Fórum » Szikraforgácsoló
Látom ti értetek elég rendesen a szikraforgácsoláshoz. Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy egy tömbelektródás gépnél egy munkadarab megmunkálása során mekkora áramerősséget illetve feszültséget kell beállítani?? Már annak is nagyon örülnék ha valami közelítő értéket tudnátok mondani. De az is megfelel ha mondtok egy helyet ahol utána tudok nézni. Előre is köszi a segítséget!
sziasztok
a szikraforgácsoló témában eléggé tájékozott vagyok 40 éves szakmai gyakorlattal. erosim tömbös szikraforgácsoló kinai huzalszikra gépemvan a gépek müködéséről mindent tudni vélek,segiteni tudok
Elolvasva az eddigieket kedvet kaptam valamilyen egyszerű tömbszikra építéséhez. Leginkább beszakadt csavarok, meg néhány, nehezen elkészíthető alakos alkatrész miatt lenne rá szükségem. Van fent egy egyszerű EDM tápegység, 40 V DC, 3 izzó, meg pár kondi. Érdemes megépíteni? Milyen felületi érdességet tud egy ilyennel táplált gép? Az Erbe által leírt tervhez vannak itthon anyagaim. Az elektromágnesnek mennyire kell kiemelnie a tömböt? A visszaengedésnek milyen sebességűnek kell lennie? Az elektromágnes tartja a szikraközt állandó értéken? Ha megnő az áram, kihúzza, lecsökkenő áram esetén fékezetten beljebb engedi a munkadarabba? Köszönöm: Levente
Szomorú lennék, ha megakadt volna mindenkinél a "szikra" projekt...
Senki nem járt sikerrel?
Jelenleg nekem rengeteg dolgom van, így félretettem a dolgot egyelőre. Meg elég kevés az anyag hozzá, pedig igen fontos technológia, sok eszközt enélkül meg sem lehet csinálni.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy tudnátok e egy könnyű kapcsolást adni szikrafogácsolásra?(egy áramszabályzó fet, és 555tel szaggatás?)És Collector! Egyik hsz.edben olvastam hogy 40percig töltötted a kondit! Csak simán valami tápot rákötöttél és úgy? És ahogy a colás dobozt vágtad:a kondi egyik kivezetését a dobozra raktad, a másikkal pedig vágtál?A választ előre is köszönöm!
ÉS mégvalami! Tudnátok javasolni valamifél olcsóbb kondit?Ne ilyen aranyárban lévő maxwell-t!
Igen, közel 10A-el, áramgenerátoros módban. Lehetne 100A-el is tölteni egyébként.
Az egy másfajta forgácsoló, igazából a rendes gyári másképpen épül fel.
Értem! ÉS hogy van ez az áramgenerátoros mód?Milyen tápról lett feltöltve?ÉS még arra válaszolnál, hogy lehet autió hifi kondenzátorral is csinálni?Vagy az első hszben évő linken miylen volt?MErt az a Maxwell 2600F2.5V nekem kicsit drága....előre is ksözi!
Idézet: „Milyen tápról lett feltöltve?” Semmilyenről, egy áramgenerátorral töltöttem fel, ahogy már elmondtam. Idézet: „ÉS még arra válaszolnál, hogy lehet autió hifi kondenzátorral is csinálni?” Ahogy én csináltam úgy biztosan nem, mert ahhoz 2500F-os kondit használtam. Ahogy a videón van ott a link az első hozzászólásban, olvasd el.
Már értem! Köszi!
A problémám a következő: vasba beletört M6-os menetfuró kiszedése... Kérdésem : hogyan lehetne a legegyszerübben összedobni egy szikraforgácsolót, vajon ezzel sikerül -e eltávolitani a csonkot. Egy ősrégi ötlet szerint hegesztőtrafó, szaggatásra pedig egy villanycsengő - ezt halottam. Kisebb trafó jó-e? váltóáramú? a csengő nyílván a szekundert kapcsolgatja /csengőfej ill. ütőrész/- nem ragad össze ? Az elektróda grafit ceruzabél. Folyadék, deszt. víz. Lehet -e egyszerüen kézzel az eltávolitandó fúróhoz oda érintgetni az elektródát, és így hány napig tart ? - ha egyáltalán működik az egész... / nekem a legegyszerübb megoldás kellene/.
Mindenképpen a mechanikai megoldást választanám.
Youtube video: remove broken tap vagy broken tap removal
Sajnos mechanikai megoldás : csoda lenne...
Kipróbáltam a csengős megoldást, de sajnos beragadt, ill, az érintkezőknél volt a nagy szikrázás. Nyilvánvaló, hogy pl. IRF 2907 Mosfet jöhetne számításba, 555 Ic vezérlésével. Szerintem a hegesztő trafó sok, valami kisebb táp kéne. PC- táp vajon jó lenne / 12 V / ? A teljesítmény Mosfet stabilan bírná a szaggatott nagy áramerősséget ? Ha tudnátok nekem segíteni, jó lenne. Biztosan meglehet csinálni...
Biztosan nincs más mechanikai megoldás? Nem tudnál egy képet feltenni? Hátha van valami más megoldás.
Nekem is van csavar kiszedőm, ámbár ha a betört M6 menetfúrót központosan hosszában megfúrod, akkor egy sörre jó vagy a Tóth étteremben
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
Masszív rajztűvel vagy más hegyes szerszámmal apróra tördelni és kipiszkálni. Néhányszor már eljátszottam.
Nem erre gondoltam. A videókban láthatóak különféle technikák.
Azt sem tudjuk, hogy zsákfurat vagy átmenő. Én pl. küllőket vezetnék át és azokkal próbálnám meg kitekerni (persze bő petróleumozás után).
Zsákfurat, ráadásul elég mélyen. Mindent próbáltam meg se moccan. Szerintem mechanikailag nem megy, így is szétgányoltam a drága alkatrészt. Nem véletlenül írtam ide. Érdekes, hogy nem találni egy konkrét, egyszerü, házilag barkácsolt- furatszikráztató leírást, pedig milyen jó lenne, máskor is. / főleg a kisebb átmérőjű meneteknél/.
Hazilag barkácsolt szikraforgácsolót persze hogy nem találsz mert szerintem nincs is.
Nem véletlen 100millás nagyságrend egy szikraforgácsoló.
Simsone, nézz körül a youtube-on, "home made edm" .
Én is akartam csinálni, de a fránya időhiány.. Nem halott dolog, réges régen használták tört csavar kiszedésre. Valóban vannak 100 milliós gépek, dehát azokat másra készültek. Fúróállvány, pár alkatrész, ki fog jönni a menetfúró. Itt van egy primitív megoldás, de működőképes lehet: https://www.homemodelenginemachinist.com/threads/electric-discharge...18088/ Írd le mire jutottál! Sok sikert
Kínai az alin is árult olyan gépet amivel kiszedhető.egy menetfúró. Nem nagy technika kell ide. Amúgy egy lassú használt huzal van már 500e től. Igaz bármi probléma van nagyon mélyen zsebbenyúlós. De ide a kínai technika megfelel.
A yutubos video is csak vicc arra.jo hogy a laikusokat megtévessze.
Vettem egy a képen látható gepet.
Az a kérdés hogy csinaltam teszteket elég lassú erre számítottam is. Az a kérdés hogy nem latok igazából kulonbseget sima csapvíz és az ioncserelt viz között. Ez két dolgot jelent, az egyik hogy mindegy a víz a masik hogy egyformán benan allitom be mindkét esetben. Használt mar valaki hasonlót? Üdv
A csapvíznek megvan az az előnye, hogy vízköves lesz a rendszer tőle.
Azt nem tudom, hogy ez a kínai hogy működik. Kb húsz éve sok menetfúró kiszedésére használtam egy nagyon egyszerű szerkezetet. (Valamelyik elődöm készíthette a gyárban. Méretes trafó és szelén egyenirányító volt az elektronika, kapcsolóval az áram szabályozható volt.) Ha megnőtt az áram ami a mágnestekercsen is át volt vezetve, az felrántotta az elektródát, 1-2 mm-re.
Vörösréz elektróda és petróleum vált be a legjobban. |
