Ez akkor ok... Milyen vezérlő van rajta? BT8x8 esetleg Conexant 8x8? Mert ha igen akkor ezzel Bővebben: Link a driverrel próbáld meg.
BT-s a kártya, a driver, software rendben van. Egyébként az oldalról nem tudtam semmit leszedni. Beállítom PAL-I-re és nincs hang.Ennyi.
hegusp
Mármint semmi újat. 2004-es softwarek vannak. Gondolod, hogy azokkal menne?
A napokban vettem egy használt PCI-s TV tuner kártyát. Egyszerűen nem találok hozzá drivert... Conexant CX23881-es vezérlő van rajta. Lásd: képek Ha esetleg valakinek lenne hozzá drivere, akkor azt legyen szíves elküldeni nekem! Köszönöm előre is, Bence
Hello.
Leadtek WinFast TV2000 XP Expert TV Tuner a típusa a kártyádnak. Bővebben: Link Meghajtóprogramja a Leadtek weboldaláról letölthető. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Letöltöttem, feltelepítettem, de semmi. Ugyanúgy az eszközkezelőben "Multimédiás videóvezérlő" az "Egyéb eszközök" között. Beadtam neki manuálisan a drivert, a WinFast PVR2-nek a tálcaikonja (WinFast Wizard) érzékeli, mint videórögzítő eszköz, viszont, ha a programba belépek, akkor kilép azzal a hibával, hogy: "Videórögzítő eszköz nem található". próbáltam már többféle drivert is, de ugyanez. Valami más ötleted esetleg?
Egyet nem tisztáztunk, milyen OP van a PC-den? Én XP-vel használtam ezeket a kártyákat, most is itt van melletem 2 darab...igaz csak a dobozában, nem a gépemben. Itt látható, hogy 4 eszköz driver-ét kell telepíteni: Bővebben: Link Nálam problémamentesen működött, de talán az XP csak az újraindítást követően vette észre az új hardvert. Rádió, TV, videojel digitalizáló és infra vevő van a kártyán. Az én kártyáimom volt ilyen matrica is: Bővebben: Link
Win7 x64 De ilyen driver is volt. Többször is újraindítottam. Majd holnap megpróbálom WinXP x32-n is egy másik gépben.
Van egy Kworld KW-TV878-BG TV tunerem. Amikor akarom telepiteni a driveret, a kovetkezo hibauzenetet irja ki: Setup failed to initialize. Please reinstall driver first. Netrol is toltottem drivert, hogy nem a CD-vel van a baj, es mas PC-ben is probaltam, de ugyanezt irja. Mi lehet a hiba? Hogyan oldjam meg? Lehetseges, hogy megserult a kartya hardverileg?
Nem mondod
![]() Milyen Winre akarod feltenni ?
XP-re.
Am minden viccet ferreteve, nagyon kellene, hogy menjen, ugyanis anyum testvere a gepen szokott TV-t nezni egesz mostanaig.
De épp ezt mondom , hogy max 2 - 3 hét van , és mindenhol megszűnik az analóg adás , akkor már nem fogja tudni nézni.
Erdelyben lakom, engem ez a veszely nem fenyeget, nalunk nincs nagy atallas. Legalabbis en nem tudok rola.
Hello.
Elfeledkeztek arról, hogy rengetegen nézik még mindig az analóg kábeltévék csatornáit! Ők pedig a digitális átállásról mit sem sejtenek. Bár néhányan, a "szemfülesebb"-je közül a reklámok hatására, már meg is vásárolta a "mindig tévés" vevőegységét...hangsúlyozom, az analóg kábeltévéhez! A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
Románia még tényleg messze van a digitális átállástól: Bővebben: Link
Az nem lényeg , hogy megvásárolta az analóg kábel tévéhez a mindig tévés dekódert .Ugyanis megfelelő antennával , és nem a kábel tévés adást használva tudják már nézni , ha van már arra felé digitális adás.
Attól , hogy kábelen jön az adás egy szolgáltatótól az nem jelenti azt , hogy az az adás digitális is.És attól , hogy egyesek megvették azt a dekódert , és előfizettek a minfig tv re az nem azt jelenti , hogy ugyanúgy a kábeles szolgáltató adásán keresztül akarják majd nézni a mindig tv adásait .Sőt biztos , hogy nem úgy fogják meg nem is lehet úgy.
Egy teljesen laikus pc használó banális kérdése következik... Eddig pc -n keresztül néztem a tv - t (TVAV). Egy ideje, ha rákattintok az ikonra, a program teljesen "fekete képernyőt" hoz be, de hang van. Így lett a tvből rádió Szóval... lehet ez a tv kártya hibája? Megadta magát? Ne kérdezzétek, hogy milyen kártya, stb. mert nem tudom (csak használom a gépet - ahogyan írtam) ![]() Előre is köszönöm a válaszokat!!!
Nem valószínű. Inkább a TV tuner-t, illetve a videókártyát kellene újratelepíteni. Valami a kettő közötti videó átadással lehet.
eSDi!
Köszönöm a gyors válaszodat. Megpróbálok megbirkózni ezzel a feladattal annak reményében, hogy sikerül újra tvt nézni és nem csak "hallgatni" (annak ellenére, hogy szeretem a rádiózást, mivel évekig dolgoztam mint műsorvezető, szerkesztő egy pesti rádióban).
Szeretnék tv-ből felvenni műsorokat és találtam olcsón tunert pc-hez: Bővebben: Link DIGI TV-nél van előfizetésünk. Ezzel a kártyával lehet rögzíteni? Előre is köszönöm!
Nem magával az eszközzel tudsz felvételt készíteni, hanem a szoftverrel amivel a számítógépen a TV-t nézed. Igen, majd tudsz felvenni adást , ha a megfelelő szoftvert használod. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
Köszönöm! Melyik szoftverrel lehet felvenni? Néztem, hogy kipróbáljam amíg megérkezik, de nem találtam.
A linken egy DVB-T stick található. Egy sima DVB-T vevő pedig se kábeles se műholdas DIGI Tv vételre nem alkalmas.
