Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   189 / 622
(#) 1984white válasza fejko hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szerintem az NTC-t érdemes volna ellenőrizni. Nálam például eloxidálódott az ntc csatlakozója és rendszertelenül hol jó volt minden, hol csak meleg víz volt, fűtés nélkül.
Nem kell mindig kicserélni a panelt, a sajátomat már kétszer javítottam és mai napig megy. (quadriga T2 típus)
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
(#) VIM válasza esox hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szia! Sokan kérdezik EZT, csak olvasgatni vagy a keresőt kellene használni és megtalálná mindenki.
(#) fejko válasza 1984white hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Egy hete savazáskor egy hőérzékelőt kicseréltek, de gondolom akkor kettő is van benne , fűtés és HMV. Remélem ez lesz a baja. Köszönöm a segítséget.
Üdv,
(#) VIM válasza gtabori hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szia! EZEK között valahol lennie kell magyar leírásnak is. A hiba amit leírtál a hidraulikus differenciál presszosztáttal lesz, mert el van koszolódva és nem tud átállni, lezárni a fűtési ág felé, ezért melegednek a radiátorok. Szerintem a szivattyú sem volt rossz, hanem ez a baja most is a membrán rendszernek. Szét kell szedni és kitisztítani az utolsó csövecskéig (alsó-felső membrántérhez csatlakozók) mindent, mert csak úgy lesz eredmény hosszú távon.
(#) VIM válasza fejko hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szia! Akkor, hogy mi hol van a berendezéseden, talán a segítségedre lesz a rajz.
(#) karathe hozzászólása Okt 21, 2013 1 /
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni.
Vaillant vuw 240/2-3 r2 kazánon az 1, es zöld led /ki-be kapcsoló/ villog a hiba leírás szerint
túl hő.Semmi nem működik a kazán hideg a led villog .Hogy lehet törölni ?Túl hő érzékelőt nem
találtam . Köszönöm.
Igen, kettő szokott lenni. Nekem a fűtés ntc csatlakozó volt rossz (oxidos).
(#) Koncsar hozzászólása Okt 21, 2013 /
Sziasztok Kollégák! Star Primusz alkatrészt Pesten hol forgalmaznak? Köszi
(#) Gombszem válasza gtabori hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
„Kerestem manuált a készülékhez, de már nem gyártott, sajnos nem is találtam.”
Itt meg lehet rendelni, de pénzbe kerül: 12,70 EUR, és lehet hogy spanyol nyelvű.
(#) Koncsar válasza gtabori hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szia! Nem szivattyút kellett volna cserélni, hanem megnézni az első lépésben, hogy milyen váltószelep gondoskodik a fűtés és a Hálózati melegviz elválasztására. Utána megnézni a viznyomás valós értékét a fűtőkörben. A szivattyú csere szerintem indokolatlan volt. De sebaj. Kéne egy pár fotó a kazán hidraulikus köréről és akkor folytatjuk.
Szép estét.
(#) Libus válasza karathe hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Emlékeim szerint 2kohm NTC.
Vagy lecsúszott az egyik NTC-ről a drót vagy csak alaplaphiba
(#) Koncsar válasza karathe hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Szia! Pedig valami forráspont feletti klixon vagy valami kell, hogy legyen benne. Vagy a fűtőköri NTC figyeli ezt is. Tessék körülnézni mégegyszer. Üdv. A szivattyú működését ellenőrizni. Csavarhúzóval megtekerni a szivattyú tengelyét, lehet, hogy leragadt, vagy szorúl. Ha hagyományos kéményes, akkor még a füstgáz visszaáramlás érzékelőt is meg kell nézni, ami lehet megint csak klixon, vagy NTC. Üdv. Nem emlékszem, hogy estleg visszanyomható klixon van a -vaillantban, persze ha már javították bármi lehet.
A fűtőköri NTC-re rá kéne mérni Ohm mérővel, hogy mit is mutat.
(#) Koncsar hozzászólása Okt 22, 2013 /
Sziasztok! Közben én is kérnék egy kis segítséget. Nimbusz kazán specialista van e itt a fórumon?
Köszi.
(#) karathe hozzászólása Okt 22, 2013 /
Sziasztok! Köszönöm a válaszotokat, mindent végig néztem mind két NTC 3.5K +18 C fokon
még a HMV merülő NTC-je is 3.5K.Hő korlátozó nincs. Sajnos Libus-nak lesz igaza,szinte biztos
alaplaphiba.
(#) karathe válasza Libus hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szia! A kazánba levő érzékelőket ma mértem mind 3.5K volt +18 C fokon a füst érzékelő
550 Ohm szintén +18 C fokon ez PTC persze akkor igaz ha jól mér a műszer.Teszek egy potit
a külső érzékelő bemenetére a VRC 410 mutatja ?? C fok így talán megtudom az ellenállást.
Lehet hogy mind egyforma + 25 fokon lehet mind 2kohm.
(#) doblo hozzászólása Okt 22, 2013 /
sziasztok ....tanacsot vagy 5letet kernek vailant vuw 240,,,,,,,,,,,,
bekapcsol majd par perc utan viz hianyra panaszkodva leall...termeszetesen ujra inditva ki/be kapcsolva ugyan ez a jelenseg,,,de ha olyanja van akkor meg akkor a gaz kiaramlas erzekelo allitja meg,,,de ha a szellozes helyre allt akkor magatol folytatja a ciklust,,,mondjuk ez lehet 1 tisztitasi problema asszem ebbe dupkikalt a visszaaramlas erzekelo,,,,vagy ossze fugg a ket hiba ?
(#) Gombszem válasza karathe hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
„Lehet hogy mind egyforma + 25 fokon lehet mind 2kohm.”
Az kizárt. Az NTC-nek nő, a PTC-nek meg csökken az értéke, ha csökken a hőmérséklet.
Egy átlagos NTC ellenállása 18 fokon 30%-kal nagyobb, mint 25 fokon (kb 4% / fok)
(#) gtabori válasza VIM hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Köszi a visszajelzést, manual-t csak spanyolul és olaszul találtam, de eligazodok rajta. Remélem tisztítani tudom én is. vagy érdemes szerelőt hívni?
(#) gtabori válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szia, köszönöm a javaslatot, készítek pár fotót és feltöltöm. Egy rajzot sikerült találnom, nem tudom ez segítene e.
(#) mugab válasza doblo hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Takarítsd meg az égőfejet és a hőcserélőt. Az égőfejet érdemes kivenni, két csavar tartja.
Ecset, porszívó.
És ha esetleg a kéményből is hullhatnak darabok akkor a hőcserélő felső részt is kéne, de az nehezebb ügy.
(#) VIM válasza gtabori hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szia! Pedig úgy emlékeztem mintha lett volna belőle hazai leírás is. A tisztításról csak annyit, hogy Te tudod a legjobban, hogy milyen képességekkel bírsz és hogyan állsz szerszámozottsággal ami alkalmas a feladatra. Hajrá! Ha csak egy kicsit is bizonytalan vagy magadban, akkor NE szedd szét!
Jó tanács, megfontolom.
(#) merciabc válasza doblo hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Egy jó nagy takaritás megoldaná a problémá(i)dat!
(#) merciabc hozzászólása Okt 22, 2013 /
Sziasztok! Találkozott már valaki a VUW 240-1 kazánnál olyannal hogy: elindul mind melegviznél mind fütésnél, nagy lánggal kb. 2-3percig,majd visszaejti a lángot fél gözre.Ha ujbol kinyitom a melegviz készitést,v fütést ujbol, már csak fél lánggal ég. Ha kihuzom a 220v-bol,várok vele, majd fesz alá helyezve elinditom bármelyik folyamatot,u.a. a folyamat. A panelen elfáradt valami, vagy mágnesszelep problem?
(#) norbertos hozzászólása Okt 22, 2013 /
Segítsen valaki,mert megőrülök!!!
Van egy saunier duval c25 cirkóm,minden nap kikapcsol,kivéve nyáron,f1 hibakódot ír. Ez gyújtó hiba,a cirkó szerelő azt mondja,légáramlás hiba,a kéményt hosszabbíttassam meg vagy cseréltessem ki. Az f1 hibakód lehet a légáramlástól?Igaz a kémény nem ér fel a tetőgerinc fölé,de meghosszabbítottam,a hiba ugyanaz,bár valami változott mert azóta egyszer f2 hibakód másik nap f1.Hívtam egy kéményest,azt mondta 150ezer forint,és a kémény jó lesz.De vajon a hiba is megszűnik?
(#) toro válasza norbertos hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Ne őrülj meg! A kazán is csak egy gép!
Az F1 kód gyújtás hiba. Ennek több összetevője lehet.
1. ionikus elektróda oxidos,
2. kicsi az induló gáznyomás és nem ér át a láng az égőtálca másik oldalára,
3. kontakt hiba van a lángőrkörben
(#) toro válasza merciabc hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
No, a VUW240 kis lánggal kell, hogy induljon (2 mbar), majd utána modulál fel a max. beállított gáznyomásra. Ha koszos a kazánköri hőcserélő vagy nincs rendes keringetés vissza kell, hogy szabályozzon. A hőmérséklet szabályzást az előre menő és a vissza térő NTC különbségével végzi.
(#) toro válasza gtabori hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Koszos a rendszered és szorul a váltószelep.
"Takarítani" kellene a fűtéskört.
Következő: »»   189 / 622
