Lapozás: OK   1011 / 1394
(#) mmajka válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Mindenképpen 9W os fojtókat akarok vásárolni, csak ha nincs ló jó a szamár is elvet fontolóra vettem.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
(#) mmajka válasza granpa hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Köszönöm granpa, fontolóra veszem a tanácsot.
(#) elektros90 válasza mmajka hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Én pont ilyeneket használok.
Kaqkk: Ha már megvolt felhasználtam, még egy próbára van. Többet szerintem nemveszek belőle.
(#) every hozzászólása Márc 30, 2014 /
UV led szalagos nyáklevilágító vagy inkább felvilágító :
(#) zenetom hozzászólása Ápr 2, 2014 /
Nem tudja valaki, hogy a NYÁK-Technika működik-e még? Ritkán írok ilyet, de ez most fontos lenne, köszönöm!
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
No valószínűleg működik, csak az email címük megváltozott, invitelről t-onlinera.
Tehát nyaktech@invitel.hu helyett nyaktech@t-online.hu.
(#) every hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Sziasztok! Itt ahol most vagyok nincsen mosószodám, akkor mi az amivel a Dry fóliát elő tudnám hívni? Mi az ami itthon jó lehet hozzá? Köszi!
(#) pjg válasza every hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Jó eséllyel a mosóporok is tartalmaznak mosószódát. Gondolom a bio többet, mint a color vagy a sensitive.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
(#) every válasza every hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Már találtam
Mit?
(#) every válasza pjg hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
mosószódát, igaz egybe volt kövesedve, de feltörtem és így már lehet jó lesz.
(#) SzT3 hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Van egy Canon ip 4900-om és próbálkoztam vele... ez tud olyat hogy "sikágyas nyomtatás"
és még a panel is be megy alá..
A fejem jelen pillanatban takarítás alatt de próbáltam nyomtatni a panelra és nem folyt össze!!!
Nem lehet valahogy fixálni rajta vajon a festéket? mert akkor baromi egyszerű lenne a dolog
(#) pjg válasza SzT3 hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Igen! Akkor baromi egyszerű lenne a dolog.
Állítólag lehet kapni olyan festéket ami tapad a rézre.
(#) SzT3 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Nekem mondom szépen megtapadt mondjuk lehet azért mert kezeletlen rézlap volt és lehet hogy a korrozió szemcséibe kapaszkodott!
Este lesz megint fejem akkor felcsiszolok egy lapot és beleengedem!
Aztán talán sütőbe rá lehet szárítani...
Jaaaj mit fogok kapni az asszonytól...
(#) kaqkk válasza SzT3 hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Ez tintasugaras nyomtató ? Ha igen akkor nyomtatás után a panelra szórj egy kevés tonerport , majd "fújd le " a felesleget ami nem tapadt a nyomatra , majd ezután tedd a sütőbe . A sima tintás nyomat egyszerűen leázik ha vízes közegbe kerül viszont a tintába ragadt és megolvadt toner úgy működik mintha felvasaltad volna ....
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Ezzel a lefújással tessék óvatos lenni. A tonerpor rendkívül rákkeltő anyag.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Ha kint az udvaron fújom és nem egy kg tonerpor van feleslegben akkor nem hiszem hogy túl nagy bajt okozhat , de akár porszívóval is leszedhető a felesleg ...
(#) niedziela válasza SzT3 hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Tintasugaras nyomtatóval panelt nyomtatni lehet spec tintával, de az nem jön ki mindenféle nyomtatóból, csak ami nem bublejet. Ez a tinta drágább mint a fotozás + egy idő után megeszi a tintapatront és a fejet mert oldószeres.
Sima tintával nyomtatni lehet, szép is, csak soha nem szárad meg.
Van egy köztes megoldás tintasugaras nyomtatóba lehet kapni, szintén nem fillérekért pigmentes tintát ami rásüthető a panelre. az, hogy sima tintával nyomtatsz aztán toner port szórsz rá, egy hosszan tartó eleve halott ötlet.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Halott ötletnek tartották azt is amikor a lézernyomat felviteléhez a vasaló helyett laminálót ajánlottam.....
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Akkor sok szerencsét
(#) laszlokunstar válasza every hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Tudom már találtál, de az archívum kedvéért: Szódabikarbóna hevítésével lebomlik nátrium-karbonátra, azaz mosószódára. Kicsit drágább, de ha nincs...
(#) SzT3 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Szia Kaqkk!
Igen tintasugaras... kipróbálom ezt a toner poros módszert!
Most ért haza a fej!
Mindjárt teszt jön!
(#) SzT3 válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Az a lényege hoyg pigmentes festék legyen???
Akkor nincs semmi gont mert a C.I.S. rendszerembe most a fekete és a sárga pigmentes mert szórólapot nyomtatok és erre 10 év a fakulási garancia... ja és olcsóbb mint az eredeti canon patron!
Lehet forradalmat alkotunk???
(#) papus51 válasza every hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Nátriumkarbonát
(#) pjg válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
A poroltóban szódabikarbóna van? Van 2db 5 kilósom.
(#) laszlokunstar válasza pjg hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Ha :
„“BC porok”: Fő hatóanyaga a szódabikarbóna, és az éghető folyadékok, és gázok oltására alkalmas.
“ABC porok”: Fő hatóanyaga az ammónium-szulfát és ammónium-foszfát, és a szilárd anyagok, éghető folyadékok, és a
gáz oltására egyaránt alkalmas.
“D porok”: Fő hatóanyaguk attól függ, az éghető fémek mely csoportjának oltására alkalmasak.
Ezek alapján talán jól látható, hogy a lakástüzek oltására a legalkalmasabb az ABC típusú oltóport tartalmazó tűzoltó készülék, amely mindemellett alkalmas a háztartásokban található elektromos berendezések tüzeinek oltására is.”
Egy darabig nem lesz gyomorégésed, ha BC por van benne
Ha pigmentes próbáld rámelegíteni. Weben találsz amúgy róla egy halom leírást mások hogyan mit próbáltak.
„Lehet forradalmat alkotunk???”
Forradalmat lehet, de ebben a témában újat nem, mert vagy két tucat bemutató van róla.
(#) ChakaLK válasza every hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
A lefolyó tisztítókban sok NaOH szokott lenni. Ha a fém granulátumot kipiszkálod közüle (mint Hamupipőke), akkor nagyjából tiszta lúg lesz. Kísérletképpen egy kávéskanállal teszel belőle fél liter vízbe, aztán megtudod, hogy mennyire tömény.
Szerk.: Hopszi, lemaradt az utolsó oldal, és már nem aktuális a kérdés :=)
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) kaqkk válasza ChakaLK hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
30% lúgot tartalmaz , de a dry fóliához mosószóda (nátriumkarbonát) kell...
(#) pjg válasza ChakaLK hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Lúggal a kész nyákról oldom le a DRY fólia maradványait.
Következő: »»   1011 / 1394
