Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
Az IV-11-nek a 20V kell. Nem ismerek ilyen meghajtót, ami jó lenne...
Köszi. Marad a tranzisztor vagy UDN meghajtó... Inkább a tranzisztor temető. Vagy nem. Olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Nem vagyok benne biztos. Egy próbát szerintem megér, ha nem multiplexelve hajtod.
Igen, a kosbo és az oroszok...
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Láttam, csak irígyek, és nem osztják meg velem
Már csak az a kérdés hogy rajtam kívül kinek lenne, vagy volt ideje megcsinálni?!
Hát előbb-utóbb meglesz az is, bár még az iv-18-on is van egy kis faragnivalóm a dcf terén...
Pedig jól nézne ki... kár, hogy a z560m osztásában eléggé szellősen férnek el.
Azért ez se lenne kutya, az árát meg se merem kérdezni
Pont erről beszéltem. Ott figyel rajta a hv5812 (plcc28, jobb fent), alul egy 28 làbú mikrovezérlő, egy mc34063-as 40v-os tàp, a tc428 pedig a váltó fűtést csinálja, hogy a fűtéseket sorba lehessen kötni(9v). Még egy ds3231 rtc kell valahová. Persze igényes kék gyàri nyàk, de normàl otthoni módon is kuturàltam meg lehet csinàlni. A kép alapján meg is lehet tervezni. A szoftver meg az iv-18-ban màr megy (màsik rtc-re àtìrható)
Üdv. Beírom ide is hátha valaki tud segíteni. Tehát. Vettem egy univerzális távirányítót. Ilyen fajta. Van hozzá kódfüzet és minden ami kell. Végigpróbáltam az összes philips tv-hez való kódot de az óra az RC menüben semmi reakciót nem mutatott. Csak és kizárólag a Panasonics TV 4361-es kódjával sikerült elérnem, hogy a jobb oldali két cső néha 04,00 és 01-et ír ki, a bal oldali kettő pedig 80,81,1C -t. Ez mit jelent. Jó vagy teljesen rossz a próbálkozás? Mit kellene tapasztalnom. Remélem érthetően írtam le! Köszönöm
Az mitől lehet hogy menet közben elmászik az óra és a dátum is? Az idő 1-2 órától 10-12 körüli értékig, a dátum meg 30-40 évet ugrik előre. Kihúzom, majd vissza és minden oké
Csinálj hozzá egy időzítőt ami mondjuk 10 percenként ki be kapcsolja (elég egy 555 és egy relé)
Végre a doboz is elkészült az órához
Nagyon szép ! Polírozott rozsdamentes ??? A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
Valakinek ötlet arra hogy az infra vevőnek milyen nyílást vágjak meg az ICSP csatinak
Én az icsp-nek nem csinálnék nyílást (csak egyszer használod ) az infravevőnek meg talán egy 6mm es "likacskát " fúrnék és arra nyomnám rá belülről a "szemet"
Az ICSP egyben a DCF is, szóval kell a kivezetés
Ezt nem tudtam, akkor lehetőleg valami szép befúrható csatlakozó kellene rá ...
Utánanézek. Jelentem kész a távirányító rész is
Basszus! Nagyon jól néz ki, grat hozzá!
Néztem mik azok a foltok rajta, aztán rájöttem, hogy a lámpa a plafonon
Csillog villog, nagyon szép lesz... |
