De egy kicsit melegszik a stabilizátor. A CoreCell felirat, a chip hűtőjén van. Azt a hűtőt már leszedtem, hisz az a chip is gyanús volt. Csak nemtudom hogy most akkor mejiket is cseréljem? A Winbond IC-ből van de a kis chip-ből nincs. Te cserélted azt a chip-et?
Majdnem megvolt a Winbond IC csere, de megálltam. Az IC-k száma ugyanaz csak a végén THF, a cserealkatrész pedig HF-AW felirat van a számok után.
Ahogy néztem a két IC bekötési diagramját, mintha ugyanaz lenne, de valami különbség mégis csak lehet! Most mit tegyek? Cseréljem vagy ne? Vagy egye fene, ennek az alaplapnak már úgyis mindegy? A mellékelt képeken látható! 1 kép a THF, második a HF-AW A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2013
A tokozás alakja a más, egyébként ugyanaz mindkettő.
Ránézésre, ugyanaz a tokozása, mármint méretben. De lehet hogyha a helyére teszem akkor fogom észrevenni hogy nem ugyanoda esnek a fegyverzetei ahogy a panelen van!
Na egye fene, megpróbálom.
Az egyiknek a sarkai nincsenek levágva?
Te cserélted azt a CoreCell IC-t? Vagy honnan tudtad hogy az volt a hibás?
Nem cseréltem, de a tulaj letépte róla a bordáját fogóval és sérült volt az IC és a nyák körülötte.
Nem ugyanaz a két IC belseje. Keress adatlapot, mindkettőhöz van, már a feature-lista felsorolásából látni fogod, hogy nem szó szerint ugyanaz van bennük.
Már rájöttem hogy nem ugyan az a kettő. Csere megvolt de a hiba maradt. Ezért visszakerült az eredeti IC. Csak nemtudom hogyan tovább!
Közben próbálgattam a HP-t és annyi változás van hogy a vinchester visszajelző ledje folyamatosan világit. Valami ötlet hogyan tovább?
A tápegység volt a ludas.
Kicseréltem arra, amelyik régen volt benne. Annak semmi baja nem volt mikor lecseréltem, csak free-be szereztem ezt az akkor zsír új Gigabyte Superb GE-R460-V1 tápegységet, ezért cseréltem ki annó. Tehát most visszaraktam a régi tápot és minden rendben. A következő pár hónap valamelyikébe betervezem a rossz táp vizsgálatát is ![]() Üdv.: Laci A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Olyan problémám adódott, hogy van egy bedobozolt gépem, amit nem használok, talán már másfél éve /Asus M2N32 SliDeluxe/be van dobozolva végszükség esetére. Viszont RAM az nincs benne. Minden telepítve van rajta, szóval készen áll arra az esetre, ha a most haszált gép kibukna hirtelen. Tegnap elővettem, mert szereztem egy pár 1 gigás Corasir XMS2 DDR2 800Mhz Ramot és beletettem. Elindult minden rajta, de se kép se csipogás se semmi. Kivettem a most használt gépből a ramokat /1GB Geil Black Dragon DDR2 800/beletettem és azzal elindult. Majd ismét kivéve a gépből visszaraktam a szerzeményt , azzal meg sem nyikkant. Valahol hallottam, hogy ki kell venni? az alaplapi elemet a gépből és utána visszarakni, talán az segít a problémán. Ezt megcsináltam és most már teljesen halott a gép. Vagyis ránézésre működik az összes hardver, de a monitoron semmi hír arról,hogy mi is a helyzet. Csipogás sincs. Kíváncsiságból megmértem az alaplapi elem feszültségét szinte nullával volt egyenlő, pár tized voltot mértem csak. Kérdezem a következőt. Elem csere után mit kell tenni a Bios beállításában, már ha egyáltalán vissza fog állni? Ilyet még nem csináltam, azért kérdem előre, hogy mire is lehet számítanom. A segítséget mindenkitől szívesen fogadom. Lesz probléma, már érzem előre.
Hát azt az elemet mindenképpen cseréld ki. (CR2032)
Indulás után CTRL + ALT + DEL, ezzel belépsz a biosba, LOAD SETUP DEFAULT - majs SAVE and EXIT. Ha egyéb gond nincs, ezután működnie kell.
Biztos nem ez a betűkombináció, általában kiírja alul mivel lehet belépni BIOSba, ha mégse az Esc-re kiírja, Del, F11, vagy valami hasonló. A CtrlAltDel újraindítsa a gépet, nem lép be a BIOSba.
Bocs, ezt benéztem - természetesen csak DEL-t akartam írni.
Egyes alaplapoknál lehet F2 is.
Próbáld meg PCI videokártyával az elemcsere után.
Ennek az alaplapnak ha valami nem teszik, akkor egyből alapértelmezett beállítosokkal indul el, de a BIOS -ban az eltárolt értékek megmaradnak. Ha szerencés, vagy akkor úgy jártál mint én is az M2N standard belépő szintű verziójával, hogy a PCI-E lehalt. Ekkor sem kell kidobni, mert így is használható, például OpenBSD fejlesztésű FreeNAS -rendszerszoftvert felrakod (csak addig kell a videokártya) utána Etherneten keresztűl webes felületről tudod konfigurálni, és az összes létező fájlrendszert ismeri, tud 2p2, ftp, http, ww, proxy, stb.. üzemmódot.
Nincs BIOS, nincs semmi. DEL se! Nem tudok belépni a biosba, mert semmi nincs.Viszont minden működik, mindennek megy a ventilátora, megy a táp, megy a procihűtő a videokártya venti, CD-rom működik, megy a Vinyó. De a monitoron semmi. Majd most azt csinálom, hogy szétszedem teljesen a gépet és egyesével rakom be a hardvereket.Valami elszállhatott. Lehet az alaplap. Majd kideül. Csak az nem értem ,hogy egy Ram és egy elem csere, hogy végződhetett így.
Az, hogy mennek a ventillátorok, még nem jelent semmit. Az csak arra utal, hogy megkapják a tápfeszültséget. A következőt javaslom: szedd szét teljesen, mindent portalaníts le, a kártyák és memóriamodulok érintkezőit tisztítsd meg tiszta alkohollal. A processzoron cseréld le a hővezető pasztát és mielőtt visszarakod a CPU hűtőt, a proci foglalat karját töbször nyisd ki és csukd vissza úgy hogy a proci benne van. Ezek után az asztalon rakd össze úgy, hogy csak a proci van benne és kapcsold be. Ha minden jó, akkor jeleznie kell, hogy nincs benne memória. (hosszú sípolások), ezután tedd bele a memóriát és így próbáld ki, ha jó akkor úgyan úgy jelezni fogja a VGA hiányát (egy hosszú és három rövid sípolás). Ha a VGA behelyezése után rendben bekapcsol a gép, akkor mehet be minden a házba és berkhatod a többi hardvert is. Innentől már mennie kell a gépnek rendesen...
Hát akkor ott még kell legyen valami. Lehet érintkezési hiba (mielőtt a bővítőkártyákat, ramot visszarakod egy alkoholos fülepucával nem ártana megtisztítani!)
A bios elem közelében szokott lenni egy jumper (Clear CMOS), ezt fél percre érdemes lenne áttenni, majd vissza a helyére. (remélem az elem nem fordítva lett beletéve, nem bántani akarlak, de volt már rá példa!)
A monitor az rendben van. Most a fő gépemen dolgozom épp annak a monitorját kötöttem be előzőleg is. Ami nem megy az a tartalék gépem. Dobozolva volt sokáig teljes harci gálában. Windows, minden rajta van, ami nekem kell. Csak memória nem volt benne. Mi nap kivettem a dobozából, mint említettem alább, mert vettem egy jó vételnek számító Corsair DDR2 memóriát. Beleraktam a ramokat a gépbe és se kép se hang. Majd egy másik próbálkozással kivettem egy ramot abból a gépből, amit most használok és azzal egyből elindult. Majd ismét próbálkoztam a szerzett Corsair ramokkal, azzal megint semmi. Utána kivettem az elemet és meg mértem a feszültségét, szinte le volt merülve teljesen. Vettem bele újelemet, beleraktam és nem megy most azzal a rammal sem amivel idáig egyszer elindult. Sőt vettem egy zsír új 2gb-os Samsung ddr2-800-as ramot biztos ami biztos alapon. Semmi. Szóval marad a gép szétszedése , tisztítása, vezetékek alaplap átnézése, és újra összerakása.
Nem lett fordítva belerakva
. Viszont ,van 1-1 kétlábű tüskével rendelkező kis csatlakozó közvetenül az elem mellett ,de azokon nincs Jumper.A gépkönyven sem szerepel jumper ott.
A táp teljesen új, Chieftec GPS450A model. Arra gondolni sem gondolok hogy a táp miatt lenne valami hiba. Annyit ment, hogy összeraktam a gépet, felraktam a windowst és utána bedobozoltam az egész gépet. Talán, ha 2-3 órát üzemelt összesen, akkor sokat mondok.A winchester is zsír új, az szintén annyit ment mit az említett táp. Az egy 320 Gb walami.Most meg nem mondom a típusát. Proci zsír PHENOM X2 560 3,3Ghz. Egyedül a videokártya használt .Az Sapphire HD3870. De az is működött. Van még egy régebbi Sapphire X1900XTX-es videokártyám. Megpróbálom majd azzal is.
A gép alkatrészeinek van, hogy többet árt az állás mint a működés. Próbáld ki az alkatrészeket egyesével egy másik gépbe. Előtte mindenképpen takarítsd ki.
Pedig jól tennéd, ha gondolnál rá! Alap, hogy semmit sem zárunk ki, tápot pedig főleg nem! Természetesen ha kipróbáltad 1-2 üzembiztos táppal az alaplapot, és viszont, a táp is megy másik alaplappal, akkor utána kizárhatod. Az, hogy nem is sípol, arra utal, hogy nem indul el a proci vagy az alaplap. A memóriát és a VGA-t lesípolja, ha működik a VGA, akkor pedig kiírja a monitorra. Szóval vagy alaplap, vagy proci, vagy TÁP!!! Esetleg még az is lehet, hogy zárlatos valamelyik ág a +12V/+5V közül valamin - én egérrel(!) jártam így -, és nem nem engedte elindulni az alaplapot. Ráadásul vadi új egér volt, egy használt laptophoz kaptam bónuszba, csak soha nem használtam hozzá. Mire rájöttem, hogy rossz, eltelt vagy 2 év, a laptop már meg sem volt. Viszont amikor megvettem laptopot, kipróbáltam vele, és az a poén, hogy működött. Idézet: „...A gépkönyven sem szerepel jumper ott.” De az viszont szerepel, hogy a CMOS kisütéséhez egy jumpert kell arra a tüskepárra tenni. Fél perc után pedig levenni - én a helyedben azért megpróbálnám.
Ha állt a gép,nem kellene, hogy romoljon. Az elem álltában gyorsan merül, ezt cserélni kell igen. Mielőtt pánikolunk, nézzük meg mi a gond, nincs kép. Vedd ki és tedd vissza a grafikus kártyát. Az előző konfiguráció ugyan ebben a házban, amit most is használok szeretett ilyet csinálni. Ha valamiért hozzányúltam nem volt kép. A ház túl ócska, vagy mi van nem tudom, nem illeszkedett jól a grafikus az alaplapban. Egy RAM csere képes volt meghülyíteni. Nem sípolt csak kép nem volt. Valószínű, a lap látta a grafikust, de a képet mégse vitte át. Egy grafikus kivétel, újra betevés meg szokta oldani.
Uraim, jelentem megcsináltam a gépet. Szétszedtem ripityára a gépet és egyből egy meglepetéssel találtam szembe magam. Még pedig akkor mikor a hűtőt vettem le a processzorról. A hűtő az jött pocesszorostól együtt, és úgy, hogy a kis záró-nyitó karhoz hozzá sem nyúltam. Pedig gyakorlatilag le volt zárva. Ki lehet venni a procit a foglalatból úgy, hogy a kar zárva van? Én arra tippelek itt volt a hiba. Először a procit raktam vissza, majd bekapcsolás, egyből csipogott a gép, hogy kellenek a többi cuccok. Majd szép sorban jött a Ram és a többi motyó . Minden egyes hardver beszerelése újraindítással kezdődött és kikapcsolással végződött. Jelen állás szerint működik a gép, bejött a Windows ,idáig még minden OK. Annyi még a teendőm, hogy holnap vennem kell hűtőpasztát, mert van itthon valahol, de nem találom. A nélkül meg nem nagyon akarom használni a gépet.
