Bocsánat azt elfelejtettem írni, hogy ami a töltőben volt (KHB4D5N60F), ez TO 220F-es tokozású és amit vettem az is TO 220F-es direkt, mert ezek sokkal kevesebbet disszipálnak, amit vettem ahhoz sem kell szigetelés. Köszönöm szépen a megerősítést! Legtöbb paramétere egyezik.
Miért is disszipálnak kevesebbet?
Mellékelem az adatlapokat és meglátod Ami eredetileg volt az a KHB4D5N60F (az F végűt kell nézni ez a TO220F-es), amit vettem helyette az meg FQPF5N60C ennek meg csak a táblázatban kell keresni ezt a típust.
Az adatlapban az szerepel, hogy a kerámia hűtőfelületű kivitelnek kisebb a disszipációs értéke, de ez nem azt jelenti, hogy nem melegszik annyira. A maximális disszipácót mutatja ez a szám, tehát amennyit el tud fűteni. Ilyen szempontból a réz hűtőzászló kedvezőbb, mivel jobb a hővezető képessége és így gyorsabban képes átadni a kristályban keletkezett hőt a hűtőfelületnek.
Köszönöm szépen! Ennyivel is okosabbak lettünk
Mondjuk csak az adatlap alapján disszipációra gondoltam csak annyit néztem meg, meg az alap paramétereket, hogy egyeznek-e. Akkor lehet, hogy jobban jártam volna egy sima TO220 as tokozással, na mindegy. Még rajzot kell majd bogarásznom hozzá.
Nem lett volna feltétlenül jobb, mert a szigetelő alátét valamennyit ront a hővezető képességen.
Általában igaz az, hogy lehet olyan szigetelőt találni, ami papíron jobb, mint amit a gyárilag szigetelt tokok tudnak hővezetésben. Hogy a valóságban is tudják-e azt, az persze kérdés marad. Másrészt nagyon kényelmes, ha nem kell a szigetelővel szórakozni.
Akkor végül is amit itt megadnak, az a disszipáció a csupasz toknak a maximális disszipációját jelenti és az a jobb minél nagyobb, mert annál több hőt képes átadni a levegőnek igaz? De ez most jelen esetben mivel borda van mögötte, csak annyi a jelentőssége, hogy nem kell szigetelés a borda és a hűtőzászló közé. Mivel kínai cucc nem volt közte paszta, de én teszek közé majd. (Persze én nem abban hiszek mint sok ember, hogy minél több a paszta annál jobb a hőközlés amivel én vitatkoznék mert elég rossz itt takarítgatni a 6kg pasztát, meg van a határ ami pont jó, persze a túl kevés sem jó.
Az a disszipáció az az elméleti max. elfűthető teljesítmény, HA 25 fokon tartod közben a tokot kívül... gondolom érthető, miért nevezem ezt elméletinek. Ezt amúgy számolják: (a max. megengedett hőmérséklet - a 25 fok) / a tok hőellenállási tényezője. A jóságot a hőellenállási tényezőből már látni (Rtheta).
Nem kell minél több paszta. Annyi kell, hogy mindkét érintkező felületen mindenhol legyen. Amúgy pedig amúgy is össze kell szorítani, az meg kinyomja a felesleget.
Igen, én tudom mennyi paszta kell közé csak sokan nem tudják, főleg akkor jó még mikor agyon száradtat tesznek közé, na mindegy a lényeg, hogy tudjuk mennyit kell, csak mondtam.
* Az adatlapját sem találtam annak a fajtának, de szerintem ezzel lehet. Miben van benne amúgy?
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Számitógéphez való szünetmentes tápegységben.
Üdv mindenkinek!
Elakadtam egy FET-nél,nem találok normális helyettesítőjét.A típusa:AO4413.Ha valaki tud,esetleg kis hazánkban is kapható pot darabot,Örömmel venném a segítséget. Előre is köszönöm
Sok keresgélés után se találtam STF21NM60N típusú MOSFET hez helyettesítőt. ha valaki tud esetleg segíteni, megköszönném. Adatlap Előre is köszönöm!
Miért is akarod helyettesíteni, az FDH -nál kapható.
Sziasztok! A Hitachi MHA 7500 nagyon BRUTÁL végfok, sajnos beteg. 2SK148-2sj49 Páros van a végén. Tud valaki beszerezhető helyettesítőt javasolni? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok! 04N60C3 -at mivel tudnám helyettesíteni amit könnyeb be lehet szerezni?
Ha valaki tud kérem adjon tippeket az alábbi fet helyettesítésére: P0808ATG ( Adatlap:_Link_ )
Heló érdeklődnék hogy az irfz42-t mivel lehet helyettesíteni?
JANInak és thebarna-nak is! Az eszközök adatait írjátok be a tranzisztor helyettesítőbe, és lőn cseredarab.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Köszi próba cseresznye
Köszönöm a javaslatot. Ha értenék a FET-ekhez nem itt kérdeznék. De utánanézek...
Hello! Nagy szükségem lenne egy MOSFET helyettesítőjére,mivel állítólag ezt nem lehet beszerezni,azt mondták az üzletben. Erről lenne szó 2SK955 MOSFET. Tudjátok-e mivel tudnám helyettesíteni? Fontos lenne. Ez egy akksi töltőben szaggatja a kapcsolóüzemű trafó primer tekercsét. Üdv.Várom a segítségeteket!
A HQ Video -nál kapható. Bővebben: Link
Ennél is működik a helyettesítőkereső: Bővebben: Link.
Van egy fet amire ez van írva: 100N03L TO220-as tokozású. Mivel lehetne helyettesíteni? Inverterben van ez a fet. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
Helyettesítő: Bővebben: Link. |
