Fórum » Proteus
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy a proteusban a T30-as vezetősáv kb hány amperig terhelhető, illetve, hogy ha 3A-t szeretnék folyatni a vezetősávon akkor kb mekkora kellene? Köszönöm előre is.
Ha 35um-os nyáklapot használsz, akkor T50-T60 kellene 3A terheléshez, ha 70um (2 oz) nyáklapot, akkor T30 elég lehet, persze nem mindegy milyen hosszan akarod vezetni, mert esik a feszültség is rajta.
Ja, ezek külsô, tehát levegô által hûtött vezetôrétegekre vonatkozik, és 25'C esetére. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
Köszönöm szépen.
Sziasztok. Szeretném megkérdezni,hogy a mellékelt kapcsolást miért nem szimulálja le a proteus
Szia. Esetleg egy képet a kapcsolásról nem tudnál feltenni? Sajnos ezen a gépemen nincs 8-as Proteus és nem tudom megnyitni...
Ha gondolod elküldöm neked a 8. verziót. Csak azt nem tudom,hogy hogyan küldjem el ?
Mennyivel bonyolultabb feltenned egy képernyőfotót?
Ezt az alapkapcsolást szeretném szimuléltatni a proteussal Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
És amikor a szimulációra klikkelsz, milyen hibaüzeneteket kapsz?
Táp, értékek, néhány másodperc várakozás.
A szimuláció matek alapú, a kondi feltöltése is időbe kerül.Ez az idő nem a valóságnak megfelelő. Ha megépíted az eredeti értékekkel biztosan úgy villog ahogy kell de a szimulációban az idő másképp működik.
Azt tudom,hogy megépítve működik a kapcsolás.De a proteusban nem lehet szimulálni?
Próbáld az egyik ellenállás értéket drasztikusan csökkenteni-növelni (beteszel egy POT-HG interaktív alkatrészt), lesz egy pont ahol berezeg. Sajnos a szimuláció néha az ilyen alap kapcsolásoknál könnyebben elvérzik, mintha egy komplex erôsítô-szûrô áramkört szimulálna.
Hát nem visszaküldtem a módosított és működő projekt fájlt ?
egyáltalán megnyitottad?
Nagyon szépen köszönöm. Müködik
Én már jobbára csak pic-es alkalmazásoknál használom. és ha nagyon gyorsan kell valami.
LT spice nekem nagyon bejött puritán és programozni is kell, de eddig teljesen jó volt. Ha nem vagyok tolakodó a profilodban mit jelent az SW fejlesztő Csak nem SolidWorks? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
Én is PIC szimulációra használom legtöbbször. Vagy hogy kipróbáljak valami új (analog) elképzelést.
SW=szoftver. (Delphi, PHP, uC) SoldWorks-ot élőben még nem is láttam.
Ok értem csak azt hittem hogy egy "Sorstárs"
Sziasztok. Szeretném megkérdezni,hogy uj alkatrész hol lehet letölteni a proteus 8.0 hoz ?
A proteus 7.0 alkatrészeit szimulálja a proteus 8.0? ( NE 567 szeretnék letölteni )
Ha nincs a programban ez, vagy más hasonló, akkor felejtős.
8-as proteuszhoz lehetséges PIC16F721-es alkatrészt szerezni?
Szia 16f722 van, de azt nem tudom hogy hol lehet beszerezni alkatrészeket. Én is alkatrész hiányban szenvedek. Nekem NE 567 kellene.
-VSM-súgó olvasása- fordítóprogramok használatával. Ha meg akarod érteni megfogod (Lisa fájl ki lehet venni a programfilesből önállóan fut Lefordított HTML-súgófájl (.chm) a kiterjesztése.)
-Az alkatrész Spice modeljének letöltése és vadászata a neten. -A súgó alapján az új alkatrész létrehozása. Eltart néhány napig -először. De megtanultátok. -Tőlem ne kérdezzetek én is ezt az utat járom, s az elején vagyok. Az én tudásommal nem mentek semmire, csak azzal amit önmagatok "kise**eltek" Soha semmit nem adnak munka nélkül! A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
Találkozott már valaki ezzel a hibával ?: Idézet: „Nic packet : Packet dropped due to buffer overflow .....” Proteus-ban Enc28j60 nál dobja , nem érem el böngészőben.
Ha hangfrekvenciás kapcsolás tesztelését akarod, akkor nem mikrofon kell neked, hanem generátor módban "audio" eszközt választani, itt egy sima wav fájlt be lehet állítani, ezt játssza le (amplitudónak a mikrofon max amplitudóját állítod be). Ezt "virtual oscilloszkópon" ellenôrzöd. Vagy ami sokkal jobb megoldás, a kimenetre egy "voltage probe" kimenetet adsz, és "graph mode" fülrôl felteszel egy "audio" grafikont, és hozzárendeled a v.probe-t. (súgó segíthet)
Space gombbal indítva (megadod hány másodpercet vizsgáljon) lejátssza a hangot, átfut az áramkörön, majd kijön a hang amit le is menthetsz a grafikonból.
Proteusban hogyan kell az alkatrészeket autómatikusan lerakni? "Board outline is not closed path" hibaüzenetet adja. Hogy kell lezárni a területet? Hogy kell ezt érteni?
Meg kell adni a panel kontúrját. (Zárt, folytonos vonal, pl.: téglalap)
