Lapozás: OK   542 / 1212
(#) Bécógyerek válasza kadarist hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
PK
IN
5359B
0345
ez áll rajta.
igen megmértem én mindenhogyan
(#) kadarist válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Építs be helyette egy 24V-os, 5W-os Zener diódát. Adatlap.
képed vanróla??nameg műszerészboltban adnak ilyet??
az elején,az nem ibetű hanem,1es szám??
(#) Bécógyerek hozzászólása Jan 18, 2014 /
ez amúgy mosogatógép vezérlése.
Vannak képeim: Bővebben: Link
Közben én is megtaláltam. Szerinted lehet, hogy ezért @ a gép?? Szinte minden fontosabb alkatrészt lecseréltem a panelen. De ha sehogy nincs kapcsolat a két vége közt, az nem jó igaz? Már a diódára értem.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Mindkét irányban nézted a kapcsolatot, tehát cseréld meg a vezetékeket. Egyik irányban sípolnia kell, a másikban pedig nem.
Igen,megpróbáltam mindkét irányból,de egyiknél sem jelzett.
Szerezz be egy másikat, építsd be és próbáld ki.
Hétfőn megteszem.Köszi a segítséget.
(#) Bécógyerek válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Szia.Nemhagy nyugodni,a mosogatógép.ha találok,és kiforrasztom másik panelről az jó??
(#) kadarist válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Persze, hogy jó, miért ne lenne jó.
(#) Balu12 hozzászólása Jan 19, 2014 /
Ezek milyen alkatrészek?
Sbl1040ct (lt 310 és 316)
Sbl1640ct (lt351)
Stpr10
Sb140
Cef02n6
Nem tudom mik ezek TO-220 tokozásúak.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
(#) morgo válasza Balu12 hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Mindegyikről datasheet hegyeket dob ki a gugli...
(#) Balu12 válasza morgo hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Tudom de én nem értem hogy mik ezek.
Egyedül a tranyókat tudom belőlük megkülömböztetni.
Nagyon kezdő vagyok!
(#) DRAWS hozzászólása Jan 19, 2014 /
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mondani, hogy ez a mérőóra mit mér, és hogyan kell vele mérni? Köszönöm.
(#) kadarist válasza DRAWS hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Ez egy Deprez-műszer és a rajta átfolyó árammal arányos a mutatójának kitérése. A "W" jelzés ne tévesszen meg, mert ez csak egy alapműszer.
(#) DRAWS válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Rendben. Köszönöm.
Szia.Találtam itthon diódát.kicseréltem.viszont a kérdés.Az nem baj ha nagyon melegszik pár dolog a panelen?Többek között ez a dióda is.Ha gondolod,teszek fel képet,és bejelölöm mi az ami melegedik.Amúgy ez mire utalhat?
(#) Bécógyerek hozzászólása Jan 19, 2014 /
Lehet,hogy zárlat??
De működik a panel vagy nem? Jó a géped?
Sajnos nem működik,még mindig ugyan azt produkálja.
(#) jethro hozzászólása Jan 19, 2014 /
Tudja-e valaki ennek a 320x480 -as színes LCD-nek a tipusát vagy beszerzési helyét?
Ez egy Creader autóhiba olvasóban volt.
(#) Bécógyerek válasza jethro hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Szia.elméletileg itt van.
(#) jethro válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
Hol is? Nem maradt le valami?
valamiért csak írta,hogy link.
Köszi megvan sajnos az LCD drágább náluk mint a kész cucc tokkal vonóval.
Az internetes keresőbe írd be a nevét,és tedd hozzá,hogy alkatrészek.
Következő: »»   542 / 1212
