Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Inkább csövest építs
![]() Vagy küldd el nekem, hogy mennyiért eladó.
A küldés problémás lenne mert Szerbiában élek és itt még a madár sem jár vagyis az igen de a nemzetközi csomagküldő vállalatok messziről elkerülnek.
Viszont megfogadom tanácsod a csöves dolgokkal kapcsolatban, lassacskán gyűjtögetem az alkatrészeket. Tehát a fűtés és egyéb apróságokhoz megvan a trafó. Na ennyit rólam! Lenne még egy gyors kérdésem: Szerinted mekkora gond ha a két sec eltér kb 0,8V-ot? Még gyermekkorom tekerésének terméke, de megfelelne az előzőekben leirt követelményeknek. Pufferelés után kellene +-60V ami meg is van de kis eltéréssel. Mennyire jelentős ez?
0.8V az nem lesz probléma, 60V-hoz képest 1.3%, ami nem jelentős.
Helló!! Olyan jelegű kérdéssel fordulok hozzátok hogy U és I lemezekre lenne szükségem, van esetleg valakinek ötlete hogy honnan lehetne beszerezni ilyet ? vagy van esetleg valamilyen cég aki méretre készít ilyet ?
"U" lemez???
Na olyat még nem sokat láttam... Azt már meg sem merem kérdezni, hogy mekkora és miért kell
Bocsi elírtam I és E lemezekre mérete :3.8x4 cm Trafó építéshez kellene.
Az mekkora trafó: "3.8x4cm"? 3. dimenzió? Oszlop, járom, pakett, teljesítmény? Van itt szabványtáblázat, abból is kiválaszthatod a méreteit (hogy értsük).
ü*dv mindenkinek
a*z volna a kérdésem, az EPSON FX 1000 trafó 30voltos kivezetése, mennyi ampert (áramot) tud, itt egy kép róla. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Mérd meg az ellenállását, az üresjárati feszültséget, majd számold ki, hogy mekkora áramterhelésnél esik 30 V-ig az üresjárati...! Több szekunder, tudomásom szerint min. kettő van rajta, a másik 8-8,5 V-os. Az össz teljesítmény ~120-130 VA. De ez nem 100% folyamatos terhelésre vonatkozik. !!!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
köszönöm a gyors választ de mivel nem vagyok szakmabeli csak kissebb kapcsolásokat csináltam meg pl:időzitő, tda2030-as hf végfok stb. ez egy kicsit latinul van odáig értem hogy megmérem az ellenállást és az üresjáratit de ebböl hogy számoljam ki? ezeket mértem
29V/1ohm 8V/1,6ohm egyépként labortáphoz kellene mert unom hogy az élesztésekhez mindig tápot kell késziteni .
Valami nincs rendben, mert hol az a 30 V, amit említettél?
Egyszerű multiméterrel ilyen kis ellenállásokat nem lehet pontosan mérni. A teljesítményhez ezek az értékek magasak lennének. Ha biztosra akarsz menni, a 30 V-os ágat max 2 A, a 8 V-osat 1 A-rel terhelheted. Többet is bír, de nem folyamatosan.
Köszönöm a segítséget
Újramértem 2db trafom van az egyiken 30V-ot mértem a másikon csak 29V-ot érdekes!? pedig ugyn az a tipus. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Hali.
Van egy transzformátorom. Nem vagyok biztos abban, hogy hogyan kéne bekötni. A 220V-os Primer kör az okés. A másik oldalán 7 vezeték jön ki. 2db fekete, 2db barna, 2db piros és 1db fehér. Végigmértem mindet: Fekete: 0V 14,6V 8,0V 22,8V 15,7V 30,7V 7,2V Fekete: 14,9V 0V 23V 7,9V 30,6V 15,8V 7,2V Barna: 8,38V 22,9V 0V 31,0V 7,4V 39,3V 15,5V Barna: 23V 8,1V 31,1V 0V 38,9V 7,5V 15,5V Piros: 15,8V 30,4V 7,4V 38,8V 0V 47,3V 23,1V Piros: 30,5V 15,8V 38,8V 7,4V 46,6V 0V 23,1V Fehér: 7,2V 7,2V 15,5V 15,5V 23,2V 23,2V 0V A méréseket természetesen a digitális multiméter AC állásában végeztem. A képeket is figyelembe véve így képzelem el a kapcsolást: Fekete - Fekete .::. első tekercs --> 15V AC ; 23.58V DC Barna - Barna .::. második tekercs --> 31V ; 48.74V DC Piros - Piros .::. harmadik tekercs --> 47V ; 73.89V DC Fehér .::. ez ilyen felezett kimenet. Az összes szekunder tekercs felénél található ez a kivezetés és a feszültségszinteket felezi. - 15V AC / 2 --> 7,2V AC ; 11.32V DC (fekete) - 31V AC / 2 --> 15,5V AC ; 24.37V DC (barna) - 47V AC / 2 --> 23,1V AC ; 36.32V DC (piros) Jó ez a következtetésem? Ami nekem kell: (DC mindd) - 5V a PIC18fxxxx-nek. Ezt mondjuk: fehér + fekete + egyenirányítóhíd + stabkocka. - 12V motornak. Ezt mondjuk: fehér + fekete ..... - 24V motornak. Ezt mondjuk fehér + barna .... Jó így? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Nem jó.
A középkivezetésű transzformátorokat kétutas egyenirányításhoz készítették. A fehéret kötöd testre és 2-2 egyforma feszültséget adó végről 1-1 diódával mész a szűrőkondenzátorra. Egyenirányítók, tápegységek A legkisebbről stabilizálod a PIC tápfeszét. A másodikról hajtod a 12 V-os motort. Ha kisebb, stabilizálhatod, ha nagyobb teljesítményű, hajtsd PWM-mel! Nem ártana tudni a tekercsellenállásokat is és a várható terhelést. A PIC, az ugye majdnem semmi. De a motor?
Ellenállást is mértem, de a Digitális Multiméter végig sípolt és olyan 5-7 ohm volt, nem jegyeztem fel az értékeket. Majd lemegyek és végigmérem akkor.
A motor az egy 24V DC. Egy szétszedett lézer nyomtató fűtő hengerét forgatja. (a cél NYÁK fólia laminálása) A 12V-os üzemmódot azért ajánlották, mert úgy könnyebben megeszi a NYÁK lemezt a henger. Igazából minél lassabb annál jobb. Több üzemmódot szeretnék PIC-el beleprogramozni amik közül választhatok. A meghajtás PWM lesz így: FET alapú H híd ahol az Enable jelet fogom PIC-el modulálni. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Na* lemértem az ellenállatokat is:
A transzformátor kivezetései közötti ellenállások [ohm] F1 F2 B1 B2 P1 P2 Fe F1 -- 2.6 3.3 4.4 9.0 9.7 1.1 F2 2.6 -- 5.4 4.4 9.0 9.7 1.1 B1 3.3 3.3 -- 5.2 10.1 9.1 1.9 B2 3.5 3.5 5.5 -- 10.2 8.8 2.0 P1 8.2 8.2 10.1 10 -- 13.5 6.7 P2 8.4 8.4 10.4 10.1 15.2 -- 6.9 Fe 1.7 1.7 3.5 3.3 8.4 6.9 -- Szóval akkor ha PWM-et használok nem is kell feszültségszintet váltanom. Simán 24V-ot PWM ezgetek Hogy ez nem jutott eszembe xdEgyenirányító diódának akármi jó? 1N4007-em van itthon. 1A-t bír. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Szép a táblázatod, de ennyire nem kellett volna túlbonyolítani. A trafód tekercselése így nézhet ki (Tr1.jpg). Elég lett volna az egyes végek és a fehér között mérhető érték. Elég zavaros értékeket mér a műszered, mert sehol nem egyezik a végpontok között mért érték és a (végpont1-fehér)+(végpont2-fehér) közötti érték. De még az innen-oda, onnan-ide mérés eredménye sem. Induktivitások (trafótekercs) mérésekor időt kell hagyni a műszernek, hogy az átfolyó mérőáram keltette induktív lengések lecsengjenek.
Jó az 1N4007, bár ide bárhova megtenné még a 1N4001 is. A PIC táplálásához még az 1N4148 is. Gyanítom, a 24 V-os motorod árama nem fogja megközelíteni a 2 A-t a PWM szabályozással.
Köszönöm szépen. Vártam én míg megáll az érték. Valószínűleg a mérőműszer olcsósága a probléma xD
Érdekelne az egyenfeszültségű értékek mérésének vagy kiszámításának módszere. Bárhonnan nézegettem, sehogy se stimmel.
Valami internetes kalkulátorba pötyögtem be a gyorsaság kedvéért. DC = AC / gyök(2)
De ahogy nézem valóban eléggé hülyén csinálta xD 0.6 körülivel osztott a 0.707 helyett :O
Ezt így nem lehet számolni.
1: A trafónak van hatásfoka, az üresjárati feszültség terhelve kisebb lesz. 2: A diódákon eső feszültséget le kell vonni. Ez függ a diódák típusától, a terhelés mértékétől, kis mértékben még a hőmérséklettől is, de általában 1-2 V között van. Kétutas egyenirányításnál csak egyszer kell levonni, hídnál kétszer. Osztás-szorzással nem számolható, mert nem arányos a feszültséggel. Nem mindegy, hogy az 1 voltot 5 voltból vagy 230 voltból vonod ki. 3: Az effektív feszültség függ a pufferkonditól is. Ha az áramhoz képest nagy, akkor kicsi a hullámosság, váltakozó feszültségű komponens. Ha kicsi, akkor a terhelés hatására jelentős mértékben esik, ha egyáltalán nincs, akkor U*gyök2/2. Ez pl motorok közvetlen hajtásánál vagy tiszta Ohm-os terhelésnél használható. Azaz ugyanazon a kimeneten ennyiféle értéket kaphatsz és mind jó. !!! Kivéve amiket számoltál. ![]() Amit leírtál még ott is hibás, hogy Idézet: . Vagy AC*gyök2, vagy AC /reciprok(gyök2). „DC = AC / gyök(2)” A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Van egy mikrohullámu rtafóm az lenne a kérdésem,hogy van 2 tekercseláse az egyiken vékony szál van a másikon sokkal vastagabb szétszedtem hogy szedjem ki belőlle az 5KV részt es a másikat csak így simán rákapcsoltam 220vot és nagyon hamar felmelegedett és ha beleteszem vissza a vasmagba akkor úgy jó lessz vagy inkább tekerjek neki egy másikat kűlönben a vastagabbikon így kiszerelve a vasmagbol igy van 2,5ohmjaelőre is köszönöm a segitséget
Vasmag nélkül ne kapcsolj trafótekercsre feszültséget, mert úgy nagyon kicsi lesz a váltakozóáramú ellenállása.
Sziasztok! Olyanba tudna Nekem valaki segíteni, hogy milyen transzformátort lehet alkalmazni olyan célra, hogy a primer oldalon 5Vos négyszög jeleket kapcsolok rá 100-120Hz körüli tartományokban, a négyszög értéke a +5 és -5 V tartományok között változik; kimeneti oldalon viszont ugyanilyen négyszögek kellenének csak ilyen 80-120V körüli értékekkel és szintén 100Hz körül, Nem nagy áramokkal dolgozok így maximum 100mA körüli érték kellene kimeneten, vannak ilyen típusú gyári trafók??? Keresgéltem gugliba de nem nagyon találtam, vagy rosszul kerestem,
Ilyen célra gyári biztos nincs, de szerintem próbáld meg egy kb 20 - 30 W -os egyszerű 2×110 / 2×9 - 2×12 V os hálózati nyáktrafóval.
A nagyobb méretű csak azért kell, hogy legyen elég nagy az induktivitása, a tetőesés miatt. 100 Hz körüli frekvenciára biztos jó lesz, bár nem ilyen célra gyártották. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
pl egy ilyen megoldással kivitelehető? http://www.block-trafo.de/en_IN/products/electro_transformers/produ...760/?v[]=5439640&v[]=5439641&v[]=5439635&v[]=5439636&v[]=5439630&v[]=5439631&v[]=5439625&v[]=5439626&v[]=5439620&v[]=5439621 ha bemenetként kapcsolok rá 9 V-ot????
pontosabban a az 5V-ot bemenetre, akkor kimeneten meg lesz 100V körüli feszültség érték? és ez nem nagy áram mellett? (max 100mA)
Igen ilyesmi. De van közelebb is.
Bővebben: Link A 100 V /100 mA az 10 VA, tehát a 30 VA trafó bőven jó lesz. Csak a meghajtás bírja. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
