Lapozás: OK   208 / 401
(#) szili83 válasza mmajka hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
Inkább csövest építs
Vagy küldd el nekem, hogy mennyiért eladó.
(#) mmajka válasza szili83 hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
A küldés problémás lenne mert Szerbiában élek és itt még a madár sem jár vagyis az igen de a nemzetközi csomagküldő vállalatok messziről elkerülnek.
Viszont megfogadom tanácsod a csöves dolgokkal kapcsolatban, lassacskán gyűjtögetem az alkatrészeket. Tehát a fűtés és egyéb apróságokhoz megvan a trafó.
Na ennyit rólam!
Lenne még egy gyors kérdésem:
Szerinted mekkora gond ha a két sec eltér kb 0,8V-ot? Még gyermekkorom tekerésének terméke, de megfelelne az előzőekben leirt követelményeknek. Pufferelés után kellene +-60V ami meg is van de kis eltéréssel. Mennyire jelentős ez?
(#) granpa válasza mmajka hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Semennyire.
(#) szili83 válasza mmajka hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
0.8V az nem lesz probléma, 60V-hoz képest 1.3%, ami nem jelentős.
(#) Monster02 hozzászólása Nov 1, 2013 /
Helló!! Olyan jelegű kérdéssel fordulok hozzátok hogy U és I lemezekre lenne szükségem, van esetleg valakinek ötlete hogy honnan lehetne beszerezni ilyet ? vagy van esetleg valamilyen cég aki méretre készít ilyet ?
(#) Gafly válasza Monster02 hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
"U" lemez???
Na olyat még nem sokat láttam...
Azt már meg sem merem kérdezni, hogy mekkora és miért kell
(#) Monster02 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
Bocsi elírtam I és E lemezekre mérete :3.8x4 cm Trafó építéshez kellene.
(#) granpa válasza Monster02 hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
Az mekkora trafó: "3.8x4cm"? 3. dimenzió? Oszlop, járom, pakett, teljesítmény? Van itt szabványtáblázat, abból is kiválaszthatod a méreteit (hogy értsük).
(#) remiasa hozzászólása Nov 2, 2013 /
ü*dv mindenkinek
a*z volna a kérdésem, az EPSON FX 1000 trafó 30voltos kivezetése, mennyi ampert (áramot) tud, itt egy kép róla.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
(#) erbe válasza remiasa hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Mérd meg az ellenállását, az üresjárati feszültséget, majd számold ki, hogy mekkora áramterhelésnél esik 30 V-ig az üresjárati...! Több szekunder, tudomásom szerint min. kettő van rajta, a másik 8-8,5 V-os. Az össz teljesítmény ~120-130 VA. De ez nem 100% folyamatos terhelésre vonatkozik. !!!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) remiasa válasza erbe hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
köszönöm a gyors választ de mivel nem vagyok szakmabeli csak kissebb kapcsolásokat csináltam meg pl:időzitő, tda2030-as hf végfok stb. ez egy kicsit latinul van odáig értem hogy megmérem az ellenállást és az üresjáratit de ebböl hogy számoljam ki? ezeket mértem
29V/1ohm
8V/1,6ohm
egyépként labortáphoz kellene mert unom hogy az élesztésekhez mindig tápot kell késziteni .
Valami nincs rendben, mert hol az a 30 V, amit említettél?
Egyszerű multiméterrel ilyen kis ellenállásokat nem lehet pontosan mérni. A teljesítményhez ezek az értékek magasak lennének. Ha biztosra akarsz menni, a 30 V-os ágat max 2 A, a 8 V-osat 1 A-rel terhelheted. Többet is bír, de nem folyamatosan.
Köszönöm a segítséget
Újramértem 2db trafom van az egyiken 30V-ot mértem a másikon csak 29V-ot érdekes!?
pedig ugyn az a tipus.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
(#) linux_PIC hozzászólása Nov 19, 2013 /
Hali.
Van egy transzformátorom. Nem vagyok biztos abban, hogy hogyan kéne bekötni. A 220V-os Primer kör az okés.
A másik oldalán 7 vezeték jön ki. 2db fekete, 2db barna, 2db piros és 1db fehér. Végigmértem mindet:
Fekete:  0V         14,6V    8,0V      22,8V    15,7V    30,7V    7,2V
Fekete:  14,9V    0V         23V        7,9V      30,6V   15,8V    7,2V
Barna:    8,38V    22,9V    0V         31,0V    7,4V      39,3V    15,5V
Barna:    23V       8,1V      31,1V     0V        38,9V    7,5V     15,5V
Piros:     15,8V    30,4V    7,4V       38,8V     0V        47,3V    23,1V
Piros:     30,5V    15,8V    38,8V     7,4V       46,6V    0V        23,1V
Fehér:    7,2V      7,2V      15,5V     15,5V     23,2V    23,2V   0V
A méréseket természetesen a digitális multiméter AC állásában végeztem.
A képeket is figyelembe véve így képzelem el a kapcsolást:
Fekete - Fekete .::. első tekercs --> 15V AC ; 23.58V DC
Barna - Barna .::. második tekercs --> 31V ; 48.74V DC
Piros - Piros .::. harmadik tekercs --> 47V ; 73.89V DC
Fehér .::. ez ilyen felezett kimenet. Az összes szekunder tekercs felénél található ez a kivezetés és a feszültségszinteket felezi.
- 15V AC / 2 --> 7,2V AC ; 11.32V DC (fekete)
- 31V AC / 2 --> 15,5V AC ; 24.37V DC (barna)
- 47V AC / 2 --> 23,1V AC ; 36.32V DC (piros)
Jó ez a következtetésem?
Ami nekem kell: (DC mindd)
- 5V a PIC18fxxxx-nek. Ezt mondjuk: fehér + fekete + egyenirányítóhíd + stabkocka.
- 12V motornak. Ezt mondjuk: fehér + fekete .....
- 24V motornak. Ezt mondjuk fehér + barna ....
Jó így?
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
(#) erbe válasza linux_PIC hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Nem jó.
A középkivezetésű transzformátorokat kétutas egyenirányításhoz készítették. A fehéret kötöd testre és 2-2 egyforma feszültséget adó végről 1-1 diódával mész a szűrőkondenzátorra.
Egyenirányítók, tápegységek
A legkisebbről stabilizálod a PIC tápfeszét. A másodikról hajtod a 12 V-os motort. Ha kisebb, stabilizálhatod, ha nagyobb teljesítményű, hajtsd PWM-mel!
Nem ártana tudni a tekercsellenállásokat is és a várható terhelést. A PIC, az ugye majdnem semmi. De a motor?
Ellenállást is mértem, de a Digitális Multiméter végig sípolt és olyan 5-7 ohm volt, nem jegyeztem fel az értékeket. Majd lemegyek és végigmérem akkor.
A motor az egy 24V DC. Egy szétszedett lézer nyomtató fűtő hengerét forgatja. (a cél NYÁK fólia laminálása)
A 12V-os üzemmódot azért ajánlották, mert úgy könnyebben megeszi a NYÁK lemezt a henger. Igazából minél lassabb annál jobb. Több üzemmódot szeretnék PIC-el beleprogramozni amik közül választhatok.
A meghajtás PWM lesz így: FET alapú H híd ahol az Enable jelet fogom PIC-el modulálni.
(#) linux_PIC válasza linux_PIC hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Na* lemértem az ellenállatokat is:
A transzformátor kivezetései közötti ellenállások [ohm]
      F1    F2     B1     B2     P1     P2     Fe
F1  --     2.6    3.3    4.4    9.0    9.7    1.1
F2  2.6   --      5.4    4.4    9.0    9.7    1.1
B1  3.3  3.3    --       5.2   10.1   9.1    1.9
B2  3.5  3.5    5.5     --     10.2   8.8    2.0
P1  8.2  8.2    10.1  10     --      13.5   6.7
P2  8.4  8.4    10.4  10.1 15.2   --       6.9
Fe  1.7  1.7    3.5    3.3    8.4    6.9    --
Szóval akkor ha PWM-et használok nem is kell feszültségszintet váltanom. Simán 24V-ot PWM ezgetek Hogy ez nem jutott eszembe xd
Egyenirányító diódának akármi jó? 1N4007-em van itthon. 1A-t bír.
(#) erbe válasza linux_PIC hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Szép a táblázatod, de ennyire nem kellett volna túlbonyolítani. A trafód tekercselése így nézhet ki (Tr1.jpg). Elég lett volna az egyes végek és a fehér között mérhető érték. Elég zavaros értékeket mér a műszered, mert sehol nem egyezik a végpontok között mért érték és a (végpont1-fehér)+(végpont2-fehér) közötti érték. De még az innen-oda, onnan-ide mérés eredménye sem. Induktivitások (trafótekercs) mérésekor időt kell hagyni a műszernek, hogy az átfolyó mérőáram keltette induktív lengések lecsengjenek.
Jó az 1N4007, bár ide bárhova megtenné még a 1N4001 is. A PIC táplálásához még az 1N4148 is. Gyanítom, a 24 V-os motorod árama nem fogja megközelíteni a 2 A-t a PWM szabályozással.
(#) linux_PIC válasza erbe hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Köszönöm szépen. Vártam én míg megáll az érték. Valószínűleg a mérőműszer olcsósága a probléma xD
Érdekelne az egyenfeszültségű értékek mérésének vagy kiszámításának módszere. Bárhonnan nézegettem, sehogy se stimmel.
Valami internetes kalkulátorba pötyögtem be a gyorsaság kedvéért. DC = AC / gyök(2)
De ahogy nézem valóban eléggé hülyén csinálta xD 0.6 körülivel osztott a 0.707 helyett :O
Ezt így nem lehet számolni.
1: A trafónak van hatásfoka, az üresjárati feszültség terhelve kisebb lesz.
2: A diódákon eső feszültséget le kell vonni. Ez függ a diódák típusától, a terhelés mértékétől, kis mértékben még a hőmérséklettől is, de általában 1-2 V között van. Kétutas egyenirányításnál csak egyszer kell levonni, hídnál kétszer. Osztás-szorzással nem számolható, mert nem arányos a feszültséggel. Nem mindegy, hogy az 1 voltot 5 voltból vagy 230 voltból vonod ki.
3: Az effektív feszültség függ a pufferkonditól is. Ha az áramhoz képest nagy, akkor kicsi a hullámosság, váltakozó feszültségű komponens. Ha kicsi, akkor a terhelés hatására jelentős mértékben esik, ha egyáltalán nincs, akkor U*gyök2/2. Ez pl motorok közvetlen hajtásánál vagy tiszta Ohm-os terhelésnél használható.
Azaz ugyanazon a kimeneten ennyiféle értéket kaphatsz és mind jó. !!! Kivéve amiket számoltál.
Amit leírtál még ott is hibás, hogy
„DC = AC / gyök(2)”
. Vagy AC*gyök2, vagy AC /reciprok(gyök2).
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
(#) kriszti1998sub hozzászólása Nov 24, 2013 /
Van egy mikrohullámu rtafóm az lenne a kérdésem,hogy van 2 tekercseláse az egyiken vékony szál van a másikon sokkal vastagabb szétszedtem hogy szedjem ki belőlle az 5KV részt es a másikat csak így simán rákapcsoltam 220vot és nagyon hamar felmelegedett és ha beleteszem vissza a vasmagba akkor úgy jó lessz vagy inkább tekerjek neki egy másikat kűlönben a vastagabbikon így kiszerelve a vasmagbol igy van 2,5ohmjaelőre is köszönöm a segitséget
(#) kadarist válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Vasmag nélkül ne kapcsolj trafótekercsre feszültséget, mert úgy nagyon kicsi lesz a váltakozóáramú ellenállása.
(#) Gibi89 hozzászólása Nov 29, 2013 /
Sziasztok! Olyanba tudna Nekem valaki segíteni, hogy milyen transzformátort lehet alkalmazni olyan célra, hogy a primer oldalon 5Vos négyszög jeleket kapcsolok rá 100-120Hz körüli tartományokban, a négyszög értéke a +5 és -5 V tartományok között változik; kimeneti oldalon viszont ugyanilyen négyszögek kellenének csak ilyen 80-120V körüli értékekkel és szintén 100Hz körül, Nem nagy áramokkal dolgozok így maximum 100mA körüli érték kellene kimeneten, vannak ilyen típusú gyári trafók??? Keresgéltem gugliba de nem nagyon találtam, vagy rosszul kerestem,
(#) pucuka válasza Gibi89 hozzászólására (») Nov 29, 2013 / 1
Ilyen célra gyári biztos nincs, de szerintem próbáld meg egy kb 20 - 30 W -os egyszerű 2×110 / 2×9 - 2×12 V os hálózati nyáktrafóval.
A nagyobb méretű csak azért kell, hogy legyen elég nagy az induktivitása, a tetőesés miatt. 100 Hz körüli frekvenciára biztos jó lesz, bár nem ilyen célra gyártották.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
(#) Gibi89 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Köszönöm a gyors választ!
pl egy ilyen megoldással kivitelehető? http://www.block-trafo.de/en_IN/products/electro_transformers/produ...760/?v[]=5439640&v[]=5439641&v[]=5439635&v[]=5439636&v[]=5439630&v[]=5439631&v[]=5439625&v[]=5439626&v[]=5439620&v[]=5439621 ha bemenetként kapcsolok rá 9 V-ot????
(#) Gibi89 válasza Gibi89 hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
pontosabban a az 5V-ot bemenetre, akkor kimeneten meg lesz 100V körüli feszültség érték? és ez nem nagy áram mellett? (max 100mA)
Igen ilyesmi. De van közelebb is.
A 100 V /100 mA az 10 VA, tehát a 30 VA trafó bőven jó lesz. Csak a meghajtás bírja.
Következő: »»   208 / 401
