Ennyi bűnöst találtam összesen:
r839 100k helyett 90k r844 8.2k...6.7k r846 4.3k...3.89k Ezeket is a szekunder oldalon! Sztm ettől még be kéne kapcsolnia! Kondikat cseréltem, viszont 1800 35v helyett csak 2200 50 voltosom van! Ez még nem gond ugye? A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Igen,mert ilyenkor kikapcsoltam a beltérit. az az érdekes,hogy nem tűnik el a bal oldali rész csak nagyon lassan. Olyan mint,ha folyna a kép balról jobbra.
Nem gond, ha kicsit nagyobb. Tehát ha jól értem, akkor a tápegység kimenetén nincs feszültség.
Igen így van!
De még a standby se kap a primer részen, mivel az igbt vezérelné látszólagosan!
De mi az, hogy sztendbáj? Ebben nincs külön készenléti tápegység és amit te IGBT-nek nevezel, az egy integrált áramkör (IC).
Amit bekarikáztam pirossal, arra gondolok!
Csak azért, mert a szekunder oldalon a p2-es csatiba a 20-21-22 alap indító 12v feszhez tartozik, és ha az az ág nem él, nem tudja bekapcsolni a rendszert... És az ic leírása alapján adnia kéne standby-t, és miután bekapcsolta a tv-t, utána belövi a a 24voltot h legyen kép, stb... Magyarul első körben elszeretném érni h világítson a kis piros ledem a tv-n, várva az indulást! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Ennél egyszerre kell a feszültségeknek megjelenniük a kimeneten. Amit bekarikáztál a primer oldalon, az az IC működtető tápfeszültségága (VCC) lesz.
Ahha, szóval amit nem karikáztam be a primer oldalon, annak ott kéne folyamat kapnia a feszt?
Bocsi ha már hülyeségeket kérdezek csak 3. napja h ezzel kínlódok napi 5-6 órát, ebből 4-5órát utána olvasok, tanulok dolgokat, és kezdek rosszul lenni ettől az 1 gondtól...
Onnan kellene lejönnie a feszültségnek, mert amikor beindul a táp, attól kezdve a trafóról táplálkozik az IC, és ez még készenlétben is így van.
Azt tudom h az ic melegszik, de feszültség nem jön ki a szekunder oldalra...
Ezért kérdeztem, hogy van-e zárlat vagy túlterhelés a kimeneten. Ha nincs, akkor lehet még optocsatolót meg egyebeket is cserélgetni, meg persze a szabályzó rész is átméregetni.
Optocsatolóból pontosan másik kell, vagy jó ha egy másik tv psu-ból szedem ki?
cs 61-0250-10a Mert ha nem kényes a cserére a másik tápba beletenném a mostanit, azzal ki is derülne h rossz-e... Egyébként a szekunder oldalon 10ohm volt a lábak között össze vissza mérve! A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Nem kényes. Tehát biztosan nincsenek túlterhelve a kimenetek? Az ohmmérő mit mutat?
Épp eszembe jutott amikor írtál!
Tehát a szekunder oldalon 10ohm volt a lábak között össze vissza mérve! 1 A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
A pontos értékek:
Szekunder: b1-b2 3.3ohm p1-p2 5.8ohm b1-2 és p1-2 között nincs érték Primer: s2-s3 2.8ohm s2-st 6.3ohm s3-st 6.2ohm
Sajna az optokapcsoló is jó... bekapcsolt vele a másik tv...
Ne a trafó sarkain mérj, hanem az egyenirányítás után a pufferkondikon.
Ebbe csak egy darab 420v 270uf puffer van! Ezen nincs ellenállás érték!
A szekunder oldalon, a kisfeszültségű részről beszélek a tápegység kimenetén.
12voltos részén semmi, a 24voltos részén meg 114ohm!
Mi az, hogy semmi? Szakadás vagy nulla ohm?
Állandó értéket nem mutat, csak egy pillanatra mutat valamit, akkor az szakadás lesz?
Igen, amíg töltődik a kondenzátor a műszer áramától, addig mutat, utána nem. Vannak biztosítékok is a kimeneten (F831, F830), ezek jók?
Szia! Tudnál segíteni a SAMSUNG LE40A616A3F LCD tv ügyben?
Tettem fel képeket a problémáról! Előre is köszönöm!
Sziasztok!Egy LG 32lg2000 tévét szeretnék életre kelteni!nem mutat életjelet,ledek nem világitanak,csak az 5v mérhetö a cstlakozon, az on,off lábon 0.5v mérhetö,
Akkor itt az idő, hogy elvidd egy jó képességű tévészerelőhöz, aki majd kisakkozza, hogy mi is a hibája.
![]() És nem lehet megoldani h folyamatosan kapjon feszt a trafó?
Esetleg megkérhetlek hogy karikázd be nekem, hol mennyi fesznek kellene lennie alap esetben ezen a mellékelt képen? Sajna pénzem nincs javításra, de időm és türelmem van még! Közbe 2 monitort és egy pc tápot sikerült javítanom, de ez szivat...
![]() És köszönöm eddigi segítségedet, kitartásodat! Ezzel is bővült tudásom! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2013
