Lapozás: OK   971 / 1394
(#) Szpisti válasza kérdező hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Körömlakk meg parkettlakk felejtős. Nagyon sűrű mindegyik, és a parkettlakkot nem is látod hová rajzoltál vele.
Mi régen csőtollat használtunk, de a hozzá való zöld vagy piros lakkszerő tustintával együtt azt hiszem ez már kiment a divatból. Egy hátránya volt, minden alkalommal ki kellett mosni a tollat, és az elég macera volt.
De vannak mostanában is kézi rajzolatokhoz megoldások, nézz körül Itt
(#) kérdező válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Köszi a linket, jó ötletek. Majd ha Magyarországon járok, (itt Németországban nem találtam) megpróbálok csőtollat szerezni, vegytintám (amivel ruhát számoznak) van, de lehet, hogy híg. Az inekcióstűs megoldást próbáltam egyszer olajfestékkel, de szétfolyt, és összeértek a vezetősávok a IC-k körül. Lehet, hogy a körömlakk anyaga jó lesz hozzá?
A TN 191 típusjelű lakkfilccel mi a tapasztalat? Állítólag nem az igazi.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
(#) BarnaPili válasza kérdező hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
A csőtollat tönkreteheti a körömlakk.A vegytinta is kétséges,hogy nem fog -e szétfolyni.Az Edding 400 tuti kapható Némethonban is.Abból van elég vékony,és a tintája tuti jó.
(#) kaqkk válasza kérdező hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Amikor kézzel rajzoltam , nekem a lakkfilc vált be legjobban.
(#) kérdező válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Szia! Megpróbálok szerezni, de ha lesz csőtollam, akkor az abba való sima kék/fekete tustinta jól bírja a vas-kloridot? (tustintát lehet kapni, a testvéremnek rajzórára kellett még az ősszel, mikor még Magyarországon laktunk.)
Nem a sima tinta nem jó , valami német tintát használtak és fém csőtollat, mert a műanyagot ette a tinta ..
(#) kérdező válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
A TN191 típusú tollról mi a véleményetek?
Próbáld ki , sokat nem veszítesz ha nem jó . Legfeljebb a gyerek-az unoka -a szomszéd gyerek elhasználja színezni ...
(#) stewe-o válasza szili83 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
ezt is műnyomóra kell lézernyomtatóval?
(#) kaqkk válasza stewe-o hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Ezt is. Az E betű legyen nagy jó?
Pesten kapható valahol? (Arra megyek haza, be tudok érte majd menni.)
Tőlem kérded? Szegedi vagyok ! De ha a link nem hazudik akkor a HE store-ben kapható ...
(#) frekivalto hozzászólása Nov 26, 2013 /
Viszont olvasgattam egy kicsit a témában. szeretnék áttérni a vasalásos "technológiáról" más gyártási módszerre, otthoni körülmények között.
Ebben szeretnék egy kis felvilágosítást kérni Tőletek.
Összefoglalnám a témában szerzett ismereteimet, és kérlek, javitsátok ki, ha valamit rosszul tudok:
Első megoldás:
1.1. A nyák tervet kinyomtatom fóliára (lézer vagy tintasugaras?)
1.2. A nyákot lefújom P20-al. ?
1.3. Megszárad majd a fóliatervet ráteszem, majd üveglappal leszorítva, levilágítom UV levilágítóval.
1.4. Levilágítás után előhívom. Mivel?
1.5. Majd kimaratom, lakkozom.
Második eljárás:
2.1.. A nyák tervet kinyomtatom fóliára (lézer vagy tintasugaras?)
2.2. Veszek dry fóliát, majd a fóliát laminálóval rámelegítem a nyákra.
2.3. Erre ráteszem a fóliatervet, majd üveglappal leszorítom.
2.4. Levilágítom, majd előhívom. Mivel?
2.5. Kimaratom.
Lötstop hozzá:
2.6 Dry fóliát laminálóval rámelegítem a nyákra.
2.7 Erre ráteszem a kinyomtatott csak forszemeket tartalmazó fóliát, majd üveglappal leszorítom.
2.4.Levilágítom, majd előhívom. Mivel?
Illetve ha kihagytam volna valami lépést, akkor várom a javaslatotokat, észrevételeteket.
Előre is köszönöm.
Üdv. Péter
(#) pjg válasza frekivalto hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Ez a topic olyan, mint egy tankönyv Én végig olvastam az elejétől. Minden kérdésedre, sőt, amire nem is gondolsz, arra is kapsz kimerítő választ. Érdemes.
Minden anyagnak van technológiai adatlapja. A gyártónál ez elérhető. Legtöbbször valamilyen lúg az előhívó. Általában NaOH (nátronlúg), vagy Na2CO3 (mosószóda). Megfelelő hígításban.
(#) orcika70 válasza frekivalto hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Egy kis olvasmány.
(#) frekivalto válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Köszönöm a válaszokat. Akkor nekiállok olvasni (is).
Üdv. Péter
(#) Zsolt50 hozzászólása Nov 26, 2013 /
Kicsit visszájára fordítva a dolgot:
Gyári Lötstop fóliát mechanika módszeren kívül mivel lehet eltávolítani?
(#) eyess válasza Zsolt50 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Kalapács
Egyébként miért akarod eltávolítani ?
(#) Zsolt50 válasza eyess hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
kalapács=mechanika (az elektromos fúrókalapács is )
Van pár 8x10 - 10x15 kétoldalas panel széle ami hulladékként keletkezik. A rézfelület sértetlen csak lötstop bevonatos.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Értem fémgyapot tökéletes rá.
(#) pilotitalia hozzászólása Nov 26, 2013 /
Az lenne a kérdésem,hogy a Nátriumperszulfát-os marató oldat kb hányszor használható fel illetve mennyi ideig?
Természetesen tudom,hogy nagyban függ a maratott nyákok méretétől(maratandó rézfelület),de mégis meddig használható?!
Köszönöm a válaszokat!
Szeretném kizárni az alábbi és azokkal rokon megoldásokat mivel ezek mind mechanikusak és a kérdés nem ezekre irányult.
Ezekről tudok, párat alkalmaztam is:
- csiszolópapír
- csiszolóvászon
- kés, csavarhúzó, stb. (barbár megoldás, barbár eredménnyel)
- dörzsike (fémgyapot, fémszövet)
- gravírozó
- miniflex
- flex legyezőkoronggal
Német oldalon említettek kálium hidroxidot. Erről esetleg tud valaki valamit?
Pedig elhiheted szépen le lehet szedni , és nem károsodik a nyák tőle.A babár megoldás abban rejlik ki hogy csinálja , lehet szépen , vagy barbár módra.Ez már ember függő.
(#) szili83 válasza Zsolt50 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Keress valami oldószert, valami csak oldja...
Aceton, vagy valami agresszívabb dolog?
(#) Szpisti válasza Zsolt50 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Kromofág?
Speciel , így lehet leszedni fém gyapottal.semmi perc alatt.És nincs vegyszer stb stb stg .Ettől hova kell jobb megoldás?
(#) martin96 hozzászólása Nov 26, 2013 /
Egy ilyen lakkfilc-et lemarna-e a vasklorid vagy nem? Lehetne-e egy ilyennel rajzolni vagy nem?
(#) pjg válasza martin96 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Szerintem jó lenne: Nem kapható. A terméket már nem forgalmazzuk.
(#) martin96 válasza pjg hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Már van egy ilyenem zöld színűben. Csak azért kérdeztem. A TN191-em meg két használat után kiszáradt.
Nem fog túl vastagon?
Lényeg, hogy a réz zsírtalan legyen.
Következő: »»   971 / 1394
