Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   55 / 142
(#) pucuka válasza sasuke hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Milyen áramkörben van, abban működött-e valaha, mekkora az anódfesz, esetleg impulzus csúcs. Ha soleltérítő gokozatban van, akkor lehet booster dióda hiánya is.
(#) kérdező hozzászólása Okt 29, 2013 /
Arra gondoltam, hogy ha a cső után először 47μF-os kerülne, majd egy ellenállás, és utána a többi 590μF.
De mégis: elvileg nem fokozatosan kezd el vezetni a cső? Onnan gondolom, hogy a rádiónak se ugrásszerűen jön meg a hangja, mikor bekapcsolom.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2013
(#) kristikoma válasza kérdező hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Annak nincs sok értelme, hogy CRC taggá alakítsd. A csőnek a belső ellenállása akár 1 kiloohm is lehet üzem közben, ami elég nagy egy félvezetőhöz képest. Ez jelenti egyben azt, hogy ha valami rángatja a tápfeszt, akkor a kondi is utántöltene, de ez nem megy, mert ott van az útban a cső. Ha a csövön átfolyik a töltőáram, illetve megkapja az anód-katód között a tejes tápfeszt(a kondi feltöltéskor rövidzár!), akkor magadtól is rájöhetsz, hogy a cső előbb vagy utóbb elpusztul.
(#) pucuka válasza kérdező hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Ha ez így lenne, gondolod hogy a katalógusokban megadnák a használható max kondi értékét? Az az idő, amire gondolsz, az igen rövid, pár msec. Tehát jobb, ha az adatlapok ajánlásait használod.
A CRC pedig az én lovam. Az első C az nem a szűrő, hanem az egyenirányító része. PUFFER kondi.
A szűrő az egy egyszerű aluláteresztő szűrő, ami az egyenirányítót követi, ennek a kondenzátorára már semmi megkötés nincs, nem is "látja" az egyenirányító a fojtó (vagy ellenállás) miatt.
Létezik persze CLC szűrő is, de ez az az eset, amikor a szűrő bemeneti impedanciája fontos az illesztés miatt. Ezesetben erről szó sincs.
(#) kérdező válasza pucuka hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
Ezek szerint a cső után jöhet a 47μF, utána ellenállás, majd a tetszőleges értékű kondi?
(#) pucuka válasza kérdező hozzászólására (») Okt 30, 2013 1 /
Jöhet, de felesleges. Ha max 100 µF -al még mindig brummos, ott más baj van. Pl. keresztmoduláció.
(#) kérdező válasza pucuka hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Még nem raktam össze, csak gondolkodom a csöves egyenirányításon. A PY-vel egyutas egyenirányítás lesz, ott ugye csak a pozitív félperiódusok jutnak a pufferhez. Így is elég a 47μF? Kap fojtót is, meg 220μF-ot.
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Jó lesz az. Itt a rajzok közt is találhatsz nem egy egyutas megoldást (gyárit is).
(#) spirik hozzászólása Nov 6, 2013 /
Szia mindenki.
Olyan kérdésem lenne hogy a csövek láb megnevezése és számozása hogy alakult ki..és mi alapján került megtervezésre..
Köszönöm a segítséget ,felvilágosítást..
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
(#) pucuka válasza spirik hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Leginkább a cső mechanikai stabilitása határozza meg, hogy melyik elektróda melyik lábra kerül. Fontos, hogy az elektróda közelében legyen, hogy minél rövidebb legyen a tartó szerkezet. Nem utolsó sorban fontosak a kapacitások szempontjából, és különösen nagyfrekvenciás csöveknél a bemenet, kimenet közelsége. Gerjedésveszély miatt.
Ezenkívül alkalmazkodni kell a szabványos csőfejekhez is. Ha ez nem lehetséges, használnak "drótlábú" csöveket. Ilyen többek között a nagyfeszültségű egyenirányító, ahol az egyik végén a fűtés (katód) a másik végén az anód van kivezetve.
(#) kérdező hozzászólása Nov 8, 2013 /
Az EF80, és az EF89 között mi a különbség? Csereszabatosak?
(#) gkari válasza kérdező hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Más a csőfejbekötés, de az egyebek is, tehát inkább nem.
(#) kérdező válasza gkari hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Igazából egy PL500PP erősítőt építenék, és csak EF89-em van, de a rajzon EF80 szerepel. Megépíthetem azzal?
(#) Zenner hozzászólása Nov 8, 2013 /
Üdvözletem!
Kérdezni szeretném, hogy mi a különbség a 6n2p és a 6n2p-ev között?
(#) Zenner válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszönöm a választ, azt hiszem szólok a szomszédnak, hogy ésszel közlekedjen a T-34-el
(#) szili83 válasza Zenner hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Én az EV-t használom erősítőbe, hosszabb távú tapasztalatom nincs, de mivel katonai célra készült, sokáig bírhatja.
(#) pucuka válasza kérdező hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Az EF89 változó meredekségű cső, az EF80 nem. Az EF80 közepes, és nagy jelek szélessávú erősítésére készült, az EF89 erősítés szabályzott KF erősítőbe, csak kis jelek erősítésére alkalmas, jelentős torzítással. KF erősítőben a szelektív áramkörök miatt ez nem érdekes, de HF erősítőnek nem jó.
(#) kérdező válasza pucuka hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Szerencsém van, találtam EF80-at. Köbzoli azt mondta, mikrofóniás. Milyen minőségromlás van miatta? (Azon kívül, hogy a hőtágulás miatt belehallatszik egy-két kattogás, nyekergés.)
A 6Н2П-ЕВ a katonai kivitel?
Az EF80 egy univerzális cső, ha kis jeleket nagy erősítéssel használsz, előfordulhat mikrofónia. Ez hangfrekvenciánál mechanikus behatásra hallható csengés formájában jelentkezik, hangszóróról visszacsatolva gerjedést okozhat.
Az orosz csövekről nincsenek tapasztalataim, azokat többnyire csak katalógusokból ismerem.
Tehát ha mondjuk pont a hangdoboz előtt van az erősítő, akkor nagyobb hangerőnél gerjerdhet? (Úgy értem a gerjedést, mint amikor a mikrofon közel van a hangsugárzóhoz)
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Mint előbb írták: igen.
(#) soos csaba hozzászólása Dec 9, 2013 /
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni tőletek hogy az ECC85-ös elektroncsövet milyen típusúval lehet helyettesíteni még?. Nem lehet pl ECC83-as elektroncsővel?.
(#) küzmös Gergely válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Attól is függ hogy milyen készülékben szeretnéd alkalmazni, azaz miben van ,miben szeretnéd helyettesíteni? Az ECC85 URH keverődobozban használatos a csöves rádiókban. (Előfokcsőnek is jól szuperál.. ) Ha googliba beírod és megnézed az adatlapjukat akkor láthatod is a különbségeket. Kezdve a fűtéssel. Erősítési tényezővel.. stb,stb
Keverődobozban próbálkoztam PCC88-al, ami minden átalakítás nélkül is viszonylag jó eredményt adott.. (ugyan 7V körül kérne) Amúgy ECC85-öt ECC85-tel a legjobb helyettesíteni.
(#) CIROKL válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
ECC85 helyettesíthető pl -ul az ECC81 vagy az ECC865 -el is ez a kettő ami közel áll hozzá !
Szerk: most nézem az adatlapot és ott is szerepel , de mind kettőt lehet nyugodtan használni helyette én már régen próbálom és helyettesítem is őket 100% -os sikerrel .
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
(#) küzmös Gergely válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Hát igen.. Ilyen csöveim nem voltak, sőt ECC865-öt nem is láttam! Ami még alternatíva lehet az a 6N3P orosz cső amely paramétereiben hasonló.. Ám ez is macerás,mert a lábkiosztása más.
(#) mofesa válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Bár nem azonos, de a 6N1P közelebb áll az ECC85 -höz, szerintem. A lábkiosztással sem lenne gond.
(#) szili83 válasza mofesa hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Igen a 6N1P az ECC83, 6N2P pedig az ECC83-al 'aznonos'.
Igen az Orosz megfelelőket nem emlitettem ...
ECC865 -ből nekem is mindösszesen 3 darab van ebből most hirtelen kettőt találtam meg .
(#) ronin75 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Orosz urh tunerekben 6n3p van, én azt néztem ki ECC85 helyett.
Miben szeretnéd helyettesíteni?
Nahát.. Jó kis "zsúfolt" cső.. ráadásul aranyozott lábakkal. Mindjárt rá is keresek hogy hol, és miben használhattak ilyesfajta csöveket. (ECC85-öt még oszcilloszkópokban is használtak anno)
Következő: »»   55 / 142
