Lapozás: OK   2395 / 3701
(#) sastas01 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Anyum első kérdése: Mi az ami a hűtőtől balra van?
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Nagyon jó!
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2014
(#) pjg válasza SzervízMacska hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Sajnos nem szeretem, de jól néz ki.
(#) Bakman hozzászólása Dec 20, 2014 / 1
Lustaság, fél nehézség. Talán jó ötlet lesz másoknak is.
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Ez jóóóóóó!
(#) SzervízMacska válasza pjg hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Én sem szerettem, amíg nem magamnak kellett főznöm. Először azért fogtam hozzá, mert egy edényben el lehet készíteni. Mosogatni ugyanis nagyon utálok. Azóta meg is szerettem, mivel ezer féle módon készíthető és sok finomsággal tuningolható.
(#) kitartás válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Miért dőlne el? Egy hosszabb kb 10 es állványcsavar, persze előfúrva. Kb 10 -15 cm a fába. Miért dőlne el?
Mi engedett? Repedt a fa, mert hogy szálirányban nem szokott sokat összeszáradni.
(#) nagym6 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Ha egy ABA bilinccsel lenne összeszorítva a vége fölött kicsivel ahol engedik az ágak. Kérge leszedve bilincs alatt.
(#) kitartás válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Nem az összeszorítás hiánya volt csak a baj, hanem túl volt húzva a csavar, illetve nem megfelelő magfurat. Ha túlhúzod akkor mintegy csiga (biga) fúró pont azt a réteget ropogtatja meg aminek a kicsúszást kéne megakadályozni. Zoli nagyon jó csavart kapott! Nálam szakadni szoktak inkább.
(#) ronin75 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
De a tetejét nem mutatta, ott jön ki a menetes szár vége, arra hegeszti a csúcsdíszt
(#) Bakman válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Kb. 15 cm hosszan van a fába tekerve az állványcsavar. A legnagyobbat tekertem bele (előfúrás után), amit találtam itthon.
Fontos lehet még a csavar központosítása, vagy legalább stabilizálása a tartó cső mindkét oldalán (kicsi engedés esetén se tudjon 'leherveadni').
(#) vicsys válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 20, 2014 / 1
Vagy a plafonba lőni egy beton dűbelt, arra meg traktorhúzató lánccal felkötni a fát. Utána tökmindegy mit csinál az a csavar ott lent...
(#) Buvarruha válasza vicsys hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Vagy nem is kell talp, hanem egyből a plafonra és nincs is gond.. Hmm..
(#) vicsys válasza sastas01 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Szekrény.
(#) kitartás válasza vicsys hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Viccnek hangzik, de míg kutyával bezárva panelban próbáltuk a karácsonyt, a 'felső rögzítés' bizonyult a legjobbnak
(#) gernerakos válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Ennyi erővel egy 7-8cm átmérőjű lukat a padlóba, majd bele a fát, és a réseket öntsük ki betonnal.
(#) pjg válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Nekem úgy van. Mindig szépen egyenesen állt a karácsonyfa és sohasem borult a gyerekekre.
8-as tipli a plafonba, abba egy szemescsavar. Damillal felkötve a fa. Nem is látszik.
(#) vicsys válasza pjg hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
És a nagy előnye, hogy nem dől oldalra, mindig függőlegesen áll.
(#) pjg hozzászólása Dec 20, 2014 /
Horgászok! A süllő szálkás hal?
Van két fél kg-os példányom. Egészben sütném. Hogyan csináljam. Még nem sütöttem süllőt.
(#) zoly15 hozzászólása Dec 20, 2014 /
Meguntam a szórakozást a nem megfelelően működő fűtéscsapommal.
Így hogy itt a hosszú szünet, alkotással telt el a mai nap.
Eredmény egy teljesen új, saját fűtéscsap. Apukám segített be a forgácsolási munkákba, és a csőszerelést, hegesztést csináltam.
A csap teljesen acélból van, nyitott állásban a víz leforog a fűtőradiátorban, zárt állásban a csapban leforog vissza a motorba.
Egyenlőre még csak kézi csapként funkcionál, de nemsoká elektromos csap lesz belőle.
Nyugalom megzavarására alkalmas képek!! (Jobbra tessék lapozni)
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Szokás szerint jobb mint kell.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Köszönöm, így már nem lesz bajom vele egy darabig
Gyanúm szerint túléli a járművet is.
(#) Norberto válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Elsőre úgy olvastam a bevezetésedet, hogy "Meguntam a szánkózást..."
Azt azért nem, mert ez még jármű lesz kb 20 évig, vagy még tovább, esetleg motorcserével még tovább is aztán egyszer csak veterán korba esik
(#) szitko válasza pjg hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Egy kicsit szálkás. Sütés, ahogy én szoktam: Egészben, sós, fokhagymás, paprikás lisztben, tepsibe, kb. fél óra sütés után fogyasztható. Kiváló csemege!
(#) pjg válasza szitko hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
Igen, így szeretném egészben, tepsiben. Mennyi zsiradék kell alá?
Nem szoktam zsírt rakni alá. Inkább vajat, vagy olajat, de az sem fontos. A süllő oldalát szoktam vajjal bekenni, (az asszony olajat önt rá, gondolom lustaságból) és úgy rakom a tepsibe. A hasába, karikára vágott hagyma, és citrom szeleteket teszek, és a süllő köré hasábkrumplit. Ha jó a krumpli, a hal is kész. Most éhes lettem...
Következő: »»   2395 / 3701
