Még csak nem is látjuk, hogy mondjuk meg ennyiből, hogy az micsoda?
Akkor pontosan mit is keressek rajta, vagy mit fényképezzek róla, mert ahogy a képen láthatú úgy van meg. A burkolata hiányzik, azt nem kaptam hozzá.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Milyen képen?
Visszább már feltettem de itt is van.
Most találtam egy kamerát, de nem tudom a típusát meg semmit sem róla. Meg szeretném nézni hogy műkszik-e egyáltalán. A lencséjét szerintem első ránézésre motor hajtja meg ki- be 4 vezetéken lásd a képen. A lencsére csak ennyi van írva: 3.8-9.5mm IR 1:1.2 G-ASP, ja a lencsét még manuálisan is lehet állítani. A panelon van két csati amire nem tudom hogy mi megy, meg van még egy csati amiről 3 vezeték jön le sárga, fekete és piros. Ha valaki tud mondani nekem róla tipusszámot vagy csak bekötést is azt nagyon megköszönném.
Most láttam a nagy mikrochipre az van írva Samsung techwin.
Ez már valami segítség de még mindig nem tudom a tipusát és a bekötését csak 3 vezeték ami lejön róla vezetékkel piros, fekete, sárga. A másik két csatlakozóra nincs kötve semmi vagyis üresen kaptam.
Szerintem a sárga a videójel kimenet, piros fekete pedig a tápfeszültség, 3,3V vagy 5V. Érdemes a kisebb feszültséggel kezdeni a próbát, bár valószínű, hogy 5V-os lesz.
Sárga = kompozit videójel , piros = táp, fekete, =negatív tápfesz.
Ha a video jelet a TV-m video ( DVD) bemenetre kötöm akkor ha jó a kamera lesz kép elméletileg?
Igen elméletileg mennie kell.
Akkor próba.
Nem csinál semmit próbáltam 3 V-tal 3,3 V-tal 4,5 V-tal és 5 V-tal, de semmit sem csinál még szagot sem eresztett sehol. Lehet hogy több áram kellene neki ?
Most próbáltam és 9V 1A-rel szép képet ad melegedés nélkül. Köszönöm az eddigi segítséget, mostmár csak a neve érdekelne.
Sikerült szereznem egy igen furcsa alkatrészt, szerintem egy őskori winchester tányérja lehetett. Az egyik oldalán van valami elektromos csatlakozó, ami szerintem egy léptetőmotor vezérlője lehet, ami a közepébe van építve. Az egyik szám ami rajta van az filccel van ráírva (T 31 0660), a másik pedig egy nyomtatott szám 2430 a csapágyon, de szerintem nem csapágyszám. A kérdés az hogy jól gondolom-e ezeket és és hogy valamit meg lehet-e tudni a motorról, mivel a bekötését meg tudom mérni, de hogy milyen feszültséggel üzemeltessem arra nincs ötletem. Meg az is érdekelne kb. mekkora nyomatékot adhat le. Köszi előre is. Csaba
Jól sejted, ez egy 5,xx"-os vinyó motorja az adattároló lemezekkel.12 V a motor vezérlése.A többi kérdésedre sajnos résszemről passz!
Ebben egy brushless motor fele van benne (a tekercselés (3 fázisú) és hozzá a három hall szenzor)
Ahhoz, hogy működjön kell hozzá egy vezérlő elektronika is (az eredeti paneljén is elég nehéz lehet azonosítani melyek a részei).
Egy smd sot23 tokozású alkatrész típusára lennék kíváncsi. A kódja wp7n.
TV-kbol es monitorbol bontottam egy par alkatreszt. A 3-ason kivol meg valamelyiket fel tudom hasznalni valamire? Vagy azt se nagyon? Az 1-es kis sarga 9 labu alkatreszt kulon lefenykepeztem, hogy latszodjon rendesen a rajta levo felirat. Melyiket erdemes megtartani, es melyiket ajandekozhatom el?
Foglalkozol tévészereléssel? Mert ha nem, akkor ezekre nincs szükséged.
Nem foglalkozom. A nyaron hozzajutottam bontasra szant TV-k hez es monitorhoz, azokbol bontottam.
A googlival keresd meg az adatlapjaikat, majd a nevukel kepeket, igy rengeteg alkalmazas jon elo.
En is igy szoktam, a TV-ebol esetleg elokerulhet egy HF erosito IC , aval mar lehet gyakorolni elektronikat epiteni. A monitorban pedig van olyan IC-e amit felhasznalhatsz plazma hangszorohoz.De ha jol megnezed talan meg van 1-2 amit hasznalhatsz.
Nemrég került a kezembe egy régi analóg LCD kijelző, kérlek segítsetek a beazonosításában, mert nem tudom, hogy hogyan szereljem be. Amiket tudok: A vezérlő chip-re az van ráírva, hogy CHARDER 77407 és magának a chipnek 20 lába van. Az LCD kijelzőnek 11 lába van. A panelon még van egyéb írás is: CH-0291 REV A 70203 Még van rajta egy matrica amin a 7154 szám látható. A felesleges homályos képeket kivettem. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Rendben! De tudnál segíteni, hogy ez a 7 szegmenses LED kijelző a mire való, hogyan használatos, és esetleg hogyan készíthetnék belőle egy olyan számlálót ami akkor ad hozzá a kijelzett számhoz (kezdetben a nullához) egyet ha a két sárga drótot egymáshoz érintem?
A mellékelt kondikat PC tápegységből bontottam.
Ezek a kondik mekkora kapacitásúak? Illetve a feszültség amit ráírtak az ebben az esetben AC vagy DC? Mert AC-nál külön fel szokták tüntetni pl: ~250V Itt a feszültségnél MD vagy LD szerepel.
Az értékek µF-ban értendők és számolj egyenfeszültségű feszültségtűréssel.
És a K vagy a J adja a µF-ot? Érdekes a jelölés, mivel nem egyértelmű így...
Légyszi segítsetek!
Egy hozzászólás
Van egy ehhez a kérdéshez passzoló téma.
De ezt 230V AC-re lehet bátran használni, ugye?
A J meg a K a tűrés (így fejből talán 5 meg 10%-ot jelentenek, gugli a barátod). A szám alapból µF-ban értendő.
