Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   99 / 166
(#) Medve válasza Skyline hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Az motor és meghajtásfüggő, nem lehet így megmondani...Az én elméletem szerint ott kezdhet el csökkenni a nyomaték, ahol a lépések közti idő már olyan rövid, hogy az addigi áram már nem tud kialakulni. Úgy is mondhatnám, hogy egy chopperes meghajtásnál már nem kezdi el szaggatni a tápfeszt.
(#) Skyline válasza Medve hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Csináltam egy gyors áttétel számítást,3000-4000-es maximális fordulatszám elég lenne.
Közben találtam egy videót is:Bővebben: Video
Itt megvalósították a 3000-es fordulatot,nekem alapjában véve az áttételezés miatt 1000/perc körül lenne az a fordulatszám ahol a motor legtöbbet üzemelne,ezért lenne lényeges a nyomaték.
(#) noris hozzászólása Szept 22, 2013 /
Kedves Fórumtársak!
Sajna nem értek a léptető motorokhoz.
Még úgy sem, hogy néhány száz hozzászólást átolvastam az itt lévő néhány ezerből.
Lehet, hogy már meg van a megoldás, csak nem találtam.
AMIT SZERETNÉK(távcsőre óragép):
DVD meghajtóbóll kimentett léptetőmotort (bipoláris) szeretnék nagyon egyszerűen meghajtani.
Amit kellene :állandó egyirányú forgás. Csupán forgás sebességét kellene állítani.
Ha jól láttam, kellene egy h-híd ic pl egy olcsó ULN2003.
Na ennek kellene egy egyszerű vezérlés.
Egy irányba kellene forognia megadott sebességgel.
Mennyire bonyolult egy ilyen áramkör?
(#) kaqkk válasza noris hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Ez egy mikrovezérlővel és egy L 293 ic vel megoldható . hány lépéses a motorod és hány lépést kellene tennie (min-max) percenként ?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
(#) pipi válasza noris hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Biztos léptetőmotor az?
A fejmozgató sima DC motor szokott lenni, a tányérforgató meg 3 fázisú.
Régi kisfloppykban volt a fejmozgató léptetőmoci.
(#) noris válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Köszönöm a választ!
Csupán egy ilyen motor specifikációját találtam meg.
Remélem ez is olyan.
20 lépéses, 18° egy lépés(elvileg).
És percenként 40 lépést(két fordulatot) kellene megtennie.
10%-ot jó lenne szabályozni a sebességen.
Ezt kellene minél egyszerűbben meghajtani.
Ha lehetne mikrokontroller nélkül.
(#) noris válasza pipi hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Sok dvd/cd romot szétszedtem.
A fejmozgató eddig mindegyikben 4 kivezetéses léptető volt.
Olyan helyes kis spirál-tengellyel.
Persze meghajtani még nem sikerült.
Remélem majd ezután....
(#) kaqkk válasza noris hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Itt a témában találsz több kapcsolási rajzot , de szerintem mind unipoláris motorhoz való Miért nem szeretnél mikrovezérlőt beletenni? Ha csillagászati távcsőre kell akár kéttengelyes mozgatás is egyszerűen megoldható lenne ..
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
(#) Massawa válasza noris hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Talána legegyszerübb és a legolcsobb (ha be tudod szerezni az
A4988
Ehhez már csak egy jelgenerátor kell (555).
(#) dj.csont hozzászólása Nov 16, 2013 /
Üdv. Mindenkinek!
Van egy két ilyen kis lépetetőmotor!
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001...460_-1
Mindegyik működik csak valamelyik kicsit nehezebben jár ha megpróbálom megmozgatni! Kérdésem hogy lehetne orvosolni ezt kis műszerolaj vagy azzal ártok nekik ? Esetleg szétszedni és ott valamit kipucolni?
Választ előre is köszönöm!
(#) pjg válasza dj.csont hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Ha szétszeded -> GoTo kuka
(#) dj.csont válasza pjg hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Akkor marad finoman csepegtetünk egy kis műszer olajat? Kb mást úgy se tehetek vele
Az segíthet.
Okés köszönöm szépen!
(#) mraulajos hozzászólása Nov 23, 2013 /
Más témában már fel tettem a kérdést, lehet itt több tanácsot kapok. A képen látható motor egy léptető áramkör vezérli 9V on. Ez a tipus nem beszerezhető, csak a 12V os változata. Van e arra valamillyen megoldás, hogy a motrnál 12V feszültséget tudnék varázsolni 9V ból.?
Esetleg, - nagyon buta a kérdés.?
Itt található.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Hello! Az adatlap szerint ez nem léptetőmotor, hanem egyenáramú DC motor. A kérdésedre a válsz, a StepUp típusú DC/DC konverter lenne. Van rá külön topik, szakértőkkel. De mint mindennél itt is lesznek veszteségek, és a 9V-on megnövekedett áramigény, amivel számolni kell. üdv!
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Persze, - biztos jobban átlátod, én azért mondom léptetőnek, mert gombnyomásokra mindig egy picit mozdul, így vezérelve egy hidraulikus szelepet, egy óramű szerű áttételen keresztűl.
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Lajos, ez egy vasmentes DC motor, nagyon valoszinü, hogy a különbséget a 12V-s motorral észre sem fogod venni.
Fontosabb lenne egyébb jellemzökre figyelni - fordulatszám, teljesitmény, nyomaték.
Ha a 12V-s motor eme jellemzöi mintegy 20-25% nagyobbak, mint a 9V-é, akkor simán berakhatod az eredeti helyébe.
(#) mraulajos válasza Massawa hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Erre gondoltam én is. Erő kifejtésre szinte semmi szükség. Munkahelyi téma, tehát nem az én zsebem bánja, de arra gondoltunk hogy egy próbát megér, és ha bejön, folytatjuk, mert az ára a méretéhez képest egy kicsit húzós. Köszönöm a biztatást!
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
A Maxxon motorok az eredeti svájci orákhoz hasonlithatók, innen az áruk is.
(#) ha6qt hozzászólása Dec 13, 2013 /
Nem nagyon értek a léptetőmotorokhoz. Van olyan kapcsolásotok, aminek két bemenete van, egyik balra, a másik jobbra forgatja a motort? És az volna fontos, hogy ha egy impulzust kap, akkor csak egyet ugorjon? Ha 10 impulzust, tízet.
Szeretném, ha nem kellene sem PC, sem mikrokontroller hozzá, csak sima, programozást nem igénylő IC-k vagy tranzisztorok.
Négyvezetékes a motor, Epson Mátrixból van kitermelve, stp-42d138 jelölésű.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
(#) Massawa válasza ha6qt hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
A léptetömotor eleve minden impulzusra egyet lép. Eleve ugy müköknek, ahogy gondolod, azaz van egy léptetö bemenet meg egy iránybemenet.
Egy szekvenciális számlálobol (4 lépés) meg néhány logikai áramkörböl ( irányváltás ) magad is össze tudod rakni - közben meg meg is tanulod, hogyan müködik. A gugli egy sereg leirást meg mintát ad.
(#) Antauri válasza ha6qt hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Régebben léteztek olyan stepper meghajtók amik direktben tudtak fogadni CW és CCW jeleket, mint a PM8713PT, lehet hogy ma is vannak, de mindenütt a Step/Dir bemenet az elterjedtebb. Ahogy Massawa írja, egy könnyen beszerezhető meghajtó elé kell egy logikai áramkör és kész is vagy.
(#) he6l6a hozzászólása Dec 29, 2013 /
Szeretnék építeni egy ceruzás rajzgépet. Vannak nyomtatókból kiszerelt léptetőmotorjaim, ezek szeretném felhasználni hozzá.
Kialakítását úgy gondoltam, hogy a hosszanti tengelyeken lévő motorokra (2 db) borsáskereket illesztek, és azokat bordásszíj mellett futtatnám.
A motor együtt mozogna a tengellyel, gyakorlatilag a keresztirányú tengelyek végére lenne szerelve (ezek mellett lévő bordásszíjon futna).
A kérdésem az lenne, hogy a 2 motor egyidejű mozgása megoldható a motorvezérlő egyazon kimenetéről párhuzamosan kapcsolva?
A választ előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza he6l6a hozzászólására (») Dec 30, 2013 /
Megoldható de akkor csak egy ferde vonalat tud majd rajzolni ! Az x tengely és az y tengely egy irányba mozog, azonos sebességgel ...
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Hello! Én úgy értettem, hogy egy adott tengely meghajtására szeretne két motort felhasználni a hajtás két végénél egy-egy motorral. üdv!
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Hááát nemtudom , minek egy rajzgép tengelyére két motor, egy nem bírja el a ceruzát??
(#) he6l6a válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Szerintem félreértettél, a mai vagy max a holnapi nap összedobok 1 modellt az elképzelésemről.
Lenne még egy olyan kérdésem, hogy ha a 2 párhuzamosan motort bekötöm egy kimenetre, az egyik motor bekötését s másikhoz képet felcserélem, akkor az az ellenkező irányba fog forogni?
(#) kaqkk válasza he6l6a hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Elvileg igen , de ezt másképp szokták megoldani , az egyik motort mondjuk az Y tengely vezérli -a másikat az A tengely és a két tengely vezérlése a szoftverben van összehangolva , egy meghajtóra két motor szerintem nem szerencsés . Maximum ha mindkét motor kap saját meghajtót és csak a vezérlés közös .
(#) Sir-Nyeteg válasza he6l6a hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Megoldható, ha nincsenek határon a paraméterek, azaz nem ég le a motor, és nem terheli túlságosan túl a vezérlőt a motor.
A gond az egy tengelyen használt két motorral, hogy ha bekapcsoláskor az egyik ellép, akkor megfeszülhet a tengely. Ennek kiküszöbölésére szokták inkább szíjjal összekötni a két tengelyt, vagy (ha a nyomatéknövelés miatt használnak két motort, akkor) a két motort.
Következő: »»   99 / 166
