Fórum » Scanner javítás
Témaindító: azelektronika, idő: Máj 30, 2007
Segítség-Scanner!
Van egy régi lap scannerem,a tipusa Turst 7230 Easy connect . Az a gondom,hogy elveszett az a kábel amitt hozzá adtak, a gép és a scanner közt kapcsolatot létesítette.Nem tudom milyen kábellel kisérletezzek? Sima párhúzamos nyomtató kábellel már próbálkoztam,de nem jó.Találtam bekötést a neten de nem tudom melyik a jó!Kérek bárkit aki tud segíteni!A gépen és a scanneren egyforma sima párhúzamos port csatlakozó van.Előre is kössz mindenkinek.Nagyon fontos lenne nekem!E-mail:debremisi@freemail.huBővebben: Link
Pedig az a kábel sima mezei párhuzamos kábel, olyan amivel 2 gépet is össze lehet kötni. A scanneren az egyik csatlakozó a bemenet, oda kell kötni a gépet. A másik a kimenet, oda lehet kötni a nyomtatót. Általában rá is van írva, hogy PC és Printer. Lehetséges, hogy a scanneren nem a megfelelő csatlakozóra kötötted a gépet.
Itt találtam bekötést.Melyik jó a kettő közzül?
Mert sima kábellel nem üzemel,mert emlékszek rá hogy mikor megvettem a dobozba benne volt akábel,és rá volt írva a műanyagra a kábel végén található csatlakozóra hogy az egyik a számitógép a másik vége pedig scanner. Az eredeti doksi is scanner kábelt ír. http://www.nullmodem.com/LapLink.htm
Akkor holnapra kimérem az én eredeti kábelemet, hogy ki-kivel van a két végén.
Szóval, tegnap este scanneltem egyet, aztán kimértem a kábelt. Nem szerepel ez a bekötés a linken, mivel semmi extra, egy sima párhuzamos hosszabbító 25 pólusú apa-apa. Ha egymás mellé rakod a két csatlakozót, ugyanazok a lábak kapcsolódnak. Tehát 1-1, 2-2, ... 25-25. Az én scannerem (Mustek A4 Flatbed) ezt szereti
Még annyit írnék, hogy az első hozzászólásomban elírtam, ez a fajta kábel nem alkalmas 2 gép összekötésére. Csak a scannerhez, ugyanis nincs benne semmilyen átkötés, minden láb ugyanazzal a sorszámúval van összekötve.
Már őssze raktam.Kimértem,majd kiderűl.Lehet hogy a scanner régen volt használva,és belűl van gond.
Köszi:Misi
Hogy tud egy scanner elromlani attól, hogy régen volt használva? Ugyanis nekem is valami hasonló gondom van. Pár hónapja még ment, most meg nem hajlandó működni. Egyébként Mustek scanexpress 6000-es. Korábban már volt gondom a tápjával, de most jónak tűnik, legalábbis a fesz megvan a kimenetén. (egyébként kapcsolóüzemü) Viszont a scanner alaplapján van egy 5V-os stab ic, ami nagyon melegszik, bár az 5V-ot leadja. Nincs valakinek tapasztalata, hogy mi lehet a hiba? (Bár ha lesz rá pénzem, lehet veszek egy másikat, ezt meg másképp hasznosítom: pl:nyák levilágító, vagy asztali lámpa) Persze amíg nincs másik, nagyon hiányzik!
Melyik program az igazából jó a scanneléshez ? Mert kipróbáltam tőbb fajtát és más más lett a kép,de még mindig csikoz.Mi lehet a baj ?
Én a scannerhez csak a drivert szoktam felrakni, scannelni a Paint Shop Pro 6 -al szoktam, nekem nagyon megfelelt eddig. Sajna most viszont a scannerem adta meg magát, ld:alább. Nincs valakinek ötlete a hibára? Lehet hogy a vezérlése rossz?
Ja, és a csíkozás milyen irányú?
Az üveglap tiszta? Esetleg kép a csíkozásról? (egy kép többet ér ezer szónál)
Az lenne a problémám, hogy van nálam egy HP PSC 2175 multifunkciós készülék, aminél a szkenner amikor bekapcsolom a nyomtatót akkor bepozicionálná a szkenner "fejet", ballra ki is tér kicsit és lépkedve megy vissza a helyére, de nem áll meg a végén az ütközőnél hanem tovább vinné még a "fejet"! Hol és hogyan érzékeli, azt amikor kiér az ütközőig? Vagy mi mehett benne tönkre? Aki tudja mit keressek segítsen!
Nekem is ilyen gépem van, és engem is szivatni szokott a scanner. Én szétszedtem, és úgy tűnt, hogy az üvegnek azon a részén ahol már a műanyag alatt van, ott van egy papírcsík, rajta egy fekete csíkkal. Szerintem ahoz pozícionálja a scannert, mert ha azt megpucoltam meg az üveget, akkor utána jó darabig működött. Deniel
Ezt még nem is néztem meg!
Na kiváncsi vagyok rá!
Hát ez eddíg nem nyert, de a tükrök is koszosak voltak benne!
Nemtudom még hol lehet a hiba?!
Tényleg a kosz volt a gond! Kivettem belőle az üveget, és full tisztára pucoltam, és a szkenner "fej" fedelét is levettem és a tükröket is megpucoltam benne!
Mostmár kölétesen működik! Köszi a tippet! Ez tényleg ahoz az üvegen lévö csíkhoz pozicionál!
Üdv.Ha tudna valaki segítséget vagy tanácsot ani megköszönném. Van egy öreg hp5200c scannerem. Már régóta döglődött. Kaptam hozzá egy programot amit telepive már nyügösen sikerült dolgozni vele. Majd hirtelen igen homályos képet adot. Tisztításhoz kezdtem/ráfért/ , de elmozdult a lencséje. Halyre lehet azt állítani?
Van egy HP Scanjet 3500C típusú scanner. A gond az vele, hogy a szkennelt kép szivárvány színű. Nincs esetleg valami ötletetek, hogy van-e rá valami megoldás? Csatolok egy szkennelt képet. Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv, Arpy
Ahogy nézem, amit scanneltem, annyira nem látszik rajta, így csináltam egy másikat, üresen.
Ez a jelenség legfőképpen a széleinél játszódik le.
Van egy hp 5500C scanner de nincs meg a tápegysége!
6 pontos táp csatlakozója van, ha valaki tudja melyik ponton milyen táp fesz kell kérem válaszoljon! Segitséget elöre köszönöm!
Van egy HP szkennerem (scanjet 3970) ami a szkennelés során elég rossz képeket húz be. Mikor a kezembe került, nem működött, szétszedtem, és kicseréltem benne az 1,25A-os olvadóbiztosítékot. Ezután látszólag működik a következő gondokkal: - ha 200, 300dpi-n szkennelek, a kép teljesen felismerhetetlen - 600dpi-n el sem indul a szkennelés - 1200dpi-n a kép kiváló, mindenféle hiba nélkül - 2400dpi-n végigfut, aztán amikor mentené el a képet a PC, kiírja hogy hibás a kép... A gond az, hogy 1200dpi- n elég sokáig szkennel (ez persze érthető), és így még a gyorsnézetet sem tudom használni. csatolok pár képet a szkennelés eredményeiről Szerintetek mi lehet a gond? Köszi a segítséget mindenkinek
Van egy HP Scanjet 4850 típusú szkennerem ami minden beolvasásnál sárga csíkokat készít a lap aljára. Mellékelt kép szerint. Segítséget kérnék, hogy lehetséges-e a javítása és hogyan?
Üdv! Nekünk is van egy HP 3970 típusú scanner. Egyszer feladta a szolgálatot: nem csinál semmit. Még a számitógép bekapcsolásakor sem megy a lámpa egyet mint amikor jó volt.
A feszültség bemegy a csatlakozón nem érintkezési hiba. Viszont a panel baloldali rögzítő csavar melletti alkatrészre (mellékelt ábra) gyanakszom az lehet egy forrasztott biztosíték? Az egyik felén (ha hátulról nézzük a gépet a jobb oldalán) mérek +12V-ot a másik felén nincs feszültség. Köszönöm előre is a segítséget!
Az bizony egy beforrasztott biztosíték.
Csak ugyanakkora értékűre cseréld!
Köszönöm a gyors választ! Arra gondoltam, ha már úgyis forrasztani kell célszerűbb lenne egy biztosíték foglalatos megoldást kábellel elvezetni és nem kell mindig forrasztani a panelen.
Nem kell mindig forrasztani, ha nincs egyéb baj (csak egy hirtelen feszültséglökés miatt olvadt ki) akkor újra hosszú ideig jó lesz.
Ha viszont a cserebiztosíték is újra kiég, akkor meg kell keresni a hibát ami okozza. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
Szia! Nem tudom sikerült-e választ kapnod a kérdésedre. Nekem egy HP5P-m van ami ugyanezt produkálja - bár halványabban. Az 5P hibája banális. A HP egy fehér szalagkábelen továbbítja a fej jelét. Ez a szalagkábel visszatükrözi a megvilágító lámpa fényét - és sajnos másképpen, mint a mögötte lévő doboz. Ez a szkennelt oldalon egy halványsárga csíkot eredményez. Lehetséges persze, hogy a lámpa új korában ez nem volt gond, de idővel egyre erőteljesebbé vált.
