Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   39 / 45
(#) Beresbundy hozzászólása Jan 25, 2015 /
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy a proteusban a T30-as vezetősáv kb hány amperig terhelhető, illetve, hogy ha 3A-t szeretnék folyatni a vezetősávon akkor kb mekkora kellene? Köszönöm előre is.
(#) KBal76 válasza Beresbundy hozzászólására (») Jan 26, 2015 / 1
Ha 35um-os nyáklapot használsz, akkor T50-T60 kellene 3A terheléshez, ha 70um (2 oz) nyáklapot, akkor T30 elég lehet, persze nem mindegy milyen hosszan akarod vezetni, mert esik a feszültség is rajta.
Ja, ezek külsô, tehát levegô által hûtött vezetôrétegekre vonatkozik, és 25'C esetére.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
(#) Beresbundy válasza KBal76 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Köszönöm szépen.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Márc 18, 2015 /
Sziasztok. Szeretném megkérdezni,hogy a mellékelt kapcsolást miért nem szimulálja le a proteus
(#) matheattila válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Szia. Esetleg egy képet a kapcsolásról nem tudnál feltenni? Sajnos ezen a gépemen nincs 8-as Proteus és nem tudom megnyitni...
(#) Horváth P Tamás válasza matheattila hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ha gondolod elküldöm neked a 8. verziót. Csak azt nem tudom,hogy hogyan küldjem el ?
(#) KBal76 válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Mennyivel bonyolultabb feltenned egy képernyőfotót?
Ezt az alapkapcsolást szeretném szimuléltatni a proteussal Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
És amikor a szimulációra klikkelsz, milyen hibaüzeneteket kapsz?
(#) mrex hozzászólása Márc 19, 2015 /
Táp, értékek, néhány másodperc várakozás.
A szimuláció matek alapú, a kondi feltöltése is időbe kerül.Ez az idő nem a valóságnak megfelelő.
Ha megépíted az eredeti értékekkel biztosan úgy villog ahogy kell de a szimulációban az idő másképp működik.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Márc 19, 2015 /
Küldöm a képet
(#) Horváth P Tamás válasza mrex hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Azt tudom,hogy megépítve működik a kapcsolás.De a proteusban nem lehet szimulálni?
Próbáld az egyik ellenállás értéket drasztikusan csökkenteni-növelni (beteszel egy POT-HG interaktív alkatrészt), lesz egy pont ahol berezeg. Sajnos a szimuláció néha az ilyen alap kapcsolásoknál könnyebben elvérzik, mintha egy komplex erôsítô-szûrô áramkört szimulálna.
(#) mrex válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Hát nem visszaküldtem a módosított és működő projekt fájlt ?
egyáltalán megnyitottad?
Nagyon szépen köszönöm. Müködik
(#) mrex válasza KBal76 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Én már jobbára csak pic-es alkalmazásoknál használom. és ha nagyon gyorsan kell valami.
LT spice nekem nagyon bejött puritán és programozni is kell, de eddig teljesen jó volt.
Ha nem vagyok tolakodó a profilodban mit jelent az SW fejlesztő Csak nem SolidWorks?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
(#) KBal76 válasza mrex hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Én is PIC szimulációra használom legtöbbször. Vagy hogy kipróbáljak valami új (analog) elképzelést.
SW=szoftver. (Delphi, PHP, uC) SoldWorks-ot élőben még nem is láttam.
Ok értem csak azt hittem hogy egy "Sorstárs"
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Márc 20, 2015 /
Sziasztok. Szeretném megkérdezni,hogy uj alkatrész hol lehet letölteni a proteus 8.0 hoz ?
A proteus 7.0 alkatrészeit szimulálja a proteus 8.0? ( NE 567 szeretnék letölteni )
(#) niedziela válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Ha nincs a programban ez, vagy más hasonló, akkor felejtős.
(#) progee hozzászólása Márc 24, 2015 /
8-as proteuszhoz lehetséges PIC16F721-es alkatrészt szerezni?
(#) Horváth P Tamás válasza progee hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Szia 16f722 van, de azt nem tudom hogy hol lehet beszerezni alkatrészeket. Én is alkatrész hiányban szenvedek. Nekem NE 567 kellene.
(#) mrex válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
-VSM-súgó olvasása- fordítóprogramok használatával. Ha meg akarod érteni megfogod (Lisa fájl ki lehet venni a programfilesből önállóan fut Lefordított HTML-súgófájl (.chm) a kiterjesztése.)
-Az alkatrész Spice modeljének letöltése és vadászata a neten.
-A súgó alapján az új alkatrész létrehozása.
Eltart néhány napig -először.
De megtanultátok.
-Tőlem ne kérdezzetek én is ezt az utat járom, s az elején vagyok.
Az én tudásommal nem mentek semmire, csak azzal amit önmagatok "kise**eltek"
Soha semmit nem adnak munka nélkül!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
(#) lastewer hozzászólása Márc 30, 2015 /
Találkozott már valaki ezzel a hibával ?:
„Nic packet : Packet dropped due to buffer overflow .....”
Proteus-ban Enc28j60 nál dobja , nem érem el böngészőben.
(#) morzsa15 hozzászólása Ápr 3, 2015 /
A 8-as verzióban mikrofont hol találok?
(#) KBal76 válasza morzsa15 hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Ha hangfrekvenciás kapcsolás tesztelését akarod, akkor nem mikrofon kell neked, hanem generátor módban "audio" eszközt választani, itt egy sima wav fájlt be lehet állítani, ezt játssza le (amplitudónak a mikrofon max amplitudóját állítod be). Ezt "virtual oscilloszkópon" ellenôrzöd. Vagy ami sokkal jobb megoldás, a kimenetre egy "voltage probe" kimenetet adsz, és "graph mode" fülrôl felteszel egy "audio" grafikont, és hozzárendeled a v.probe-t. (súgó segíthet)
Space gombbal indítva (megadod hány másodpercet vizsgáljon) lejátssza a hangot, átfut az áramkörön, majd kijön a hang amit le is menthetsz a grafikonból.
(#) lastewer hozzászólása Ápr 3, 2015 /
Ethernet szimulációt hogy lehet csinálni , tudja valaki ?
(#) pebuka hozzászólása Ápr 16, 2015 /
Proteusban hogyan kell az alkatrészeket autómatikusan lerakni? "Board outline is not closed path" hibaüzenetet adja. Hogy kell lezárni a területet? Hogy kell ezt érteni?
(#) Zsora válasza pebuka hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Meg kell adni a panel kontúrját. (Zárt, folytonos vonal, pl.: téglalap)
(#) pic13 hozzászólása Máj 8, 2015 / 1
A proteusba hogy kell csinálni 12 DC voltot?
Következő: »»   39 / 45
