Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   92 / 149
(#) 1984white hozzászólása Okt 9, 2013 /
Egy monitort javítok és egy helyettesítős kérdésem volna:
A csatolt rajzot találtam az inverterhez.
Kérdésem, hogy az AP4511GM helyett, jó e az AO4606?
(#) kadarist válasza 1984white hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Inkább válassz ezek közül.
(#) mtomihun hozzászólása Okt 10, 2013 /
Egy Makita akkus csavarhúzó töltőjét javítom, ami kivágja a biztosítékot. Van benne két fet, ami közül az egyik úgy néz ki, hogy zárlatos. P5NK80Z a típusa és az lenne a kérdésem, hogy ezt mivel helyettesítnetném? Ez egy N csatornás fet.
Jó lehet bele pl IRF540, vagy 640?
Köszi
(#) _vl_ válasza mtomihun hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Csillió helyen beszerezhető az a FET. A felsorolt IRF-ek nem jók helyette, amik meg jók lehetnének, azokat ugyanolyan vagy nagyobb macera beszerezni.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) mtomihun válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Köszi az infót!!!
(#) jozsefka hozzászólása Okt 11, 2013 /
sziasztok.segitséget kérnék. C8550 transistort mivel tudom hejettesíteni,illetve tudtok-e olyan transistort ami jobban terhelhető(nagyobb teljesítményü)??
köszi
(#) kadarist válasza jozsefka hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Mekkora legyen az a nagyobb terhelhetőség? Volt, amper?
(#) jozsefka válasza kadarist hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
rc autoba kell.9,6V-os aksirol megy.tehát ugy 10-12v és 0,5-1A jo ha birja..elég nagy és massziv a kocsi..
Próbáld ki a BC639-et, ez 1A-es.
oké.köszi.akkor elméletben ezzel is kell müködnie csak nagyobb teljesitményel?
az egésznek am annyi az előzménye hogy eredetileg ez a panel amit használatba vettem,egy kisebb teljesitményü autobol valo.átszerelés után minden szuper meg stb..kormányzással nincs gond.de amint meginditottam elöre vagy hátra kb 2mp után kifüstöltek a (c8550-es)tranyok... :/
Majd meglátod, hogy mennyire bírják. Biztos, hogy jól kötötted be azt a panelt? Van még ez a 2A-es típus, csak ő egy kicsit drága.
(#) _vl_ válasza jozsefka hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ez a C8550, ez valami TO92-es tokozású kicsi tranzisztor. Nem tudom, hogy milyen motort lehet ezzel meghajtani, de a 0.5-1A-t tartósan nemigen bírhatja. Mindenképpen combosabb tokozású (TO220 vagy TO126) kéne oda.
a bekötéssel nincs gond.inkább az hogy eredetileg nem hiszem hogy 9,6V-ra volt tervezve a panel eredetileg...
egyébként vilanyos szakmám van...és egy kicsit az elektronikához is konyitok..de azért profi nem vagyok benne hogy minden alkatrészről mindent tudjak...
Kérlek a mondatokat kezd nagybetűvel!
Három pont nem egyenlő a vesszővel.
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
(#) granpa válasza jozsefka hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Az ajánlottak PNP változatát tedd bele.
Rendben.Köszönöm a sok segítséget!
Már csak egy kérdés. CSB772Q-val is ugyan ugy tudom hejettesiteni ezt a C8550-et?
Mert elméletileg ez is jobban birja a strapát.
Hasonlítsd össze az adatlapjukat. Sokkal jobb, mint az eredeti, vagy az ajánlottak.
(#) jozsefka válasza granpa hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ok.Köszönöm
Bocsánat! PNP kell!
(#) jozsefka válasza kadarist hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Köszi.Bár már annyira belebonyolodtam ebbe hogy már anyit sem értek mint eddig :/
Szoval inkább csak kérnék néhány pontos transistor nevet amit betudok épiteni minden átalakitás nélkül C8550 helyére,ami elvisel 10V 1,5A-t is.
(#) kadarist válasza jozsefka hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Az előbb mutattál egy jónak ígérkező típust.
Igen,de érdekelne,hogy milyen lehetőségeim vannak még.Mert hát a közelemben nem nagyon van olyan bolt ahol betudom szerezni.Viszont a mühely tele van mindenféle elektronikai kütyükkel,és hátha találok olyat ami jo lesz.Na meg több db kell.
Keressél 2A körüli (1,5...3) típust, mert ezek nagyobb áramúak, mint az eredeti és az áramerősítési tényezőjük sem túl kicsi. Aztán majd úgyis a próba dönti el, hogy mennyire válnak be abban a helyzetben. Válogatás.
(#) kristikoma hozzászólása Okt 12, 2013 /
Használtam a keresőket, de nem írták egyértelműen, hogy BF458 helyett lehet-e használni BF871-et TV színvégfokba.
(#) kadarist válasza kristikoma hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Lehet használni, mert én mér többször tettem 871-et másik típus helyett.
(#) kristikoma válasza kadarist hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Köszönöm, ebből van bőven, boltba meg nem jutottam el.
(#) granpa válasza jozsefka hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
A TO92 hosszú tokosakat, a TO126 tokúakat nézd, és Google a barátod.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
(#) djseed1 hozzászólása Okt 17, 2013 /
Egy tranzisztort szeretnék helyettesíteni, de nem találok semmi adatot eredetiről. A katalógusban se találom. A tranyó egy mosógép motormeghajtó panelén van, és totál meg van szakadva.
Ennyi van feltüntetve rajta: Z0105
Tagma
T431
Valakinek ha ismerős ez tranyó, megköszönném ha megosztaná velem hogy mivel lehet helyettesíteni.
(#) granpa válasza djseed1 hozzászólására (») Okt 17, 2013 /
Az egy 431-es 2.5V-os referencia lesz.
(#) djseed1 válasza granpa hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Azaz egy ilyen? TL431 Voltage reference
(#) granpa válasza djseed1 hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Nagy valószínűséggel.
Következő: »»   92 / 149
