nem egymásra és mégis használni kell védőszemüveget az esetlegesen visszaverődő lézersugarak ellen. Na ez annak a "lebutított", polgári változata, csak IR leddel és vevővel. Én NEM készítenék és használnék ilyet, pláne NEM FEJRE SZERELT érzékelővel. A nagybetűket figyelemfelkeltés miatt írtam, nem szóljatok meg érte.
Inkább az airsoft, persze az is szemüveggel !
(#) Attila86 hozzászólása Dec 4, 2007 /
Ha érdekel valakit, ITT van a kapcsolási rajz.
(#) Kera_Will válasza alux hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Ezek sima Infra ledek amik a távírányítókban is vannak.
Ha azokhoz nem adnak védőszemüveget akkor itt se kell.
Az első hozzászólásnál lévő linken vannak nyákok tervek , leírások ..stb .. no meg megrendelhető kittek .. jó pízí .
Ha már játszottatok Qvazárban akkor ez is az csak kivitték terepre és jó nagy lencséket raktak a ledek/tsop-ok elé hogy meszebbről lásson .
Az adója meg amit ajánlanak ez : TSAL-6100 sima infra adó ... adatlap mellékelve hozzá.
(#) Attila86 válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Igen, én se értem hogy miért kell félni az infrától. Pontosan ugyan olyan kis led kell bele, mint a távirányítókban.
(#) mefi01 válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
ezt énse értem, mert ha veszélyes lenne akkor mért alkalmaznk a távirányítókban?
(#) duCiel hozzászólása Dec 13, 2007 /
ja hát én is ezért kérdeztem h káros e mert ha megépítek vmit akkor előtte érdeklődök róla,én is azt hittem h nem káros de aztán meg azt írták ide többen h veszélyes és nem jo a szemre most nem értem h kinek higgyek??
(#) duCiel hozzászólása Dec 15, 2007 /
szoval akkor segítene vki??szoval arra lennek kíváncsi hogy káros e vagy nem???????ja és azon gondolkodtam csak egyszerűen meg lehetne oldani egy infra adó erősítővel meg kéne hozzá egy vevő ami jelzi ha eltalálják,a programozásthoz nem nagyon értek,tudom h csak igy lehet megoldani.Vélemények?????????????????????????????????,
(#) FElici válasza duCiel hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Az INFRAFÉNY NEM KÁROS az egésszégre, ugyanis azok a fények károsak, amik nagyfrekvenciájúak-->nagyenergiájúak.
Nos az infrafény alacsonfrekvenciájú, ellentéttbren az UV-vel, ami a látható fényskála pont másik vége után található, mint az infra. A röntgensugarak meg sokkalta magasabb frekvenciájú, és sokkalta nagyobb energiájú sugárzás!
(#) duCiel válasza FElici hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
szoval az infra egyaltalan nem karos meg kis mertekben sem???
(#) rockersrac hozzászólása Feb 5, 2008 /
az infra NEM tud káros lenni! max úgy ha nagy telljesítményű(100w os nagyságrendekről beszélek)akkor is nem a szemre káros hanem a test azon részére ahol a sugárzás éri a testet mert az infra hőt termel. na ennyi volt részemről a dolog asszem! úgyh nyugodtan építsetek ,,laser tageket"!
(#) tp hozzászólása Márc 14, 2008 /
Sziasztok! Ha valakit komolyabban érdekelne egy laser tag projekt összehozása az írjon ide a topicba vagy privát üzenetet (optika, áramkörök, fegyver megvalósítása)
(#) googa válasza tp hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
tp engem érdekelne!
Srácok légyszike! Jól sejtem, hogy a mellékleten egy két oldalas nyákot látok? A piros az alaktrész oldali, a zöld pedig a forr. oldali rajzolat?!
(#) Attila86 válasza googa hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Igen ez kétoldalas panel. De nem jó szerintem...
Ha tényleg így van minden rajta ahogyan látszik, akkor az a minimum hogy furatgalván kell hozzá, ergo otthon nem tudod megcsinálni.
Másrészt pedig a TO-220-as panelra fektetett valami alatt az alkatrészoldalon lévő fóliasávokat a TO-220-as tok fém része rövidre zárja, ha csak nincs alatta valami szigetelő vagy forrmaszk.
(#) tp válasza googa hozzászólására (») Ápr 1, 2008 /
Helló googa ! milyen elképzeléseid vannak? a miles tag-ot én is néztem de én valami egyszerűbbre gondolotam, számlálókkal pár logikai íc-ből felépülő elektronikára.
(#) vegtamas hozzászólása Feb 7, 2010 /
Nemrégiben elkezdtem lasertag-et építeni, nyitottam is egy új topicot, mert ezt eddig nem találtam meg.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9748.html
Írtam AVR-re programot, ami vezérli a fegyvert, teljesen kész, már csak be kell építeni, sok mindent tud, sok funkcióval. Nemsokára felrakom a teljes kapcsolási rajzokat, programokat mindent, hogy mindenki egyszerűen utánépíthesse
Tamás
Következő: »»   1 / 1
