Mindenképpen 9W os fojtókat akarok vásárolni, csak ha nincs ló jó a szamár is elvet fontolóra vettem.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
Köszönöm granpa, fontolóra veszem a tanácsot.
Én pont ilyeneket használok.
Kaqkk: Ha már megvolt felhasználtam, még egy próbára van. Többet szerintem nemveszek belőle.
Nem tudja valaki, hogy a NYÁK-Technika működik-e még? Ritkán írok ilyet, de ez most fontos lenne, köszönöm!
No valószínűleg működik, csak az email címük megváltozott, invitelről t-onlinera.
Tehát nyaktech@invitel.hu helyett nyaktech@t-online.hu.
Sziasztok! Itt ahol most vagyok nincsen mosószodám, akkor mi az amivel a Dry fóliát elő tudnám hívni? Mi az ami itthon jó lehet hozzá? Köszi!
Jó eséllyel a mosóporok is tartalmaznak mosószódát. Gondolom a bio többet, mint a color vagy a sensitive.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
mosószódát, igaz egybe volt kövesedve, de feltörtem és így már lehet jó lesz.
Van egy Canon ip 4900-om és próbálkoztam vele... ez tud olyat hogy "sikágyas nyomtatás" és még a panel is be megy alá.. A fejem jelen pillanatban takarítás alatt de próbáltam nyomtatni a panelra és nem folyt össze!!! Nem lehet valahogy fixálni rajta vajon a festéket? mert akkor baromi egyszerű lenne a dolog
Igen! Akkor baromi egyszerű lenne a dolog.
![]() Állítólag lehet kapni olyan festéket ami tapad a rézre.
Nekem mondom szépen megtapadt mondjuk lehet azért mert kezeletlen rézlap volt és lehet hogy a korrozió szemcséibe kapaszkodott!
Este lesz megint fejem akkor felcsiszolok egy lapot és beleengedem! Aztán talán sütőbe rá lehet szárítani... Jaaaj mit fogok kapni az asszonytól...
Ez tintasugaras nyomtató ? Ha igen akkor nyomtatás után a panelra szórj egy kevés tonerport , majd "fújd le " a felesleget ami nem tapadt a nyomatra , majd ezután tedd a sütőbe . A sima tintás nyomat egyszerűen leázik ha vízes közegbe kerül viszont a tintába ragadt és megolvadt toner úgy működik mintha felvasaltad volna ....
Ezzel a lefújással tessék óvatos lenni. A tonerpor rendkívül rákkeltő anyag.
Ha kint az udvaron fújom és nem egy kg tonerpor van feleslegben akkor nem hiszem hogy túl nagy bajt okozhat , de akár porszívóval is leszedhető a felesleg ...
Tintasugaras nyomtatóval panelt nyomtatni lehet spec tintával, de az nem jön ki mindenféle nyomtatóból, csak ami nem bublejet. Ez a tinta drágább mint a fotozás + egy idő után megeszi a tintapatront és a fejet mert oldószeres.
Sima tintával nyomtatni lehet, szép is, csak soha nem szárad meg. Van egy köztes megoldás tintasugaras nyomtatóba lehet kapni, szintén nem fillérekért pigmentes tintát ami rásüthető a panelre. az, hogy sima tintával nyomtatsz aztán toner port szórsz rá, egy hosszan tartó eleve halott ötlet.
Halott ötletnek tartották azt is amikor a lézernyomat felviteléhez a vasaló helyett laminálót ajánlottam.....
Tudom már találtál, de az archívum kedvéért: Szódabikarbóna hevítésével lebomlik nátrium-karbonátra, azaz mosószódára. Kicsit drágább, de ha nincs...
Szia Kaqkk!
Igen tintasugaras... kipróbálom ezt a toner poros módszert! ![]() Most ért haza a fej! Mindjárt teszt jön!
Az a lényege hoyg pigmentes festék legyen???
Akkor nincs semmi gont mert a C.I.S. rendszerembe most a fekete és a sárga pigmentes mert szórólapot nyomtatok és erre 10 év a fakulási garancia... ja és olcsóbb mint az eredeti canon patron! Lehet forradalmat alkotunk???
A poroltóban szódabikarbóna van? Van 2db 5 kilósom.
Ha :
Idézet: „“BC porok”: Fő hatóanyaga a szódabikarbóna, és az éghető folyadékok, és gázok oltására alkalmas. “ABC porok”: Fő hatóanyaga az ammónium-szulfát és ammónium-foszfát, és a szilárd anyagok, éghető folyadékok, és a gáz oltására egyaránt alkalmas. “D porok”: Fő hatóanyaguk attól függ, az éghető fémek mely csoportjának oltására alkalmasak. Ezek alapján talán jól látható, hogy a lakástüzek oltására a legalkalmasabb az ABC típusú oltóport tartalmazó tűzoltó készülék, amely mindemellett alkalmas a háztartásokban található elektromos berendezések tüzeinek oltására is.” Egy darabig nem lesz gyomorégésed, ha BC por van benne A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Ha pigmentes próbáld rámelegíteni. Weben találsz amúgy róla egy halom leírást mások hogyan mit próbáltak.
Idézet: „Lehet forradalmat alkotunk???” Forradalmat lehet, de ebben a témában újat nem, mert vagy két tucat bemutató van róla.
A lefolyó tisztítókban sok NaOH szokott lenni. Ha a fém granulátumot kipiszkálod közüle (mint Hamupipőke), akkor nagyjából tiszta lúg lesz. Kísérletképpen egy kávéskanállal teszel belőle fél liter vízbe, aztán megtudod, hogy mennyire tömény.
Szerk.: Hopszi, lemaradt az utolsó oldal, és már nem aktuális a kérdés :=) A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
30% lúgot tartalmaz , de a dry fóliához mosószóda (nátriumkarbonát) kell...
Már találtam
