Ilyen számokat találtam CLAA370WA03 .De úgy néz ki jelen pillanatban grundighoz beszerezhetetlen a kijelző.
Kontakt hiba első ránézésre. De lehet táp is stb.Ha nem vagy vele tisztában , akkor inkább vidd szerelőhöz .Hamar haza lehet vágni , és akkor vehetsz másikat a döntés a tiéd.
Kijelzőm az van, a Tv-t venném törött kijelzővel. Ha már bele lehet hángálni valahogy az enyémet, az már jó, de ezekszerint ez nem valószínű. (LC370WX1)
Üdvözöllek,
Keritettem a samsunghoz alaplapot,de kiderült hogy a 100hz-es panel is rossz Szeretném kérdezni valakinek lenne-e ilyen panelje leirom a számát bn41-00895b ez van a készülékben bn94-01382b ezzel együt hozza a keresö Köszönöm elöre is mindenkinek a segitséget
Miből derült ki , hogy rossz a panel ?
Másik készülékben lettek kipróbálva,igy tudtuk kiszürni, hogy a alaplapon kivül
ez is rossz, Alaplapott sikerült keritenem,de a másik panelt nem ,ezért fordulok hozzád, Tudnál-e ajánlani valamit, vagy esetleg akinek lenne müködöképes Köszi elöre is
Nekem nincs ilyenem , de hátha javítható.
Egy kis előélet nem ártana , vagyis , hogy mi történt a készülékkel , hogy ennyi mindent tönkre ment benne lehet ezt tudni ?
Látom kiléptél na mindegy feltettem neked a képét , és bejelöltem neked miket kellene kimérni rajta.Szerintem menthető a panel.Ugyanis én az ilyeneket javítani szoktam , és nem cserélni.
Szia,
Most olvasom az üzenetedet,megbrobálom átnézzegetni a panelt ahogy leirtad, Igy ahogy nézem pupos kondikat nem látok,a tranzisztorokat majd kimérem Elöéletéröl,az alaplapot kicseréltem,elundult a háttervilágitás,de képet nem adot,a panel megkapja a feszültéget az alaplaprol.de a t-comra nem ad semmit,próbáre másikkal tökéletes Amiket irtál megnézem,utána érdemes-e vele foglalkozni szerinted? Van rá esély hogy javitható,vagy keresek tovább hátha lesz valakinek, Köszi elöre is a segitséget
űdv az uraknak!
valaki legyenszives segitsen! van egy orion lcd pt.32s tv-ém és pentdriverol szeretnék filmeket nézni a tv-én usb-én keresztül! de nem ismeri fel a tv a pentdrive-ot de mást sem ;( flashelni kéne a tv-ém? sos segitséget kérnék hogy lehetne megoldani hogy müködjön? elöre köszi!
A pendrive felvillan-e egyaltalan? Tulajdonkeppen azt akarom kerdezni, hogy tapfesz van-e a csatlakozon.
Egyebkent hibat sem ir ki? Szerivizkonyv mit ir errol? A neten van rola valami info?
Ilyen típusszámmal rengeteg féle LCD tévé létezik...pl. ezen nincs is USB...
Nézd meg, hogy Fat32-es a pendrive, nem NTFS...van amelyik TV (DVD, beltéri...) nem szereti.
igen felvillan látja is ami a pentdrive-on van de nem játsza le se a filmeket se a jpg-et!
ha rámegyek akkor azt irja unsupported! Nem lehet ez csak szerviz usb? ezért flashelni kéne a tv-ét?
Esetleg a pendrive formazasat kellene megvaltoztatni.
Vagy esetleg tul nagy neki a pendrive. Probald oregebbel, kisebbel. Akkor nem hardver hiba, hanem egyszeruen nem tamogatja.
közben sikerült letölteni a használatiját és ott azt irja hogy csak a fat32-őt támogatja a tv! Ez pontosan mit jelent? Honnan tudom hogy fat 32 vagy sem amit leakarok rajt játszani?
megnéztem a pentdrive-ot és fat 32 formátum! és a tv használatija nis ezt irja hogy fat32 a jó hozzá4 dE TOVÁBBRA SE JÖN BE SEMMI
ha rámegyek valamelyikre UNSUPPORTED EZT IRJA KI
Bedugod a gépbe a pedrive-ot, ott megnézed a tulajdonságait és kiírja, hogy milyen a fájlrendszere. Egyébként a használatiban azt írja, hogy csak mp3-at és jpg-t játszik le, tehát filmet nem.
megnéztem és fat 32 fáljrendszerű! de az mp3 és a jpg se játsza le
Unsupported ezt irja ki (((
És mi történt, amitől jó lett? Már épp azt akartam mondani, hogy lehet a méretével van baj, pl. 16GB-os és csak 8GB-ig tudja a TV.
A képeknél lehet gond a túl nagy felbontás... A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Egy titka van ennek , hogy a pendrájvot FAT 32 fájl rendszerre kell megformázni , akkor fel fogja ismerni.Egy hátrány lesz viszont , hogy , így kevesebb anyag fér majd rá.
Sziasztok! A tv(Panasonic tx-32le7pa) a képen látható jelenséget produkálja. Szerintetek mi a probléma? cső, inverter vagy valami más?
Kép
Sziasztok! A segitségetekre lenne szükségem! Van egy Toshiba Regza 42SL738g tipusu tv-m a jelenség amit produkal a következö. Áram alá helyezés utan a piros led átvált kék re. Szoval reagál az inditásra ezutan egy 4-5 másodpercel késöbb felvillan a háttérvilágitas. ez Szépen világit is ugy 5-6 másodpercig majd megint sötétség ujabb 5-6 másodperc,és ezt ismétli a végtelenségig talán.
De nem kapcsol jobban be! A taviranyitora reagál ,ki kapcsolni ki lehet. Nem értem a hibat ! Probáltam már Táp-panelt cserélni de ugyan az a probléma,csere utan is! ![]() Nagyon örülnék ha tudnatok segiteni,minden alkartészt meg tudok vásárolni az E-bayen már utána néztem csak ne kijelző legyen a baj mert abbol már csak a holdon van raktaron,valoszinüleg! De nem tudom hol kezdjem el!
Nem valószínű, hogy a kijelző a gondja, de ezt tudod tesztelni. Húzd le az LVDS-t és úgy kapcsold be, ha akkor is újraindul, akkor a kijelző valószínűleg oké.
Értem , Megpróbálom.
Köszönöm a tanácsot.Probálgattam. Ha a képen bekarikazott kábeleket lehuzom akkor is ugyan azt csinálja. Lenne még további ötleted?
