Ha alapból benne vannak a "görcsök" akkor a fóliád hősokkot kapott (olyan részeket kell használnod ahol nincs (vagy kevés a görcs)
Szia! Szerintem rosszul tároltam és az lett a baja. Mindegyik ugyanolyan, van még vagy 5, 6 darab. Emiatt nem fogok újakat venni, inkább veszek filc tollat és ami leázik azt korigálom. Remélem jó lesz. Az igényesebb smd projektekhez meg majd veszek újakat. Talán lehet rendelni úgyis, hogy már a rézre van laminálva. Csak azt nemtudom, hogy mennyire jó fűrészelni ha már rajta a dry. Nemszakadhat fel, vagy valami? Én dekopírral szoktam vágni a nagyobb darabokat.
Előfordulhat ... Én egész nyáron hűtőben tartom a fóliát.
Ja... Hát nekem csak össze volt tekerve alufóliába. Közben még költözködtünk is, megélt az már mindent.
Vettem ma egy ledes nagyítót a fúrógépemhez (sajnos már nekem sem javul a szemem...)
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Szia !
Mivel festetted le a paneleket ?
Szia, a mellékletben szereplő festékkel, de bővebben is írni fogok róla, csak még nem volt időm rá!
Ez hőálló?
Természetesen nem 1000°-ig hőálló de ha ügyesen tudsz forrasztani akkor nem sérül a lakk, mivel ez kültéri felhasználásra készült ezért elég strapabíró, de ennek nem is az a célja hogy kiváltsa a lötstop fóliát hanem hogy elérhető áron még is valamiféle védelmet nyújt és mutat is valahogy!
Akkor ha már festeni akarod miért nem beültetés után csinálod ????
Az miért lenne jó?
Idézet: Ezt írtad ! Akkor mindegy mikor kened fel, ha nem a lötstopot akarod kiváltani... „e ennek nem is az a célja hogy kiváltsa a lötstop fóliát hanem hogy elérhető áron még is valamiféle védelmet nyújt és mutat is valahogy!” A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Alapvetően igen de szebb ha úgy van megcsinálva mint ha lötstop lenne
Tudnátok-e segíteni abban, hogy hol lehet elfogadható áron panel marót kapni. Csak a kis keményfém csúcs kellene esetleg néhány keményfém fúró is. Előre is köszi.
Én már többször vettem tőle, megbízható.
Hol lehet kapni vagy tudja e valaki, hogy milyen néven kell keresni olyan fóliát ami jó a tintasugaras nyomtatóhoz? Mert ami nekem van (a képeken alább) arra keni -maszatolja a festéket. Köszi!
Nézd meg a fóliád másik oldalát. Az nem matt? Mert a matt oldalra kell nyomtatni.
Gyanúm, hogy ez a film lézernyomtatóhoz, másológéphez való. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Officedepot.
Colour inkjet transparency film. Van olyan, aminek a felső élén lehúzható papírcsíkra rá van írva, hogy a másik oldalára nyomtass. Ha nincs ráírva, akkor próbáld megfordítani. A nem megfelelő oldalon nyomtatva nem szívja be a festéket és kenődik. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Ja, és még valami.
Nézz utána jobban, mert első fordításra úgy tűnik, hogy ez nem tintasugaras nyomtatóhoz készült fólia. Bővebben: Link Üdv. papus51 Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Ott van a képen. Nagy betűkkel. Fekete fehér másolókhoz. Bővebben: Link Meg alul a másológép képe.
Az általam belinkelt 3M gyártói oldalon pedig ez áll: dry toner copiers.
Ez tintasugarast jelentene? A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Mivel lehetne szépen lepuccantani a gyantát a panelomról? Próbáltam tiszta alkohollal, de utána csúnyán bemattul...
Mondom: alkohollal próbáltam! (denszesz, izopropil kilőve)
A fokkefét majd tesztelem.
Kipróbáltam a folyékony szappan+fogkefe kombót. Egy kicsit jobb, de nem tökéletes.
Én speciel a sok tisztogatás után , amit a többiek is leírtak , mert ugye jó a denszesz is de még sem annyira stb stb stb .Na szóval én körömlakk lemosóval szoktam a legvégén az utolsó fázisban megtisztítani .A fog kefe tökéletes hozzá.
Nálam ez a dolog úgy jött elő , hogy smd alkatrészek forrasztása után , és nagyon sűrű vonalaknál a gyantás lakk tól keletkeztek olyan átmeneti ellenállások , hogy az adott áramkör tévesen működött /érzékelők, nagyfrekvenciás dolgok stb/. Ahol mega ohm nagyságrendű ellenállás érték keletkezett két sima vezetősáv között ami független volt egymástól.Sajnos a denszesz sem volt , és az alkohol sem volt kielégítő. Igy jött előtérbe a körömlakk lemosó ami sikeresen letisztította ezeket a szennyeződéseket azóta a végső művelet mindig ez.És biztosra vehető a hatás. Ja a körömlakk típusa LAKK-LE , amit fodrászkellékesnél lehet kapni .Igaz én literesben szoktam venni , de legalább sokáiig el tart. Asima bolti körömlak lemosó nem jó az nem olyan intenzív , illetve nincs olyan hatása. |
